ЭПРА для для лампы 7W G23
Сообщение Eric_88 »
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, с такой задачей. Разрабатываю ЭПРА от 12VDC для лампы Osram PURITEC HNS Compact S Lamps 7W (https://www.osram.ru/appsj/pdc/pdf.do?c ... =ZMP_60798)
Ранее пользовался программой Ballast Designer, когда делал ЭПРА для ламп т5. Тогда проблем не возникло никаких, потому что все необходимые пресеты есть в программе. Все заработало сразу.
Для этой же лампы я нашел только Run voltage, мощность и ток. Не знаю какие выставить Preheat и Ignition voltage.
Подскажите, какие настройки нужно использовать в моем случае?
Сообщение Телекот »
А стоит этим заниматься, не лучше сразу на светодиоды перейти. Эти лампы больше пол года не работают.
Сообщение Eric_88 »
Сам такого мнения. Но не в этом случае, это UVC
Добавлено after 5 hours 13 minutes 26 seconds:
Добавлю данных, может так будет понятнее суть вопроса.
Собирать решил вот по такой схеме:
Во-первых, уже собирал на ней, во-вторых, она простая, в третьих, небольшие размеры платы.
Лампу выбрал самую похожую по внешнему виду.
Выставил напряжение питания:
Вот здесь я понятия не имею, нужно ли трогать Bus Voltage...
Вписал данные лампы:
Ошибочка, preheat current я не трогал, по умолчанию 0,3А
И вот я не знаю, что делать с preheat и ignition...
В интернете информации об это вообще не нашел.
(87.42 КБ) 341 скачивание
(93.75 КБ) 346 скачиваний
(51.48 КБ) 347 скачиваний
Последний раз редактировалось Eric_88 Вт май 05, 2020 16:43:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
А ещё больше картинок не нашлось?
Сообщение Eric_88 »
Могу сделать больше, если надо.
делал скриншоты, о разрешении не подумал
Сообщение Eric_88 »
Никто не откликнется?
Я бы поэкспериментировал, но в условиях неработающих магазинов это, к сожалению, невозможно(
Сообщение Lex 90 »
Можно оставить те значения, что предлагает программа. Если лампа будет зажигаться раньше времени, то уменьшить значение Preheat Voltage. 12B может не хватить для запуска IR2520 нужно сделать преобразователь напряжения для питания 2520.
Сообщение Eric_88 »
Спасибо тебе, добрый человек, что отозвался)
А что из этой линейки более пригодно для бортовой сети автомобиля? По факту не 12 вольт, а несколько выше, сколько там до прикуривателя доходит? По разному везде.
Сообщение Lex 90 »
Пригодны IR2153 и КР1211ЕУ1. Напряжения бортовой сети автомобиля будет на грани для запуска IR2520. И лампа вам нужна
HNS S/E 7W 2G7 https://www.osram.ru/appsj/pdc/pdf.do?c ... ZMP_111407, а указанная вами лампа рассчитана под электромагнитный балласт, и имеет стартер в цоколе, который не нужен для ЭПРА.
Сообщение mikes357 »
Когда-то темка пробегала,
и статья с использованием КР1211ЕУ1 - в ж радио 2006-08 - для ЛБ20.
Сообщение Eric_88 »
[uquote="Lex 90",url="/forum/viewtopic.php?p=3839386#p3839386"]указанная вами лампа рассчитана под электромагнитный балласт, и имеет стартер в цоколе, который не нужен для ЭПРА.[/uquote]
По какой-то причине (затрудняюсь ответить по какой) я был уверен, что внутри цоколя просто конденсатор... Большое спасибо, теперь есть данные для начала, буду пробовать с правильной лампой и 2153
