Умножитель
Всем привет. извеняюсь если не в этой теме пишу. такой вопрос. точнее идея есть электромухоловка. хочу добавить туда умножитель для убийства крыс))))) вопрос подскажите какие диоды лучше и конденсаторы нужны для умножителя. Заранее благодарен
Ну вообще по идее можно любые емкие электролиты на 400 вольт поставить, если от розетки генератор питать. Главное чтобы случайно себя не убить, а также чтобы обуглившаяся крыса не вызвала пожар. Ведь крыса после удара током никуда не исчезнет, а через нее будет продолжать течь хороший ток
будет никий наклон и металические площадки где будет емкость с водой типа как здесь https://www.youtube.com/watch?v=eAseem55WoQ 220 не применяю нужно автономное.
Там искра тысячи полтары.любые емкие электролиты на 400 вольт поставить
Микроамперы.а через нее будет продолжать течь хороший ток
Ты в теме вообще???
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3837672#p3837672"]
Ты в теме вообще???[/uquote]
и да тоже сижу думаю а хватит ли тока от мухоловки для данной задумки или может лучше использовать по типу электрошокера с али
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
я так понимаю не нужно чтоб ее 100кв шандарахнуло и зажарило. нужно чтоб она от поражения ускакала в ведро с водой
Так в умножителе напряжения конденсаторы фактически соединены последовательно. На каждом напряжение примерно равно исходному напряжению. Т.е. если от розетки, то 310 вольт.
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3837672#p3837672"]Микроамперы.[/uquote]
Так против крыс как раз нужны не микроамперы, а побольше. А для этого нужны конденсаторы побольше емкостью. Если умножитель в 5 раз и поставить 5 конденсаторов на 400 В, 1000 мкФ каждый, то все они будучи заряжены каждый до 310 В дадут 1550 В и офигенно мощный разряд. Там многие амперы будут, а не микроамперы. Потому что кожу крысы пробьет мгновенно, а дальше сопротивление крысы будет уже небольшим, т.к. основная изоляция это кожа
Там искра тысячи полтары.[/uquote]любые емкие электролиты на 400 вольт поставить
Сомневаюсь, что схема мухоловки это потянет. Там же вроде кратковременная подача высокого, а здесь нужно постоянно. Опять-таки без опыта самому высоковольтное устройство собирать?
Я бы попробовал найти что-нибудь уже готовое с хорошей изоляцией - типа блоков поджига (розжига) автомобильных ксеноновых ламп...
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3837757#p3837757"]Сомневаюсь, что схема мухоловки это потянет. Там же вроде кратковременная подача высокого, а здесь нужно постоянно. Опять-таки без опыта самому высоковольтное устройство собирать?
Я бы попробовал найти что-нибудь уже готовое с хорошей изоляцией - типа блоков поджига (розжига) автомобильных ксеноновых ламп...[/uquote]
опыт есть занимаюсь ремонтом мобильной техники и тв
Пять банок по 48 Дж, должно быть у вас очень большие крысы
Можно купить на развале пленочный фотик за 50р, преобразователь работает от 3в, заряжает электролит вспышки примерно до 330, автономно.
Будет некоторый непрерывный ток холостого хода (порядка 1мА), но такая батарея электролитов все равно будет течь, и требовать постоянной подзарядки.
Очень НЕ советую такой опасный способ! 250Дж может хватить для остановки сердца человека, не то что крыски.
Лучше заведите кошку
Есть еще ультразвуковые отпугиватели грызунов.
220 вольт для того, чтобы убить крысу, недостаточно. В клетке с помощью изолированных электродов сетевым 220 вольт убить не удалось в течении нескольких минут. Минимальное напряжение 380 вольт. Самый маломощный компьютерный ИБП с удвоением напряжения, достать не проблема, конденсаторы электролитические 20- 50 мкф, для надёжности применить автомобильный аккумулятор.
Ультразвуковые отпугиватели гораздо эффективнее - по той простой причине, что крысы обучаемы, если они увидят, как Ваша установка убила их сородича - более ни одна в капкан не полезет! От ультразвука же уходят все крысы, и на долго (у меня эффект сохранялся пару лет...)
Ролик полная хуйня. Так ебошить можно только ручных крыс предварительно привадив их к этому тоннелю. Нормальная крыса в капкан то охотничий не идет, если че не так, запах не понравился и т.д., а к банке с дохлыми крысами она на метр не подойдет. Очередная ютуПовская херня!
Добавлено after 5 minutes 21 second:
Для того чтобы глушануть крысу будет конечно достаточно банки эдак в 500мКф заряженной от сети до 320В. заряжать через выпрямитель и два резистора по одному в каждом проводе чтобы не захерачить себя, но работать эта ловка не будет, крысы в нее не пойдут.
ЗЫ: Банку легко можно конечно зарядить и до 640В но тогда вероятнее всего крысы сытно отобедают трупом хозяина!
смогласме крысы слишком умны а вролике хорошо заметен монтаж причем грубый весма
А вот про ТСа этого не скажешь! Так что пойдет он на корм крысам, если не бросит дурацкие опыты с электричеством!musor писал(а): крысы слишком умны
