Блок розжига проектора
Сообщение ananazer »
Имеется проектор Panasonic Th-Ae100 с неисправным блоком розжига. в качестве временной меры воткнул блок от металлогалогенового светильника, мощность его слабовата, яркость лампы оставляет желать лучшего. Хочу оживить родной блок розжига TNPA2307 (новый на али 10к стоит), помогите пожалуйста найти даташит на него или на выделенные детали. На желтой написано 4 cft.
(96.2 КБ) 871 скачивание
(80.7 КБ) 1212 скачиваний
Сообщение jonpim »
Так схема на них сложная , поэтому и цена такая . Есть в сети похожие схемы от панасоников , можно посмотреть как они все организуют .
А зачем вам даташиты на трансы ? Они все равно вам ничего не дадут , да и найти не реально - они только для разработчиков фирмы Panasonic :)
Кто и как определил это ? Лампа в порядке ?
Определил по треску из зеленого трансформатора и моргающей лампе, с другими лампами тоже самое, когда подключил вот такой блок для светильников все заработало, но мощность у него слабоватая.
Так что, аналогов найти не получится? :(
(91.2 КБ) 1171 скачивание
Сообщение m.ix »
порекционники не дешёвые как и всё для них
самопал не прокатит ни какой!
Можешь попробовать от авто запихутьт прожектор вместе со всеми пот рохами.
Сообщение jonpim »
Ну я бы встроил в него светодиодный прожектор ватт на 20 - 50 . И вместо блока розжига - драйвер лед .
Все таки ему лет 12 , новый блок и лампу покупать не стоит :)
jonpim писал(а): Ну я бы встроил в него светодиодный прожектор ватт на 20 - 50 . И вместо блока розжига - драйвер лед .
Была такая мысль. Но пока и так работает уже пару месяцев.
Думал просто может есть варик найти детали,ну нет так нет.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Обычно это самые дорогие части проектора. И поэтому рекомендуют для проекторов покупать бесперебойные блоки питания, чтобы в случае отключения питания (внезапного), можно было спокойно его выключить, при этом остудив лампу.
по наладке этого блока ничего не скажу, но лампы стоят тоже дохрена.
Просто есть люди, которые ставят в проекторы блок розжига и лампу ксенон. )))) Те же самые, что для авто используют.
Станислав
Сообщение jonpim »
В авто 35 вт , а в проекторах 100- 200 вт .
Это же ксенон... :dont_know: У него яркость ахренитительная...
Станислав
Сообщение jonpim »
А в проекторах еще больше . Не зря же эти лампы обдуваются несколькими вентиляторами :)
Светодиодная матрица на 100 вт тоже охренительно яркая , но у нее спектр поганый :facepalm:
Но это лучше чем ничего :dont_know:
у меня сейчас вообще 120ватную лампу разжигает 70ватный блок. Когда он устанет буду стоять перед выбором поставить такой же или заморочиться с диодом. Вообще надо поехать на радиорынок, может все таки найду трансы похожие :(
насчет цены лампы все просто, если что сделаю как на фото
ибо подобных ламп по роду деятельности много.
(74.04 КБ) 1063 скачивания
Всем привет! Спустя 5 лет снова решил поиздеваться над панасоником, воткнув светодиод вместо лампы. Соорудил незатейливую конструкцию, включил, но изображение очень тусклое в сравнении с родной лампой. Светодиод мощностью 36вт, подскажите можно ли усилить яркость линзами или отражателями? Сейчас стоит отражатель из обычного диодного трекового светильника.
(106.81 КБ) 287 скачиваний
(108.58 КБ) 273 скачивания
Сообщение musor »
охлаждать будешь жидким гелием?
Диод и драйвер из трековых светильников достаточно компактных размеров. Плюс два кулера направлены на лампу. По охлаждению я поэкспериментирую еще если будет смысл, но с той яркостью что есть сейчас его нет.
Сообщение musor »
я силно сомневаюсь ва рабочести варианта замены ламп на диод при варианте воздушного охлаждения ну или будет болшая потеря в световом потоке
всеже дуговые лампы ВД не имеют конкурентоф по светотдаче и КПД
боле разумно замена лампы на боле дешевую и доступную или почин родного блока
Сообщение Ariadna-on-Line »
Пусковых устройств для галогенок много. Может просто надо поискать. Пусть им невозможно управлять, но лампу он плавно запускает и достаточно.
А насчет питания от ИБП. - На заводе навороченный (самофокусирующийся и тд.) микроскоп включали через бесперебойник (ИБП). Когда ИБП просаживал напряжение, в микроскопе срабатывала цепь конфигурации питания. То есть он "думал", что его включили на 110 вольт и переключался на удвоитель напряжения. Когда бесперебойник восстанавливался - в микроскопе сгорали предохранители. А потом вообще взорвались конденсаторы и диоды. Естественно никаких предупреждений в инструкциях не было, прибор был изначально установлен фирмачами с бесперебойником в том числе. Так что сначала поинтересуйтесь на эту тему, чтоб не "влететь".
Все подробности, что написал - результат реверс-инженеринга. Схемы ессно не было.
Сообщение musor »
ибп просаживающий напряжени ниже допуска срвазу надо в помойку там должен стоят интерактивный с автоволтажем если парояжени силно просело он мигом(за 20мс) уйдет на батарею и востановится на сеть толка порсле паузы когда напряжени устаканилось за счет авр...
в вашем случае надо было пинать сервис-их косяк
схема автоволтажа в ряде раних жапанских апаратоф была позже от ней отказались и даже был апнот по ее грапмотному удалению от производителя
Сообщение Wladimir_TS »
Лампа - источник света точечный на него рассчитана вся оптическая система - длина дуги миллиметра 3-4, светодиод мощный - матрица из кучи маломощный и светоит плоскостью.
Питание мощной дампы от ПРА меньшей мощности не есть хорошо - колба может потемнеть из-за невыхода на рабочую температуру.
Схем на ПРА проектоных ламп НЕТ увы - максимум встречал схемы силовой части, а вот плату управления иной раз заливают с компаунд, ничета китайскому или делают на заказном микроконтроллере - ясно дело с нестандартной маркировкой.
Тут вариант внешним ПРА и металлогалогенная лампа соответственной мощности с минимальной по размеру горелкой без внешней колбы.
Вентиляторы скорее спасают не лампу, а окружающий пластик, который даже от остывающей лампы может поплыть и матрицы - который термостойкостью не отличаются, а ИК от лампы прет и прет еще какое-то время.
Сообщение Дмитрий М »
Именно так, лампа HID это ТОЧЕЧНЫЙ источник 100-200-ХХХ ватт. Поэтому никакой другой источник типа накаливания или светодиоды заменить её принципиально не может. Чисто по удельной мощности и по оптике.
Сообщение musor »
смысламенять лампа HID чем то нет... кстати схемы инвертороф хотя и не опубликованы легко трисовываютсяч реверс инженерингом ничего секретног или супер пупер недоступного там нет... но конструкция инвертора-драйвера очень плотная часто она самодостаточна имет питание прям от сети несколко защит и галваноразвяханые оптроном сигналы упрапвления что позволяет при нужде полностью заменить блок всесте с лампой или без
