Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Телекот »
Codehunter писал(а):со стабилитрон ом и напряжением выше 36в не знаю как считать.
Стабилитрон толко уменьшает напряжение на катоде 431 до приемлемого уровня 15-30в, а на расчёт делителя не как не влияет.
Сообщение kentgaryk »
При номинальном напряжении на выходе, на вход ТЛ431 должно поступать порядка 2,5В - вот и весь расчет делителя. :))
Сообщение Телекот »
расчёт делителя есть в даташите.
Сообщение Codehunter »
Если все правильно понял, то по расчету получается так, прикладываю схему. В месте соединения делителя 2,47в. Но на выходе БП +/-40в.
Я делал так, взял стаб на 30в. Далее уже от этих 30в считал делитель для тл431, получилось 11к + 1к.
Что-то не то...
(149.58 КБ) 254 скачивания
Сообщение Starichok51 »
стабилитрон включается только в катод тл431. в делитель его включать НЕЛЬЗЯ!
Сообщение Телекот »
ещё раз для непонятливых, на расчёт делителя стабилитрон не какого влияния не оказывает, формула в даташите. ваш расчет 11+1к для выходного напряжения 30в
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Неужели так трудно взять формулу и посчитать делитель на нужное вам напряжение.
Добавлено after 16 minutes 45 seconds:
В принципе стабилитрон там на хрен не нужен, вот схема на 65в испытанная.
Изображение она же выполняет роль резистора для минимальной нагрузки.
Вы имеете ввиду вот эту формулу для расчёта тл431?
R1=R2( Uвых/Vref – 1 )
Если я правильно считаю, то возьму R2 2.2к. Тогда R1 получается 52.5к, поставил и напряжение 41в на выходе.
При подключении нагрузки к бп напряжение скакнуло до 67в.
Напишите пожалуйста как считать правильно, без отсылок на пдф. Стабилитрон стоит на 30в. Подходит или желательно другой?
Сообщение Телекот »
Возьми схему чуть выше, там и формулы есть.
Формула верная, пересчитал ещё раз, и все получилось, напряжение 51в, все отлично, вопрос закрыт.
Остался последний, снаббер. В первичке стоят 2 резистора последовательно 130R + 170R + керамика 1нФ 1000в. Резисторы греются сильно, не дымятся, но палец держать больно. Нужно уменьшить ёмкость керамики или резистор поменять? И отчего такой нагрев, в чем может быть причина, транс мотал вроде хорошо. Расчёт на er35 от компа. Первичка 43 витка, выход 19+19 витков. Провод 0.56 по 3 жилы, не скручивал, наматывал все 3 как шлейфом.
Сообщение Wladimir_TS »
Как я понимаю большое тепловыделение на цепочке гашения выброса коммутации это неправильный рассчет трансформатора, мало витков во вторичке. Но это ИМХО.
Сообщение diabo-sangue »
Не, по виткам вряд-ли (считать умеешь?), скорее криво намотан. У меня тоже снаббер грелся, решил проблему немного по другому: добавил к транзисторам запирающие диоды и поставил не поддельные транзисторы - нагрев спал (транс намотан почти как на заводе :))
Я настраивал на поддельных, но уже поставил оригинальные транзисторы. Запирающие диоды, это те что между drain и source? Стоят. Транзисторы вообще не греются, вот сейчас лампа на 220в 75Ватт подключена к 100в, к обоим плечам, транзисторы без радиатора и они еле тёплые, градусов 35. А вот снаббер греется. Считал по программе Старичка, в витках проблемы не может быть. И мотаю уже далеко не первый раз, мотал аккуратно, не знаю, виток к витку, ровными слоями. Сомневаюсь что плохо намотан. Даже не знаю
Сообщение Влад6666 »
Как правильно подавать питание какой блок должен ранше получать питания генератор и драйвер или высоковольтная часть??
Сегодня подал сначало питания низковольной части а потом высокое напряжение как шарахнуло... Ключи и драйвер в утиль.
И еще при выключении блока первым пропадает питание низковольтной части (тл494+2113) что не есть же хорошо, да?
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
Поставил в снаббер 470пФ, резисторы оставил 300 Ом, нагрев ушёл. Не знаю, хорошо так или нет, может суть снаббера исчезла, но нагрева нет, точнее резисторы просто еле тёплые, комнатной температуры.
По моему можно подавать и так и так, пускай меня поправят, но я подавал высоковольтное питание а потом включал лабораторный бп низковольтную часть, и наоборот делал.
Чтоб ничего не бахало, нужна страховочная лампочка.
Первые испытания, нагрузил на 100 Ватт, вообще без проблем, потом дал 380 ватт, подключил к обоим плечам утюг, около 25 Ом. Сначала издаёт какие то звуки, типа трещит или скорее жужжит, но через пару секунд пропадает.
Защита на 380 ватт не сработала, хоть и вы крутил её на всю, то есть на минимальный ток, скорее всего толковый транс мало намотан, 100:1, домотаю ещё. Кто подскажет что это за звуки могут быть в начале нагрузки и потом пропадают.
Да может где-то стружка попала (нарезал резьбу под крепеж плат).
Я снимал с него больше 450 ват ничего не нагревалось кроме резистора снаббера по вторичной обмотке.
И еще был заметен писк, возбуд ОС, ну это на роботу не влияло писк был очень слабый.
Влад6666 писал(а):И еще был заметен писк, возбуд ОС, ну это на роботу не влияло писк был очень слабый.
А качество напряжения на выходе тебя интересует? Или похер?
Канешно интересует! просто не добрались руки к ослику
Codehunter, снаббер действительно потерял суть. Он по идее и должен греться - поставь проволочный резистор (чтоб не перегорел) и не обращай на него внимание. У меня такой БП питал пару месяцев усилитель и на днях пошли с колонок непонятные звуки, после проверки БП - внутри КОШМАР, все заросло пылью (стоит на полу) вот и все помехи. Это я к тому что флюс тоже стоит отмыть хорошенько :) может и нагрев уйдет.
Проволока не лучший вариант для снаббера. Резистор нужен безындукционный, хотя я ставил иногда.
Посмотрите пожалуйста на схему, добавил в нее защиту на ТТ, но она не срабатывает, может чтото не так или чего-то не хватает. Нагрузочный резистор на ТТ 150 Ом, переменник на 10к
Спасибо.
(145.61 КБ) 261 скачивание
