[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3415228#p3415228"]По-моему обратная связь немного тормознутая вот и звенит. Попробуйте уменьшить резистор который я упоминал. Хотя бы раза в три и сравните осциллограммы.[/uquote]
Да да, я помню Вы в самом начале мне ссылку давали, я изучил. Сегодня лазил там осциллографом и кажется что-то коротнул, то ли от самого щупа, то ли была еще какая то проблема.. случился пшик, разогрелись входные конденсаторы до кипятка(c1 и с2). Их я заменил, впаял лампочку вместо предохранителя. И она засветилась, вот только не помню нагрузку отцепал или нет... так что до конца выходных теперь переживать.
Еще заметил что шумы с разными щупами выглядят по разному. Как правильно смотреть не пойму.
Простой коаксиальный кабель показывает амплитуду больше, чем родной щуп осциллографа с входной ёмкостью 110пФ
Проблемы переделки БП ATX на 36в(пульсации)
Hiperboloyd
- Первый раз сказал Мяу!
Alex_Anpex
- Родился
Re: Проблемы переделки БП ATX на 36в(пульсации)
Входные конденсаторы разогрелись бо пробит диодный мост
А так похоже 3845 самовозбуждается.
Толково переделать Ваш БП в исходном конструктиве не получится, можно исп детали с него как донора, но всю обратную связь придется переделывать, а это навесным монтажем делать...
Можно в итоге не понять кто когда и почему "свистит".
Плюс движки и имп. БП очень плохое сочетание тем более пытаясь это решить вот так просто.
Из-за больших импульсных пульсаций тока при коммутации обмоток и коррекцию нужно считать по другому и иметь приличный запас по макс. току и соответственно по трансформатору и тд.
- musor
- Друг Кота
да в принципе если транс перемотан вероно верные диоды взяты и делители пересчитаны ароблем особых быть не должно
несколко раз переделывали подобные бп правда на 60 и на 24в...работло
зашита от хуйнивопрос другой
[uquote="Hiperboloyd",url="/forum/viewtopic.php?p=3414775#p3414775"]греется сильно,как исправить не подскажите? Номинал резистора увеличить?[/uquote]А здесь палка на пару концов. На этом резистре гасятся индуктивные выбросы твоего трансформатора, с которыми ты воюешь в этой теме. Можете поставить резистор сопротивлением раза в 2 поменьше, но раза в 4 мощнее и понаблюдать за выбросоми на выходе. И пусть себе этот резистор греется, схавывая те пульсации.
Вернуть на место L8 C8, поставить в параллель С7 какой нибудь пленочный конденсатор на 100n.
Доброго всем! Господа нужна помощь! Есть ИБП АТХ, схема приложена. После очистки от всего ненужного он приобрёл вот такой вид, далее по схеме. Включается даже под нагрузкой по 12 вольтам (10 Ом). Если нагрузку убрать напряжение регулируется от 4,5 вольта до 20 вольт. С нагрузкой 10 Ом напряжение падает до 9,5 вольт. регулировать только меньше можно. Питание TL3845P 11,6 вольт. На кондюрах после диодного моста +300 вольт (примерно). На токовом резисторе 0,3 вольта. На 1 ноге U1 6,2 вольта под нагрузкой и 1,3 без нагрузки. Осциллограмм пока нет (С1-83 сдох, на днях придёт HT 6022). Очень хотелось бы сделать зарядку для авто АКБ. Может подскажет кто где ещё покопать? А то голову сломал.
Здесь есть тема « однополярный ИИП на tl494», как раз даёт 36в и 10а на стандартном трансформаторе от atx бп. И перематывать ничего там не надо, разве что ТГР изготовить. Если не лень травить печатку, взгляните в ту тему, возможно это готовое решение.
~freddy~, Я хотел автозарядку. В сообщении же написано. Зачем переделывать то что уже работает, но поломано?
А я думал, что топикстартер хотел питать станок с ЧПУ. Про зарядку он ничего не писал
