Жалобы и предложения...
Нравится ли вам дизайн? Контент? Что хотелось бы убрать/добавить. Нам необходимо это знать.
Сообщение GoldenAndy »
Вот кстати да. после переезда на новую площадку форум стал медленней....
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение korob »
Подтверждаю - есть такое дело! :(
Сообщение Maykill »
форум- не заметил...а вот img.radiokot- редкостный тормоз (у меня- во всяком случае)
Сообщение korob »
Вложения в постах куда-то пропали... :cry: :dont_know:
nds
Сообщение nds »
Да, пропала часть вложений в результате одного глюка, я восстановил все из бекапа сделанного при переезде.
Более свежие не бекапились, могу восстановить важные вложения если авторы сообщений пришлют файлы и ссылки на сообщения
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Dobriac »
:tea: Всем здравствуйте.
Периодически заглядывал на сайт. Впечатление уюта от кота понравилось. В свободное время решил небольшой вклад сделать в это дело и слегка оживить символ сайта. Посмотреть что получилось можно по ссылке:
https://jsfiddle.net/Dobriac/heL60cbg/
Интерфейс этой песочницы НЕ заточен под мобильные, а на компьютере можно растянуть окошко результата и всё рассмотреть детально.
Поделитесь своими впечатлениями, понравилась вам кошачья возня или не нужно это?
Я у себя через Stylus прикрутил, вроде не мешает, но адекватно оценить можно только со стороны.
Сообщение olegue »
Хочу плжалова ься на непонимание как работают личные сообщения. Я хотел отправить четырем пользователям, отправилось только одному. Осталные застряли у меня в Исходящих. В чем разни ца между папками Исходящие и отправленные? Почему там сообщения застревают, как ввообще это работает здесь
Сообщение NStorm »
Это просто значит, что они их еще не открыли, т.е. не читали. Это уже от них зависит, форум тут не причем.
Сообщение olegue »
Есле честно, я такое и подозревал. Спасибо за ответ
Сообщение radteh »
Dobriac, этот сайт и так иногда лежит и тормозит у некоторых, особенно с зимней темой, а ты предлагаешь скриптов накидать. Да и реализовать это можно парой гифок, а не пихать скрипты. И нужна-ли эта анимация если её не видно? Я например при загрузке сайта первое что вижу это шапку и рекламу, а где-то внизу монитора заголовок форума.
По мне так форум и так не очень удобен из-за лишней информации как например: карма, рейтинг сообщений, когда зарегистрирован, сколько всего сообщений, рейтинг сообщения, прокручивать много надо. Хорошо хоть картинки большие под спойлер ушли. Но это чисто мои придирки, есть сайты и с гораздо более худшим пользовательским видом.
Сообщение Dobriac »
Спасибо за отклик, radteh.
Я не берусь вникать почему тормозит сайт. Часто это связано с передачей данных подключенных сторонних сервисов и множественными запросами к базе. Оживление кота этого не требует.
То что я предложил, не совсем скрипты. Технически мой вариант анимации, выполненный по технологии CSS только в отношении свойства transform, браузер может оптимизировать в очень высокой степени. Этот процесс не занимает основной поток и не инициирует перерасчет макета в процессе своей работы. Современные браузеры перекладывают его отрисовку на мощные плечи GPU.
Вот цитата из рекомендаций Google по этому поводу:
СпойлерСсылка
Анимация средствами CSS обычно обрабатывается отдельно от основного потока браузера, в котором выполняется стилизация, перерасчет макета, перерисовка и поток JavaScript. Это означает, что, если браузер выполняет какие-то ресурсоемкие задачи в основном потоке, анимация, выполненная средствами CSS, потенциально может продолжать работать без прерывания. Изменение свойств transform и opacity во многих случаях может обрабатываться тем же потоком, что и анимация на основе CSS (этот поток называется потоком компоновщика), поэтому в идеале для анимации следует использовать именно эти свойства.
В сравнении с тяжелыми гифками мой вариант совершенно невесом. Весь код 1150 байт, вот он:
#kot_head{will-change:transform;transform-origin:45% 85%;animation:kot_head 30s infinite}@keyframes kot_head{63%{transform:rotate(0)}65%{transform:rotate(-7deg)}75%{transform:rotate(-7deg)}85%{transform:rotate(7deg)}95%{transform:rotate(7deg)}100%{transform:rotate(0)}}#kot_rraw{will-change:transform;transform-origin:85% 0;animation:kot_rraw 20s infinite}@keyframes kot_rraw{0%{transform:translateY(0) skewY(0)}5%{transform:translateY(-3px) skewY(15deg)}30%{transform:translateY(-3px) skewY(15deg)}40%{transform:translateY(0) skewY(0)}}#kot_lraw{transform-origin:0 25px;will-change:transform;animation:kot_lraw 20s infinite}@keyframes kot_lraw{0%{transform:translateX(0) scaleY(1)}5%{transform:translateX(4px) scaleY(.85)}30%{transform:translateX(4px) scaleY(.85)}40%{transform:translateX(-2px) scaleY(0.92)}70%{transform:translateX(-2px) scaleY(0.92)}80%{transform:translateX(0) scaleY(1)}}#kot_hvost{will-change:transform;transform-origin:0 100%;animation:kot_hvost 25s infinite}@keyframes kot_hvost{30%{transform:skewX(0)}50%{transform:skewX(-7deg)}60%{transform:skewX(0)}70%{transform:skewX(0)}80%{transform:skewX(6deg)}100%{transform:skewX(0)}}
Вот по поводу "если её не видно" согласен. Это повод задуматься... но ведь чем отличается хороший прибор от плохого, обычно неприметными мелочами, тысячей их.
Сообщение radteh »
Не у всех есть мощные плечи GPU. Кто-то пользуется нетбуком, кто-то планшетом, а кто-то ПК без видеокарты.
К тому-же чем больше кода, тем больше потенциальных мест ошибки. И не факт что модификация одного модуля не повредит работе другого модуля.
Сообщение NStorm »
radteh, скрипты эти на скорость загрузки сайта почти никак повлиять не могут. И "гифки" - давно уже устарели. И мощность GPU тут при чем? Он не нужен мощный для движения 2D спрайтов. И всё ваше остальное не к месту. Зачем критиковать то, что не понимаете как работает?
Сообщение Dobriac »
Приветствую, NStorm!
Приятно что кто-то правильно понял о чём я пишу. Для такой задачи действительно можно считать мощными "плечи" любого GPU, который в том или ином виде сейчас присутствует практически во всём, что может выводить изображение на экран, от чахлого смартфона до ПК без видеокарты, которые я и сам эксплуатирую практически "не только лишь всегда" :)
P.S. Radteh'a сильно не критикуйте, он, вероятно, прочувствовал боль торможения radiokot'a на собственной шкуре и теперь особенно ценит надёжную и удобную простоту не ожидая добра от излишеств. Я его от части понимаю.
Но форум продолжает тормозить...
Сообщение Ramm-SD »
УРА! Шерсть заработала!!!
P.s.: Надеюсь, написание статей тоже заработало?
nds
Сообщение nds »
работает но еще не протестировано до конца
2B OR NOT 2B = FF
Что- то мне кажется, что зря сделана невозможность удаления картинок из img.radiokot... :dont_know:
Получается, что, если, в процессе создания сообщения пришлось редактировать картинку и заново грузить её на хостинг, то там сохраняются ВСЕ копии картинок, даже если используется только одна. :facepalm:
Так можно хостинг "завалить мусором", а, я так думаю, что он, всё- таки, не "резиновый".. :dont_know:
К тому же, чем больше картинок, тем медленнее грузится страница хостинга.
Да вроде осталось удаление....
А вот то, что на старых картинках перестали отображаться теги - бяда. Фильтр по тегам работает, но тегов на изображениях нет.
Новое загрузил - там есть....
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
UPD: Таки да, не удаляются.
Исчезают при удалении, после обновления странички восстают из мёртвых.
Сообщение NStorm »
viewtopic.php безбожно тормозит. Посмотрел сейчас - время ответа 4.6с. Ну нереально много в нынешнее время.
Если нужна помощь с настройкой сервера - могу помочь, безвозмездно, за плечами 15 лет опыта в ИТ. Полагаю, что дело в настройках БД. Если MySQL+MyISAM или MariaDB, надо крутить настройки кешей ключей и запросов. И скриптом mysqltuner.pl можно погладеть, он дельные подсказки дает.
Вернуться в «О нашем сайте...»
