вход 24В / 145А
зарядный ток 23А / 90А (выбирается пользователем)
тип акб - кислотный или гелевый (не гелиевый) так же выбирается пользователем
нужно при кратковременном отключении электричества протянуть нагрузку 1 кв несколько минут
решил собрать батарею из "VariCore 3,2 V 32700 6500mAh LiFePO4 батарея 35A непрерывная разрядка"
по моим подсчетам мне хватит 3 элемента параллельно (~18 A/h) и 8 последовательно для получения 24 вольт
ну и балансировочная схема. полноценный BMS наверное не нужен т.к при ниже 19,74 вольт блок отключается что соответсвует 2,46 вольта на ячейку что выше минимального напряжения. и к тому же в инструкции прямо запрещено отключение акб при работающем блоке.
подскажите пожалуйста будет работать такая конфигурация или пойти купить пару дешевых гелевых акб от авто и не заморачиваться?
