Форум РадиоКот • Просмотр темы - Работы на фрезерном станке с ЧПУ
Текущее время: Пт апр 10, 2026 02:22:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Работы на фрезерном станке с ЧПУ
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 19:18:36
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 4
Изготовление корпусов, шестерней и так далее.
Склеиваются в любую толщину при необходимости.
Для примера сверху лежат куски сорта 4/4 строительная, почувствуйте разницу.
Характеристика сортности 4/4 2/3 2/2 и т.п определяет количество дефектов(трещины сучки и т.п) на единицу площади наружных поверхностей/слоев.
Образцы на фотографиях похоже на самые распространенные марки ФК, ФСФ(строительная, как подвид)
Что внутри и как оно проклеено Изготовителем предварительно можно понять по этим маркам. ФСФ - фенолформальдегидный клей... не стоит держать у себя дома...
Дальше березовая/хвойная, Гост/Ту, и т.п. Желающие могут в Интернет посмотреть:)
Для фанерных шестерен, если они для работы а не будут элементом арт-дизайна, лучше брать ФБС(Бакелитовая, пропитываются все слои). Дорогая, малораспространенная, зато на распилах как монолит .
Возможно получится аналог текстолитовым.
А пластиковые шестерни(про те, что именно из-под 3D принтера выходят-молчу) успешно применяют уже давно взамен металлических. Работают тише, весят легче стоят меньше.
Примеры: червячные редуктора стеклоочистителей и подобных приводов. А там нагрузки...
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 21:06:13
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 7
Да материал всякий есть в продаже. Если вам лучше подходит бакелитовая берите ее.
Механика для экрана.
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2019 07:37:12
[Всего оценок: 0]
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2019 09:08:51
[Всего оценок: 0]
АК-47 сувенир 200р
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2019 19:59:56
[Всего оценок: 0]
Армейский фотоколлаж "Служба в армии". Стоимость 10000р (изготовление 7-10 дней)
Размеры 387мм*575мм
Авторская эксклюзивная работа под заказ (изготовление 7-14 дней).
В стоимость входит:
Изготовление фотоколлажа. Изготовление сувенира автомат АК-47.
Редактирование фотографий (кадрирование, цветокоррекция, подгонка в размер кадра)
Фотопечать на фотобумаге.
3 фотографии размером 10*15см и одна 9*13см
Рамки со стеклом.
Окраска золото или серебро.
Добавлено after 3 hours 36 minutes 50 seconds:
Сувенир новогодний "Мышка и елочка 2020". Эксклюзив авторский. Стоимость 3000р
Ширина по нижнему основанию 150мм.
https://www.youtube.com/watch?v=yuGi3CQ ... e=youtu.be
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 11:40:59
[Всего оценок: 0]
Елочка по 500р, если от 3 штук по 400р
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2019 20:20:39
[Всего оценок: 0]
Прием заказов на елочки окончен. Всех с наступающим!!! :beer:
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 11:50:46
[Всего оценок: 0]
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2020 19:29:26
[Всего оценок: 0]
В наличии фанера сорт 3/4 шлифованная 4мм и 6мм.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2020 15:31:09
[Всего оценок: 0]
Топпер на торт с иллюминацией
https://www.youtube.com/watch?v=kFInPFkFf2E
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2020 22:16:38
[Всего оценок: 0]
Часы учительнице
Эксклюзивный дизайн
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2020 16:16:25
[Всего оценок: 0]
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2020 22:59:30
[Всего оценок: 0]
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2021 15:38:44
[Всего оценок: 0]
Принимаю заказы на изготовление магнитов (печать KODAK гарантия на выцветание 100 лет)
Магнит неодимовый врезан в фанеру и его не видно
Сувенир бычок
Салфетница подарочная
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2021 16:33:48
[Всего оценок: 0]
Подставка под смартфон 300р
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2021 12:26:03
[Всего оценок: 0]
Изготовление светодиодных индикаторов тема на паяльнике
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %BE%D0%B2/
Панель для бумбокса.
RGB кольцо в смоле с рассеивателем и люминофором синим (светиться в темноте)
Принимаю заказы на реализацию ваших идей. Чертежи и моделирование бесплатно при заказе изделия. Скидывайте ваши идеи посчитаю скажу цену.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2026 20:33:18
[Всего оценок: 0]
В мастерской добавился новый инструмент профессиональный принтер QIDI TECH 4 PLUS с рабочим полем 305*305 высота 280. Печать слоев толщиной от 0.06мм (60 микрон). Умеет высокотемпературные композиты.
Любые пластики, в том числе инженерные.
Принимаю заказы на любые распечатку любых моделей и чертежей.
Печать корпусов, систем хранения, деталей и прочее в том числе с резьбами метрическими, дюймовыми... Токарные детали.
Стоимость после оценки времени, веса и сложности.
PLA, PETG, HIPS - 2р/грамм
На данный момент в наличии пластик PETG зеленое яблоко и фуксия. Пластик будет расширяться.
Буду рад выполнять ваши идеи. :beer:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Инженер R@D
