Что собрано на ОУ и зачем оно?
P&V
Сообщение P&V »
Здравствуйте, друзья!
Ко мне в руки попала схема обработки сигнала с датчика. Выход татчика: I (слева на схеме), далее идут 2 операционных усилителя, на выходе последнего имеем настраиваемое U, которое потом пойдёт на АЦП.
У меня вопрос: что за узлы собраны на этих 2-х операционниках? Объясните, пожалуйста, назначение элементов обратных связей, назначение резистора R7, и как работает схема? Я некопенгаген в ОУ.
.JPG
(39.57 КБ) 404 скачивания
Сообщение falkonist »
U4 - инвертирующий преобразователь ток-напряжение. U5 - инвертирующий усилитель напряжения. R7 входит в обвязку U5.
YAA
Сообщение YAA »
Если 2.2 и 0.1 - это микрофарады, то оба каскада ещё и интеграторы (фильтры НЧ).
P&V
Сообщение P&V »
Спасибо. Я сколько не искал, не нашёл в типовых схемах таких решений.
У меня не сходятся концы с концами:
1. Если это интеграторы, то параллельный резистор добавляется для стабильности, но он должен быть большого номинала, а десь они маленькие какие то.
2. Под типовую схему интегратора подходит только второй усилитель, поскольку у него на входе есть резюк R7, а у первого усилка этого резюка нет.
3. Преобразователь тока в напряжение - усилок с резюком в ООС, а здесь праллельно подключён конденсатор, зачем?
Объясните, пожалуйста, если эти усилки помимо преобразования I в U усиления U ещё и интеграторы, зачем? Я немного не догоняю, роль интегрирования для сигнала I с датчика, он после интегрирования становится более сглаженным что ли?
YAA
Сообщение YAA »
Вопрос: "зачем?" нужно адресовать разработчику схемы...
Судя, по номиналу R6 - довольно точно измеряется ток. Если С50 - 2,2мкФ, то получается постоянная времени, порядка 10мсек, что соответствует частоте среза 17Гц. Возможно, автор хотел уменьшить наводку 50Гц. :dont_know:
P&V
Сообщение P&V »
Спасибо за разъяснения, друзья! :) Схема эта - какая то геморная.
Отнюдь нет . Очень даже простая и "прозрачная".
