Трансформатор. первичная обмотка
Сообщение deltist »
Попался трансформатор с японского музыкального центра. Хочу его перемотать на 24 в. Вопрос по первичной обмотке, добрался до нее и не ясно, на сколько вольт она предназначена. По сопротивлениям тоже неясно, слишком маленькое что ли. По названию трансформатора ничего толком не выходит. Данные первичной указал на фото. Есть какие нибудь соображения что с этим делать? Между выводами "1" и крайним левым есть деталька umi 2 A 250 V.
Сообщение бабай »
Первички на катушке нет.
Сообщение goldmen8 »
Ну как это нет? 8)
Обмотка которая намотана первой вполне может называться "первикой". :))
deltist писал(а):...добрался до нее и не ясно...
А более тонкий провод был намотан сверху?
Сообщение K.Vladimir »
Скорее всего, первичка, была намотана на другом каркасе, который плотно щечками, вставлялся внутрь данного каркаса вторички, а затем, всё это дело, стягивалось на ШЛ-сердечнике хомутом с крепежом под шасси.
Non progredi est regredi...
Сообщение Kuzmin »
Для электробезопасность данный трансформатор изготовлен методом "каркас в каркасе", поэтому первой наматывалась вторичная обмотка, ибо при выходе из строя первичной сетевой обмотки напряжение сети могло попасть на стальной сердечник магнитопровода, поэтому первичную обмотку наматывали на втором каркасе.
В дальнейшем, для удешевления, каркас разделили на две половины, стоящие рядом, но электробезопасность от этого ухудшилась.
Сообщение gsmart »
Этот трансформатор состоит из двух каркасов, наподобие такого, тут первичка была намотана на чёрном полукаркасе, витканула со всеми вытекающими:
Последний раз редактировалось gsmart Сб июл 18, 2020 16:41:32, всего редактировалось 1 раз.
Похоже что это и есть "сетевая" на 100V.
Если железо "EI 78" и d-0.6 (по эмали), то и получается мощность под 60 Вт и число витков около 350.
deltist, а размеры каркаса и окна трудно было указать. :dont_know:
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
gsmart писал(а):... наподобие такого...
:cry: ух как его. :facepalm:
Сообщение deltist »
Вот так он выглядит на общей картине. Разобрал его товарищ, он же вручил мне его, сделай из него что нибудь. А мне как раз нужен мощный трансформатор на 24 в для постройки лабораторного БП. Необходимо чтобы транс вытянул 5-10 А. Кому делать нечего, набросайте алгоритм намотки, первичной, вторичной, толщину, витки. :oops: Можно еще один вывод на 12 В сделать.
Последний раз редактировалось deltist Сб июл 18, 2020 18:26:08, всего редактировалось 1 раз.
Не знаю, на сколько можно верить этому "калькулятору радиолюбителя", но при таких размерах-
получается вот что:
Спойлердля сети 110 вольт:
что, вроде бы, похоже на то, что имеется
А для сети 220 вольт должно быть вот так:
:dont_know: Расчётные 111 ватт для такого, довольно большого сердечника- не мало ли? :dont_know:
"Между выводами "1" и крайним левым есть деталька umi 2 A 250 V." -
это "термопредохранитель" - при перегреве или превышении тока уходит "в обрыв", чем защищает сеть от КоЗы, а ваш дом- от пожара..
24 вольта 10 ампер этот трансформатор, если верить "калькулятору радиолюбителя" не потянет, максимум- 4~4,5 ампера "без вреда для здоровья".. :dont_know:
(64.5 КБ) 578 скачиваний
(58.18 КБ) 571 скачивание
Есть "Калькулятор Старичка", насчитал 24V 5А/
(133.17 КБ) 423 скачивания
Сообщение musor »
херня
musor, это о чём?
Сообщение deltist »
Странно, какой то дохлый трансформатор получается. Предполагал, ватт 250 должен быть. Разве мощность это не площадь сечения центральной части, возведенная в квадрат? Так получается 302 ватта, что больше похоже на правду. Расчеты отсюда:
https://www.radiolub.ru/page/prostejshi ... sformatora
Вот здесь посмотри, по каким формулам считают.
https://zen.yandex.ru/media/radio/rasch ... 00b25acd83
У меня примерно вот такая мощность получается :dont_know:
Уже желательно обдувать, из-за плотности тока, или чтоб была хорошая конвекция :dont_know:
Я же написал- "если верить калькулятору"
Возможно, по вашей ссылке- "правдее" -например, трансформатор ТП-219-1
https://www.proizvoditeli-rossii.ru/kat ... -219-60-vt
сечение среднего стержня 4х2 сантиметра- 8*8= 64, а он идёт как "60 ватт". :dont_know:
Хм.. Интересно..
Если в "калькуляторе радиолюбителя" менять "просвет" - параметр С на моих картинках, то расчётная мощность пересчитывается, при размере С=150 мм "калькулятор" насчитывает аж 1192 ватта..
При С=38мм мощность- 302 ватта.. :dont_know: Как размер окна может так сильно влиять на "мощность"?
У меня буржуйский трансформатор не железе "EI 84" с набором 45 мм: написано 24V, 4A.
Сообщение Телекот »
интересует один вопрос.
А что поднять в верх глаза, найти тему "программы расчета трансформаторов и дросселей" и рассчитать всё что нужно в голову не приходит?
Сообщение Starichok51 »
АлександрЛ писал(а):Как размер окна может так сильно влиять на "мощность"?
больше окно, больше меди туда можно намотать - то же число витков более толстым проводом, откуда и мощность будет больше.
мощность сердечника зависит от произведения площади стали на площадь окна.
а про квадрат площади стали - это очень древняя "шутка"...
Сообщение сэм »
Оба варианта древние, просто первый случай рассчитан профессиональный, второй для -пионеров и транса до 150-200 ВА, 50Гц, чтобы не мучали себе мозги. Но первый случай бездумно применять нельзя, имеет свои ограничения, связанные с полями рассеяния и КПД
