Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт БП OCZ Fatal1ty 550w OCZ550FTY
Текущее время: Чт янв 08, 2026 03:01:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  1,
 Заголовок сообщения: Ремонт БП OCZ Fatal1ty 550w OCZ550FTY
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 22:27:18
Всем Мяу.
Помогите советом!
Есть блок питания OCZ Fatal1ty 550w OCZ550FTY
При включении блок зашумел и завонял.
При открытии корпуса увидел, что вспучен большой конденсатор на 470мф и 400 вольт.
Заменил его.
Также увидел, что корпус шим дежурки tny278pn прогорел.
tny278pn заменил на аналогичный.
После включения питания, на фиолетовом дежурном проводе было скачащее напряжение от 0.4 до 1.6 вольт, потом совсем пропало.
Начал смотреть tny278pn, 1 нога имеет 300 вольт, вторая 5.85 вольт и третья 2.8 вольт. Вроде все норм, но на фиолетовый провод питание не приходит.
Подскажите, куда копать? Знаний не так много в теме блоков питания.
Последний раз редактировалось KirNFS Чт сен 03, 2020 10:28:53, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП OCZ Fatal1ty 550w OCZ550FTY
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 23:34:05
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Проверяй всю обвязку, эта микросхема и им подобных хлам утаскивает всё, не помню удачных ремонтов, слишком много разновидностей таких ШИМ, а клиенту надо срочно, поэтому БП просто меняется.
В лучшем случае сначало сгорает резистор по питанию микры, номинал неизвестен и сам резистор спрятан гдето глубоко в углу под малюсенькой каплей герметика
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 01:23:07
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Если в БП подуло один конденсатор, то скорее всего проблемы и в других. От лукавого подальше я-б тотально поменял все.
После замены смотреть напряжение дежурки это раз, без него толку мало.
Топологии вашего БП не знаю, потому схему иметь - отлично, нет схемы - извольте качественные фото платы с обоих сторон.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 08:37:55
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
шимка одна не горит уносит обвязку...после сетевой банки кроме шимки часто подгорает/выгорает вся горячая часть включая шим силы и ключи коректора
чинится в принципе не сложно но муторно изза неудобного конструктива этих и ТТ бпшек
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 08:59:34
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
На этой ШИМ построен источник дежурного напряжения. Надо вникать в схему и проверять элементы обратной связи, включая оптопару и ТЛ431. а также пассивные элементы идущие от обмотки обратной связи на ШИМ. Заменить выходной конденсатор.
Если сложно срисовать схему, то сопоставьте со схемой из даташита
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 09:11:36
Фото БП
http://img.radiokot.ru/files/141642/med ... 7gto65.jpg
http://img.radiokot.ru/files/141642/med ... 7glqyr.jpg
http://img.radiokot.ru/files/141642/med ... 7gqec8.jpg
Также заметил что резистор D506 (между ногой tny278pn и gnd) не имеет сопротивления. Буду его менять.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 09:19:13
Карма: 62
Резистор буквой D не обозначается. Так обозначается диод.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 10:50:25
Понял, спасибо за подсказку
Добавлено after 1 hour 22 minutes 56 seconds:
Кому интересно.
Ссылка на схему блока:
http://publikz.com/wp-content/uploads/2 ... agramm.pdf
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 19:35:48
Карма: -8
Предлагаю отковырнуть гермик около радиатора и других деталей, там часто прячутся резюки
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2020 12:08:45
Рейтинг сообщений: 31
тоже мне бином ньютона "косой полумост" коих 10500 нынче, FSP Epsilon 550-80GLN и иже с ними....
Да всё там в первичке проверять. Обвязку TNY по даташиту смотреть. Бывает ещё дроссели APFC и ДГС из говнопорошка выгорают..
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2020 08:58:54
Всем привет. Продолжаю тему с БП.
Нашел еще один блок питания hiper s500, но у него есть рабочая дежурка.
Начал сравнивать два блока.
Есть наблюдение:
В Трансформаторе OCZ (дежурном):
Сопротивление первой первичной: 1.6 ОМ
Сопротивление второй первичной: 1.1 ОМ
Сопротивление вторичной обмотки 0.8 ом.
Теперь по Hiper:
Сопротивление первой первичной: 2.4 ОМ
Сопротивление второй первичной: 1.2 ОМ
Отсюда появился вопрос: Не может ли быть в первичной обмотке OCZ замыкания межвитковое на первой обмотке т.к. разница между сопротивлениями на первой обмотке между 2 БП составляет 1 ОМ?
Еще хотел узнать. С обмотки вторичной (дежурки) на выходе я пытался замерить напряжение мультиметром. В постоянном токе мультиметр мне мне ничего не показал. В переменном токе показал 0.02 скачек и все. Как правильно мерить напряжение на выводах вторичной обмотки трансформатора?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2020 11:05:51
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8333
Сопротивление обмоток мало о чем говорит, по нему можно определить достоверно только обрыв и замыкание между обмотками. Взяли провод чуть больше диаметром и вместо 2 ома будет один.
Тем более обычные мультиметры точно столь малые сопротивление не могут измерять. 0,8 Ом - это скорее всего сопротивление самих щупов с проводами, тк сопротивление 5-8 витков провода ~0,5мм и больше вторички будет около нуля.
Много скажет измерение индуктивности, тк им можно определить кз витки например.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2020 11:22:53
Карма: 123
сравнивать разне трансы нет смысла...Martin76, правилно пишет выше...есть +++ куча способоф проверить транс(и не тока его) на 100%не выпаивая даже до замены ключа... -один из них ищется по словам генеротор на мониторе разработка автора с ником РОТОР
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
делается из говна и палок за час от старого телека коих у любого мастера куча...
Добавлено after 47 seconds:
и да не надо поднимать тему модерации ТАМ тут...
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2020 20:47:55
Еще обно наблюдение и вопрос. В блоке питания есть APFC. Когда я просто подключаю к блоку питание, но на входном (большом) конденсаторе регистрирую 300 вольт. Читал что если работает APFC должно быть примерно 380-400 вольт. Подскажите так ли это? Если так, то 380 вольт уже должно появиться при подключении питания к блоку? Или после замыкания PS_ON?
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2020 23:24:15
Карма: 182
Корректор работает только при включении основного БП, в дежурном режиме БП он ни к чему.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2020 11:59:57
Понял, спасибо!
Продолжаю разбираться с блоком.
Выпаял трансформатор дежурки, чтобы посмотреть его более детально.
Никаких внешних пробоев или гари не заметил. Есть шанс, что трансформатор живой.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2020 15:37:32
Появился небольшой результат.
Перенес с другого БП похожий трансформатор дежурки.
В итоге по дежурке пришли стабильные 5.12 вольт.
На ps-on 4.12 вольт.
Но при замыкании контактов PS-on и земли блок молчит. Вентилятор не крутится.
Посмотрел напряжения на шим контроллере там 4.7 и 5 вольт на некоторых пинах.
Где-то слышал, что должно быть 12 вольт на шим, так ли это?
Подскажите куда дальше копать?
Может блок не хочет включаться, т.к. нагрузки нет?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2020 19:49:37
Карма: 62
Некоторые ШИМ питаются от 5В. У вас какой?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2020 21:38:54
Шим FAN4800IN, супервизор PS224, дежурка TNY278pn
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2020 22:00:07
Карма: 123
дак смотри по схеме чем он запитан там скрее всеже 12 думаю хотя без схемы тока погадать
если в цепи питала ШИМ есть резисторы они могли подгореть(изменить номинал)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
