hosts.Проблема.Прога.Срочно
Сообщение DOSOFF »
Ясна, звери ломятся... Так по шапке дать...
Да и чего в vk.com делать то??? контакт не на том домене висит..
Или я опять недогоняю... Тогда пните больно
Здесь был Вася и Вова...
OpenSUSE 11.2
СОЖГИ ГАЗЕЛЬ - СПАСИ БАЙКЕРА
Сообщение WOLF666 »
DOSOFF писал(а):Да и чего в vk.com делать то??? контакт не на том домене висит..
vk.com один из многочисленных доменов контакта. в свое время было около 10 штук.сейчас может еще больше
Сообщение BassFoot »
myurrey писал(а): Некоторые вообще считают что интернет это вконтакте :))) :))) :)))
В точку :))) :))) :))) :))) У меня есть трое знакомых которые платят за безлимитный интернет 450р. в месяц, чтобы лазить в контакте и не чего больш ни качают, не фильмы не игры, только в контакте лазят :))) :))) :))) Я у них спросил один раз, вы чё платите за инет и не чего не скачивает(говорю тип бабло на ветер), ответ меня прост убил - а на...Й эт надо говорят они мне :shock: :shock: :))) :))) :)))
WOLF666 писал(а): vk.com один из многочисленных доменов контакта. в свое время было около 10 штук.сейчас может еще больше
:shock: :shock: Тото я думаю я вродь vkontakte.ru заблокировал, а от куда т этот vk.ru взялся, я и его заблокировал кое как, а тут оказывается это не конец битвы :shock: :))) их оказывается 10 штук или даж больш :shock: куда ж столько этих вконтакте :twisted: :))) :))) :)))
Сообщение DOSOFF »
у меня в роутере кстати (ща ток вспомнил) есть такая функция глушить сайты. Причем можно по айпи. А это уже актуальнее чем длушить каждый домен.
Могу и ошЫбаЦа, но HTTP протокол работает по такой схеме (если что поправьте.
1 Вводим имя сайта, жмем ентер.
2 Браузер "звонит" ДНС серверу.
3 Говорит "мне сказали идти на vk.ru"
4 Сервер отвечает "то куда Вас послали, находится по ip адресу ххх.ххх.ххх.ххх"
5 Браузер "кладет трубку" и послушно идет по адрессу.
и так при каждом запросе...
И какраз рубим на 5-ом шагу.
Неважно сколько доменов у контакта, у всех привязка к одному IP, сервер то один...
пс. теперь понятно, у кого спрашивать "точный" адрес когда шлют на три веселых буквы :)
OpenSUSE 11.2
Сообщение WOLF666 »
DOSOFF писал(а):Неважно сколько доменов у контакта, у всех привязка к одному IP, сервер то один...
наивный блин) контакту принадлежит целый диапазон айпи и серверов у него тоже не один, у них целый датацентр уже)
Сообщение DOSOFF »
диапазон говориш, Например?
Да хрень етот контакт, полная! Я там посидел чуток, и удалился...
смотря какой диапазон. И диапазон банится влегкую...
OpenSUSE 11.2
DOSOFF писал(а):смотря какой диапазон.
есть у меня список айпишников этого вконтакте, только как их заблокировать ненаю :(
Сообщение DOSOFF »
маской. Хотя тут видеть надо
OpenSUSE 11.2
