Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите с схемой подключения USВ
Текущее время: Сб сен 06, 2025 09:56:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Помогите с схемой подключения USВ
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2020 19:42:13
Всем привет. Подскажите будет ли работать такая схема?
Мне нужно, чтоб при подключении кабеля к юсб независимо от того включен ноутбук или выключен - был низкий уровень сигнала , а каогда я отключаю юсб - сигнал приобретал высокий уровень. И главное -не спалить ничего)
схему набросал
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с схемой
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2020 20:00:21
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8545
А по этому УСБ от компьютера к ардуине и обратно, какой- то сигнал тоже будет передаваться?
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2020 20:10:58
нет. Только питание как по схеме
Добавлено after 8 minutes 38 seconds:
Получается. При подключении кабеля к юсб ПК цепь замыкается и светодиод светит (там где синяя линия от светодиода - 0в), когда кабель вынимаю на этой точке должно быть +5в. Эти 0 и +5в с синего провода считывает ардуино и выполняет определённые команды в зависимости от того высокий или низкий уровень на синем проводе. Возможно схему надо переделать - за этим я к Вам и обратился за помощью! Так как сам не могу сообразить как это сделать
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2020 20:15:46
Карма: 195
Я просто с адрдуиной не знаком, поэтому вопрос- когда УСБ разъём ардуины отключён от компьютера,а сама ардуинка работает от своего источника питания, на нём +5 вольт присутствует?
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2020 20:34:46
Да. Когда ардуино работает от своего источника на ней есть+5в,. Т.е. своего рода переполюсовка по питаниям ноутбука и ардуино. А синий провод будет считывать напряжение на выходе светодиода. Мне нужно, чтоб при подключении кабеля от ардуино к осб ПК на нем был 0в. А при отключении +5в независимо от того включен ПК или отключен. Те.е не зависмо от того есть питание на юсб ПК или нет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2020 21:56:10
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 2108
Получил миской по аватаре (2)
придётся диод ставить...
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2020 22:38:30
не догоню как это сделать по схеме. Сижу в симуляторе falstad. Пока не получается. Подскажете куда его (диод) ставить?
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
не будет ли в этом случае напряжение от одного источника складываться с напряжением от другого?
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2020 22:38:59
Карма: 195
Тогда можно сделать вот так:
Контроль USB.jpg [125.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2020 22:44:06
Это диод ? Или стабилитрон на 5в?
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2020 22:50:06
Карма: 51
я хотел предложить диод в минус и, соответственно, в другую сторону, тогда бы при отключении юсб через светодиод бы набегал плюс на минус провода (закрытый диод этому бы не мешал)...
но разрывать минус - это не очень правильно, т.ч. даже схему рисовать не стану.
а обязательно должен появляться плюс при отключении и минус при включении (в ардуино инвертировать условие обычно не составляет труда) если сделать наоборот - тогда и диод останется в плюсовой шине и городить инвертор на транзисторе не потребуется...
Добавлено after 49 seconds:
это диод шоттки - от обычного отличается тем, что на нем меньше напряжения потеряется (он, как-бы, более качественно открывается... :) )
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2020 22:54:23
Пытаюсь сделать юсб сигнализацию. Принцип её работы такой. Когда юсб кабель от ардуины включен в юсб порт ПК (не важно от того включен ли компьютер или нет(когда включен на юсб есть 5в и эти 5в идут на считывающий порт ардуины, а вот сложность заключается в том как сделать это при выключеном ПК(когда на юсб ПК нет 5в). А срабатывает сигнализация , когда вынимаешь юсб кабель с порта ПК
Добавлено after 3 minutes 1 second:
Спасибо, что помагаете1
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2020 23:03:09
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 808
по сопротивлению между линиями данных и землей, на усб2.0 это около 15 ком. Правда, не могу найти, насколько это гарантированно. И схема сразу усложнится, особенно, если высокоскоростной обмен надо будет обеспечить
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2020 23:10:21
Карма: 195
Вообще- то, на схеме написано- "ДИОД ШОТТКИ"
То есть, не зависимо то того, включён компьютер или нет, должно срабатывать?
Это, в общем- то, нерешаемая задача.. :dont_know:
Измерил на выключенном нетбуке- между VCC и GND USB разъёма никакой утечки или сопротивления нет.. :dont_know:
"прозвонка" показывает только какое- то "падение напряжения" в районе 1125 мВ между контактами D= и GND и между D+ и GND... :dont_know:
Но, если это использовать, то у включённого компьютера получится "неизвестное устройство".. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2020 23:15:12
Карма: 36
а надо два варианта: когда +5 есть, то мы ничего не ловим по шине данных. когда +5 нет, мы видим, что хост отключен, и переключаемся (например, через SN74CB3Q3257) на измерение сопротивления на шине данных.
sn74cb3q3257.pdf [1.52 MiB]
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2020 23:18:18
Вот и я не пойму как это сделать.Но китайцы как-то сделали такую сигнализацию. Я сегодня собрал , но она работает только при включенном ПК.А Вот как у них это сделано непонятно(
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
Вот ссылка на такой прибор. Может объясните как это реализовать?
https://aliexpress.ru/item/32724632777. ... web201603_
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2020 04:47:06
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 164
Рейтинг сообщения: 6
Кабель у китайцев имеет 2 провода, один подключен к USB GND, второй к корпусу разъёма. Практически в любом устройстве корпус разъёма соединён с "землёй", таким образом пока кабель включен в девайс, эти самые два провода в китайском шнуре замкнуты. Как проверить, что они замкнуты? Для этого там есть гальванически развязанный источник питания, единственная задача которого - зажигать светодиод оптопары через резистор и китайский кабель с двумя проводами. А датчик оптопары подключен к Вашей ардуине, или куда-нибудь ещё.
А Вы владелец магазина ноутбуков? Или по найму стараетесь?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с схемой подключения USВ
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2020 09:29:15
Стараюсь по найму. Тема интересная, но не хватает знаний, т.к. образование другое - "самоучка")
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
AAX, сегодня ночью не спалось , тоже подумал про отопару))). Но не додумался про две земли! Спасибо огромное. Буду собирать опытный образец.
Всем спасибо за помощь!!!
Добавлено after 43 minutes 48 seconds:
Все равно не могу понять как это все работает(. Как бы в теории понятно, а на практике ка это все собрать ? Пока не увижу как это работает и не пойму за, что отвечает каждый узел буду экспериментировать. Тем пока не закрывайте , может попрошу ещё о помощи. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2020 18:47:34
Карма: 51
в любом юсб есть конденсатор (хоть маленький)... на этом можно сыграть!
даёшь генерацию на одну ногу, дальше RC цепочка (конденсатором в сторону юсб) из середины этой цепочки провод на вход (возможно через усилитель или компаратор) и всё. как только устройство выткнется - емкость провода упадёт и импульсы из одной ноги беспрепятственно доберутся до второй...
при этом, если конденсаторы поставить и в плюс и в минус шнура, то будет какая-никакая гальваноразвязка...
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2020 16:15:32
Карма: 36
по варианту AAX (тоже не могу понять, как я не догадался, а ведь с усб работаю...) всё элементарно:
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2020 23:52:02
Только диод в схеме лишний. :beer:
ЗЫ. И да, металлическая часть корпуса разъёма платы припаяна к шине общего провода (GND)… этот контакт можно использовать... но лишь с кабелем у которого металлические части корпусов обоих разъёмов соединены между собой проводником. Замечу, что не у всех USB шнурков это реализовано. :)
Или проще (как предложил BlackKilkennyCat)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
