расскажите нам, как контроллер DMA изменит своё поведение от того, что получит указатель с volatile или без оного.a5021 писал(а):Другое дело volatile
STM32 новичку в ARM что к чему
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3894860#p3894860"]расскажите нам, как контроллер DMA изменит своё поведение от того, что получит указатель с volatile или без оного.[/uquote]
Пусть вам об этом расскажет тот, у кого вы про "контроллер DMA" прочитали.
То есть, Вы специально зачем-то передаёте в функцию volatile буфер (хотя она принимает обычный указатель), и считаете это правильным? Ну, приведите явно к обычному указателю при вызове, и будет вам счастье без варнингов.a5021 писал(а):Все ровно так, как вы любите. Но если захочется погорячее и придет в голову сделать все-таки правильно, то жгучий перчик не замедлит обнаружиться:
Итого имеем: передача правильного буфера вызывает возражения компиля, в то время, как передача горбухи проходит на ура
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3894890#p3894890"]То есть, Вы специально зачем-то передаёте в функцию volatile буфер (хотя она принимает обычный указатель), и считаете это правильным?[/uquote]
То, что изменяемые извне переменные должны объявляться с модификатором volatile -- это не я считаю. Это единственный способ избежать множества дивных эффектов в случайные моменты времени.
Пока что я испытываю крайнее разочарование от столь бестолковых советов.Ну, приведите явно к обычному указателю при вызове, и будет вам счастье без варнингов.
У вас растет бузина в огороде?a5021 писал(а):Вы про бузину в огороде?
И я про тоже что volatile в данном случае не нужен.WiseLord писал(а):То есть, Вы специально зачем-то передаёте в функцию volatile буфер (хотя она принимает обычный указатель), и считаете это правильным?
Хотите сказать что приведя тип исключив volatile, функция работает не так как должна?a5021 писал(а):Конечная запись этого адреса в регистр будет все равно, как 32-бита без знака. Другое дело volatile.
Повторюсь, для этой функции не нужен volatile.
Если не нравятся предупреждения, приводите тип. Если все равно несогласны - пишите в ST и доказывайте им что в HAL_SPI_Receive_DMA буфер должен быть с модификатором volatile.
Вы изменяете содержимое буфера после его передачи функции и до завершения DMA транзации?a5021 писал(а):То, что изменяемые извне переменные должны объявляться с модификатором volatile
Но даже в этом случае как модуль DMA узнает что данные изменены и что он по вашему с этим должен делать?
Такое впечатление что вы не знаете в каких случаях нужен volatile и используете его везде.
Не хотите тут получать советы - обращайтесь в техподдержку ST и требуйте чтобы у функции был модификатор volatile, аргументировано объясняя им зачем он нужен в данном случае.a5021 писал(а):ока что я испытываю крайнее разочарование от столь бестолковых советов.
И вообще, зачем вы используйте HAL? Пишите на регистрах и не будет проблем.
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3894898#p3894898"]То, что изменяемые извне переменные должны объявляться с модификатором volatile -- это не я считаю. Это единственный способ избежать множества дивных эффектов в случайные моменты времени.[/uquote]Далеко не единственный. Странно, что вы этого не знаете.
Просветите?
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3894905#p3894905"]Хотите сказать что приведя тип исключив volatile, функция работает не так как должна?[/uquote]
Я в самом начале уже сказал все, что хотел. Словами и иллюстрациями. Теперь помогаю тем, кто ни прочесть, ни в картинках разглядеть никак не способен.
Вы так и не ответили. Приведение типа volatile массива к не volatile при передаче в функцию HAL_SPI_Receive_DMA приводит к сбою в работе программы?a5021 писал(а):Я в самом начале уже сказал все, что хотел. Словами и иллюстрациями.
Пишите так как будто это нужно нам, а не вам.a5021 писал(а):Теперь помогаю тем, кто ни прочесть, ни в картинках разглядеть никак не способен.
Научитесь пользоваться volatile чтобы понимать в каких случаях он действительно нужен. Не дело везде объявлять переменные с модификатором volatile и паниковать когда это не получается.
Мурик, ложитесь лучше спать. Я не нанимался вызывать у вас просветления.
Изучайте.
Несогласны с декларацией функции, идите в ST и доказывайте что volatile нужен. То что вы пишете здесь никак не изменит декларацию функций HAL.
Не единственный. Например, если никто не мешает Вам заблокировать работу с буфером, пока DMA в него пишет.a5021 писал(а):Это единственный способ избежать множества дивных эффектов в случайные моменты времени
А надеятся, что добавление volatile к аргументу чудесным образом всё решает - это неправильно.
Например, возьмём буфер из 10 volatile элементов. Допустим, DMA читает из этого буфера их последовательно, и процесс чтения в данный момент времени - на 5-м элементе. В это время параллельно (по прерыванию, например), изменяются элементы 2 и 7. Какие могут быть варианты:
1. volatile. Из индекса 2 мы уже прочитали - тут ничего не попишешь, ну а из индекса 7 будет прочитано новое число. Есть повод задуматься, хорошо ли это, что данные пришли из разных по сути выборок.
2. не volatile. Есть очень малый шанс, что из индекса 7 будет прочитано прежнее число, а не свежезаписанное (малый потому, что вряд ли весь массив будет предварительно скопирован в рабочие регистры и тем самым "закэшируется" локально). Но если и так - то плохого в этом ничего нет.
Оба варианта имеют свои недостатки. А делать принудительно весь аргумент функции как volatile - это лишь лишить себя (и компилятор) дополнительной возможной оптимизации.
Вместо этого, если Вам действительно нужна атомарность работы со всем буфером, Вы, как программист, должны обеспечить её другим способом - каким-нибудь аналогом mutex-а. В случае микроконтроллера без ОС - это может быть какой-нибудь банальный флаг типа (volatile bool isBusy). Напишите свою HAL_SPI_Receive_DMA_Locked() функцию, в которой будет вызов уже стандартной HAL-овской, обёрнутый этим флагом, и обеспечьте другую часть своего кода на проверку этих флагов, чтобы они и не думали лезть в этот буфер, пока он залочен.
Последний раз редактировалось WiseLord Вс сен 20, 2020 01:17:58, всего редактировалось 1 раз.
Собственно, я и пытаюсь сказать, что volatile с атомарностью никак не связан. А a5021, видимо, их ассоциирует именно так.
Volatile по большому счёту лишь предотвращает помещение переменной в какой-нибудь из регистров, который затем используется на протяжении всей функции в качестве кэша этой переменной.
Но в случае массивов - я сильно сомневаюсь, что будет кэшироваться сразу несколько его элементов.
P.S. В случае упомянутой выше HAL_SPI_Receive_DMA функции каждый элемент буфера затрагивается только один раз - когда он из периферийного регистра попадает в элемент массива. Каких-то множественных обращений (которые могли бы вызвать разные странные эффекты) к нему там нет. Поэтому volatile тут и не нужен.
И ещё раз нет. Компилятор не видит как в буфер пишутся данные, поэтому считает, что в нём всегда что-то известное на этапе компиляции лежит. И может "почикать" обращения к буферу вовсе. volatile это про оптимизацию.
Натыкать volatile ума много не надо. Куда интереснее заставить компилятор просчитать оптимальный код или его отсутствие на этапе компиляции.
так никто и не ответил, каким образом может измениться поведение этой функции с/без volatile, если данные по указателю эта функция не использует?
как всегда спор теоретегоф...
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
меня всегда интересовало: а вообще бывают случаи, когда в выражении a = b + b + b; необходимо учитывать, что это самое бэ может каждый из трех раз иметь другое значение? вот чисто алгоритмически - бывают?VladislavS писал(а):И может "почикать" обращения к буферу вовсе
по-моему, вы ошибаетесь: не известное на этапе компиляции, а неизменное между точками исполнения (или как там эти участки генерации кода компилятором называются правильно).VladislavS писал(а):что в нём всегда что-то известное на этапе компиляции лежит
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3895001#p3895001"]меня всегда интересовало: а вообще бывают случаи, когда в выражении a = b + b + b; необходимо учитывать, что это самое бэ может каждый из трех раз иметь другое значение? вот чисто алгоритмически - бывают?[/uquote]Не зная что такое а и b предположить можно что угодно. Про перегрузку операторов слышали?
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3895001#p3895001"]по-моему, вы ошибаетесь: не известное на этапе компиляции, а неизменное между точками исполнения (или как там эти участки генерации кода компилятором называются правильно).[/uquote]Я имел в виду именно известное на этапе компиляции. Вот в этом коде компилятор сгенерирует запись константы 2 в порт. То что buf может измениться из прерывария или с помощью DMA он не ожидает.
uint8_t buf[2] = { 1, 2 };
GPIOA->ODR = buf[1];
слышать слышал, но при чем тут перегрузка, если переменная "бэ" одна и та же, значит, как бы операторы не перегружались, а обрабатывать они будут одно и то же.VladislavS писал(а):Про перегрузку операторов слышали?
а если ожидает - разве он сможет это как-то учесть?VladislavS писал(а):То что buf может измениться из прерывария или с помощью DMA он не ожидает
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3895106#p3895106"]как бы операторы не перегружались, а обрабатывать они будут одно и то же.[/uquote]Давайте сделаем вид, что вы этого не писали, а я не видел
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3895106#p3895106"]а если ожидает - разве он сможет это как-то учесть?[/uquote]Конечно, выделит область памяти и каждый раз оттуда будет читать. Собственно volatile к этому и приведёт.
да, но тот момент, что пока он пишет 5-й элемент, первый уже не равен тому, что он написал ранее, он учесть не сможет все равно. так ведь?VladislavS писал(а):выделит область памяти и каждый раз оттуда будет читать
