Старое железо!!!
Вот я тоже думаю: Старое же лезло!!! Ан нет, каждый раз свежее.
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=3890667#p3890667"]А в МЯУ 6502 темы.
Вполне профильные цыфири, 6502 - https://ru.wikipedia.org/wiki/MOS_Technology_6502 ...[/uquote]
И ПЭВМ Агат
И ПЭВМ Агат
Ребята! Давайте жить дружно. Голубая мечта получить в музей комп Altair 8800и процессор Intel 4004.
У меня на Packard bell тоже стоял Pentium75
Я заменил на процессор Pentium200mmx.
перемычками удалость установить частоту только 150мгц.
и без mmx. С Pentium166mmx тоже самое.
Но изменние в производительности почувствовалось сразу.
Ратмир писал(а):только 150мгц. и без mmx
Насколько я понимаю, MMX это набор инструкций ядра процессора. Его работоспособность не зависит от поддержки чипсетом. Здесь рулит только ПО.
Согласен Андрей. Скорее всего биос не распознает. Просто у других моделей которые у меня есть, при старте пишет допустим: Pentium-233MMX.
...Я на свою первую материнку под сокет 7 ставил К6-2 на 450 мегагерц - правда, пришлось немного поизвращаться с питанием ядра, штатно нужное напряжение не поддерживалось...
...Долго искал ОС, способную работать на стареньком VIA Epia... Оказалось, с этим процессором (VIA C3...) современные ОСи не дружат принципиально! Win98, вроде, уже не интересно... В общем, подошла только старенькая Мандрива 14-летнего возраста. Но - работает, и памяти не просит, и рекламу в Сети в упор не видит!
Notebook "Everex" Designote 486 DX4
Долго не доходили руки до него. Все шарниры крепления экрана были выломаны, так что пришлось долго что-то "химичить".
Что бы всё работало, пришлось заливать места крепления в модулях соединения эпоксидкой, а на крышке экрана делать крепления из металла.
У этого ноутбука кнопки включения как таковой нет и включение в работу идёт при одновременном нажатии клавиши "Fn" + "Enter". Но запустить
так и не получилось. Надо разбираться и искать причину, виновата ли клавиатура или что-то ещё. Есть подозрение на "холодную пайку" в разъёме питания,
он разболтан. Надо проверять.При подключении блока питания загорается светодиод зарядки аккумулятора и всё.
Спасибо Карлу из Риги
"Everex Systems, Inc"(всегда за совершенство!)- Компания была основана в 1983 году со штаб-квартирой во Фримонте, штат Калифорния, на данный
момент уже несуществующий американский производитель настольных и портативных персональных компьютеров. Компания была основана Стивом Хуэем,
Джоном Ли и Уэйном Чангом.
Больше фото на сайте.
Тестер Straume "Знаешь ли ты" (Детская познавательная игра)
http://ru.pc-history.com/tester-straume ... -igra.html
Спасибо Янису из Резекне
[uquote="MaiklsBlack",url="/forum/viewtopic.php?p=3917100#p3917100"]У этого ноутбука кнопки включения как таковой нет и включение в работу идёт при одновременном нажатии клавиши "Fn" + "Enter".[/uquote]
Это до какой степени надо быть помешанным на экономии, чтобы зажопить кнопку включения
Сегодня привезли HP Vectra 486/25N французской сборки и моник и системник. Единственно клавиатура fujitsu simens.
Очень шустрый, я даже не ожидал такой резвости в Windows95. В выходные займусь отмывкой корпуса.
И хочу заменить родной 486SX33 на 486DX66 со всторенным со процессором.
Сейчас так трудно найти с родным ЭЛТ монитором. Packard Bell удалось найти с ЭЛТ ирландской сборки. Скоро приедет IBM PC133 486DX100 тоже с родным ЭЛТ.
Недавно также с моря привезли, их у меня много
Начал отмывать корпус HP от желтизны, не омывается ничем. Курили что ли в помещении, как так загадить комп??
Оттер ацетоном. Осталось отбелить где надписи.
Ацетон краску смывает, корпус расплавляет. Тут хирургическая работа предстоит.
Потом все гидроперекисью попробую отмыть и в конце мыльным раствором.
Нет.Ратмир писал(а):от желтизны, не омывается ничем. Курили что ли
Верхний слой пластика сожгло ультрафиолетом за долгое время. Просто в своей толще. Это не налёт.
Я видел много системников, стоявших в конторах "боком морды к окну". Половина морды - жёлтая. Как раз та, которая "к окну".
Я поэтому все ПЭВМ храню вдали от солнечного света при постоянной температуре 20-25гр.
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3932225#p3932225"]корпус HP от желтизны, не омывается ничем. Курили что ли в помещении, как так загадить комп?[/uquote]Не понял связи. Желтый это выцвел - естественный цвет старого пластика. А не табак
