JBL BoomBox реплика - играет моно
Сообщение kryglyak81 »
JBL BoomBox реплика - играет моно. Возможно ли получить стерео сигнал с такой то колонки?
(65.5 КБ) 200 скачиваний
(75.97 КБ) 197 скачиваний
(88.98 КБ) 206 скачиваний
Сообщение Ruslan444 »
Вряд-ли, если это китайская. Нужно смотреть на микросхему приемника блютуз, искать даташит и смотреть моно она или стерео
Сообщение ибуки »
там все равно динамики в одном корпусе и близко так что большого разделения каналов не будет,да оно и не нужно для такого качества,это ведь бумкалка не более
возьмите шнур и потыкайте отверткой на джеке по каналам если будет каждый отдельно трещать то стерео
Сообщение vlasovzloy »
Надо конденсатор перекинуть, цепи идут на 4 ноги усилителей. Там влево влево и видно что с одного выхода микросхемы приемника конденсаторы на оба канала, нижний нужно отпаять и припаять ниже
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
С телефона не умею редактировать, в общем 7 и 8 нога микросхемы это выходы левый правый, проследи дородки поймешь, 7 никуда не подключена
Сообщение Martin76 »
Так на картинке понятней будет где и куда двигать.
(143.36 КБ) 180 скачиваний
По даташит никакой инфы нет
Добавлено after 54 minutes 39 seconds:
Спасибо за ответы. Я не силён в электронике, но немного разобрался в каналах и они пропаяны как в вложении. Сразу извиняюсь за такие схемы. При приближении и рассмотрении, дорожки микросхемы идут именно так.
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
Я так понимаю что конденсатор надо передвинуть сюда? Нарисовал карандашом
(132.09 КБ) 159 скачиваний
(105.61 КБ) 156 скачиваний
Ага
