ТЭН миниатюрный
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сообщение X-Terr »
Куплю. Может у кого после разборки советской радиоизмерительной аппаратуры остаются такие.
Сообщение dima3477 »
Чет не могу понять где мог видеть, в каком приборе может стоять!?
Сообщение zenner »
Я такие видел в каких то мед приборах, типа температурная компенсация.
Внутри обычный проволочный резистор на керамической оправке залитый
чем то типа гипса.
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3904362#p3904362"]Я такие видел в каких то мед приборах, типа температурная компенсация.
чем то типа гипса.[/uquote]
Я это к тому что не встречал именно такой в приборах......вот и думаю может что упустил :tea:
Сообщение zenner »
Проще сделать самому. Проволочный резистор 10К на 20W
заснуть в соответствующую размерам алюминиевую трубку и залить чем то термостойким.
Это не ТЭН, он не калится как паяльник. Если должен сильно греться
то можно резистор по меньше сопротивлением подобрать.
Сообщение Mihail-1 »
[uquote="X-Terr",url="/forum/viewtopic.php?p=3903999#p3903999"]Куплю. Может у кого после разборки советской радиоизмерительной аппаратуры остаются такие.
Изображение[/uquote]
Приборы тут ни при чем, это с бортового оборудования штука...Когда в ТЭЧ служил несколько штук "к рукам прилипли", надо поискать
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-подсвечник (3-5 свечей)
-фигурки ЛФЗ
-старые фотики и объективы,
-стеллаж для гаража (размер обсуждаем)
-механизм от немецких настенных часов с боем
-часы сейко со светлым циферблатом
[url=http://nick-name.ru/nickname/id736884/][img]http://nick-name.ru/forum/Mihail-1.gif[/img][/url]
Сообщение zenner »
да их везде было, где нужно было бороться с росой.
Сообщение Altair »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3904825#p3904825"]Проще сделать самому. Проволочный резистор 10К на 20W
то можно резистор по меньше сопротивлением подобрать.[/uquote]
Если он ни к чему не прикручен, то должен калиться как паяльник! У меня паяльник с такими же размерами металлической части и
меньшей на два вата мощностью. Да и потемнение на цилиндре говорит за это...
Сообщение zenner »
Потемнение может возникнуть и за долгие годы работы.
Калится он точно не должен.
Сообщение boba »
на 27 вольт, возможно в авиации где то применялся...
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Сообщение X-Terr »
Он и от 12 вольт греет, в руке не удержишь...
Сообщение Altair »
Так о том и говорю - цилиндр всего 10х65 мм, 52 ватта куда-то деть надо! :))
Сообщение zenner »
Может напряжение на него даёте завышенное? Да и скорее всего они должны не на прямую включатся
а через схему регулятора, термостата итд.. Непрерывная работа для него не была предусмотрена.
А вы его воткнули на пярмую, вот он у вас и калится.
Вернуться в «Куплю»
