Ремонт усилителя Амфитон 25У-002С
Сообщение ZizionarD »
Всем привет! Решил перепоя все конденсаторы и столкнулся с одной непоняткой.
В плате А5 под позициями С1,С2,С5,С6 стоят белые конденсаторы, по схеме должны стоят электролиты на 5 мкф.
В чем еще проблема, на этой плате стоят два подстроечника, на одном -20В, на другом -40В
Так-же левая часть усилителя где стоят оконечники КТ818ГМ и КТ819ГМ сильно греется
(175.26 КБ) 351 скачивание
(56.19 КБ) 296 скачиваний
Последний раз редактировалось ZizionarD Чт окт 29, 2020 17:27:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SSkot »
Это тантал, ставь обратно и не трогай больше.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3914930#p3914930"]Это тантал, ставь обратно и не трогай больше.[/uquote]
Окей, вернул на место) Но проблема с нагревом оконечника остается
Сообщение Чумак »
[uquote="ZizionarD",url="/forum/viewtopic.php?p=3914917#p3914917"]Всем привет! Решил перепоя все конденсаторы[/uquote]
Зачем?
[uquote="ZizionarD",url="/forum/viewtopic.php?p=3914917#p3914917"]Но проблема с нагревом оконечника остается[/uquote]Какая ещё "проблема", он же ТП имеет? Работает или нет, описать надо подробней.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3914989#p3914989"]Зачем?[/uquote]
Т.К. усилитель долго стоял без дела я его начал юзать на даче, при включении были шумы
В конечном итоге кондеры которые на 2000 мкФ все высохли и некоторые малявки
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3914989#p3914989"]Какая ещё "проблема", он же ТП имеет? Работает или нет, описать надо подробней.[/uquote]
Не совсем понял, можно расшифровку?)
Сообщение Чумак »
ОПИСАТЬ, РАБОТАЕТ ИЛИ НЕТ, КАК РАБОТАЕТ? Так видно?
ТП - ток покоя.
Сообщение АлександрNZ »
ZizionarD писал(а):В плате А5 <...> стоят два подстроечника, на одном -20В, на другом -40В
А напряжение меряете относительно точек 2 или 6 этой платы (общий щуп вольтметра на эти точки)?
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3915148#p3915148"]А напряжение меряете относительно точек 2 или 6 этой платы (общий щуп вольтметра на эти точки)?[/uquote]
Да, если через общую массу то там 11 вольт показывает
Добавлено after 39 seconds:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3915014#p3915014"]ОПИСАТЬ, РАБОТАЕТ ИЛИ НЕТ, КАК РАБОТАЕТ? Так видно?
ТП - ток покоя.[/uquote]
Окей, так как я новичок и хочу сам разобраться) Как правильно производить замеры?
Сообщение SSkot »
нянчиться тут никто не будет.
по теме ремонта ум, в том числе амфитона на форуме написано очень много раз.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Чумак »
[uquote="ZizionarD",url="/forum/viewtopic.php?p=3915262#p3915262"]Окей, так как я новичок и хочу сам разобраться) Как правильно производить замеры?[/uquote]
Сюда: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503
Если это слишком сложно, то увы, всё очень грустно и вряд ли что путное выйдет.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3915014#p3915014"]ОПИСАТЬ, РАБОТАЕТ ИЛИ НЕТ, КАК РАБОТАЕТ?[/uquote]Если это слишком сложно, то увы, всё очень грустно и вряд ли что путное выйдет.
ZizionarD писал(а):[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3915148#p3915148"]А напряжение меряете относительно точек 2 или 6 этой платы (общий щуп вольтметра на эти точки)?[/uquote]
Так вроде бы эти точки (2 и 6) и есть общие (масса). :dont_know:
Чумак, В общем если я правильно измерял ток покоя, то на греющимся транзисторе ток 140мА
Сообщение Чумак »
Много, имхо, достаточно ма 50... работает ли, спрашивать больше не буду. Честное пионерское.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3917855#p3917855"]Много, имхо, достаточно ма 50... работает ли, спрашивать больше не буду. Честное пионерское.[/uquote]
И что делать?
Сообщение Чумак »
:dont_know: Не понимаю всхлипов "что делать?"... выставить, конечно, в обоих каналах.[uquote="ZizionarD",url="/forum/viewtopic.php?p=3917824#p3917824"]Чумак, В общем если я правильно измерял ток покоя, то на греющимся транзисторе ток 140мА[/uquote]
:))) Понял. А если неправильно?
Сообщение SSkot »
[uquote="ZizionarD",url="/forum/viewtopic.php?p=3918238#p3918238"]И что делать?[/uquote]
снимать штаны и бегать...
книжки читать сударь, в вашем случае посоветовать больше нечего.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Андрюха 007 »
ZizionarD вот это https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503 почитать не мешало бы .
Вообщем начитался всего и получилось следущее:
1. Работал не с той схемой
2. На подстроечнике R20 было напряжение 1.8В по схеме должно было быть 1.6В, выставил требуемое напряжение и транзистор перестал греться)
Но появилась или была проблема в правом канале, во время проигрывания трека слышен дребезк
[uquote="ZizionarD",url="/forum/viewtopic.php?p=3918332#p3918332"]Работал не с той схемой[/uquote]
Семён,Семёныч :facepalm:. Хоть один из каналов рабочий ?
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3918399#p3918399"][uquote="ZizionarD",url="/forum/viewtopic.php?p=3918332#p3918332"]Работал не с той схемой[/uquote]
Семён,Семёныч :facepalm:. Хоть один из каналов рабочий ?[/uquote]
Каналы все рабочие) Но на одном есть этот треск, другой работает нормально
