Неа.Wladimir_TS писал(а):В районе R16 ?
R15
Товаристч Тарарака забыл запятую поставить. Или в редакции.
Действительно - Кп усилителя равен R24/R15=18k/15k, что немногим больше 1. Трудно поверить, чтобы ТБ с питанием 12В смог развить выходное напряжение, достаточное для полной раскачки усилителя. Это уже не усилитель, а практически повторитель получается.
Если поставить запятую, то все становится на свои места - Кп=12 ( примерно 21,6дБ). Входное сопротивление равно номиналу R15, т.е 1,5кОм. Вот это уже больше похоже на правду.
Кстати, если подергать с кадровой развертки 3УСЦТ помоечные КТ805 в пластике, взять оттеда же КТ315 и пр. кремнёвые раритеты, то вполне себе благозвучный Линь заворачиваетцо. Если зеркально относительно земли развернуть. Даже коррекции никакой не надо. И питалово можно трошки приподнять.
Пионэрам на заметку.
