Радиоприемники БЗРП
As
Сообщение As »
Да, только мой экземпляр пережил пожар на радиоузле и немного расстроился... Надо бы подкрутить контура - да всё лень... :oops:
Сообщение 74LS00 »
Современные приёмники имеют полный УКВ 64-108 как раз для современной страны, не надо говорить про древние диапазоны, хотябы посмотрите картинки.
Как бонус там КВ и СВ.
Так что посмотреть бы начинку именно их.
Видел шкалы некоторых, очень похоже на росийские, но остальной корпус уж очень качественый для нашего. Другие приёмники сильно отдают китайщиной.
Возможно какието части и делают у нас, возможно у нас красят только надписи. Есть подозрение что надписи не китайской работы по заказу, не очень хорошо сделаны.
Некоторые модели так и вовсе на китай похожи.
Но фоток плат нет
Сообщение wenya2117 »
Здравствуйте форумчане, достался в ремонт данный приемник бзрп рп-322 сегодня,
с неисправностью нет блютуз, не реагирует на флешки не читает ни один вход, не работает выход наушника, работает только радио.
Владелец рассказал, что с новья ни чего не работало, куплен в инет-магазине, прислан по почте. Когда купил не известно.
Каких либо пломб на болтах не было. Следов вскрытия не обнаружено.
Внешний осмотр ничего не принес, косяков в монтаже не обнаружено, схемы нет, где и что мерить пока не знаю.
Если участникам нужно фото платы могу дополнить эту тему, если не интересно, то не стану.
Сообщение 74LS00 »
Фотки не помешают хоть глянуть что там, но похоже обычный китай на маленьком кусочке стеклотекстолита, ну или модуль на гетинаксе, в общем надо фотке.
У меня был китаец, подарёный как брак, говорили не заряжает. Оказалось обрыв дорожки прямо от места подпайки аккумулятора, причём обрыв невидимый, только прозванивать. А второй косяк в том что когда мало заряда он отключается и больше не включается никогда до полного обесточивания, разборкой и отключением батареи. При этом при таком зависании на индикаторе еле заметно свечение минусов, то есть батарею он продолжает дожирать.
По схемам он похож на типового китайца со схем с форума, но чуть другие ноги микры, хоть она и хорошо маркирована, документации по ней никакой. В более новых китайцах микросхемы уже не маркировали. На встраиваемых плеерах большая часть деталей на отдельном модуле и мозги и блютуз, но антены и самой памяти на нём нет, тоже микросхемы подписаны и по ним почти него, кроме типо даташина на весь модуль с типовой схемой включения, купить его тоже негде.
В общем показывай БЗРП, поржём. Только что в магаз за заказом ходил, попялился на витрину с приёмниками
yor
Сообщение yor »
У меня несколько лет БЗРП РП-321. Залез в него сразу из интереса, и не зря. Заменил сильно греющийся трансформатор сетевой (поставил от БП комп. коммутаторов) и кое-какие электролиты заменил на побольше, выкинул АКБ. Монтаж кривой китайский почти из 90-х годов. Градуировка шкалы не совпадает очень и очень. А так поёт себе, городское ЧМ во всяком случае.
А вот что заинтересовало, что он без контуров, настройка - резистор переменный, то есть, похоже, входной сигнал идёт сразу на микросхему и там в цифровом виде преобразовывается, без всяких внешних смесителей-детекторов. Или он прямого усиления? :-)
Наводку на такие не дадите? Фото могу сделать.
Сообщение DrAl »
Может, на это похоже - https://www.silabs.com/audio-and-radio ?
Хотя, наверное, чуть попроще силабсов... :dont_know:
Сообщение gsmart »
yor писал(а):А вот что заинтересовало, что он без контуров, настройка - резистор переменный, то есть, похоже, входной сигнал идёт сразу на микросхему и там в цифровом виде преобразовывается, без всяких внешних смесителей-детекторов. Или он прямого усиления? :-)
Как зовут микросхему тюнера?
Возможно это DSP приёмник, где методом математического анализа и посредством цифровых фильтров выбирается и демодулируется нужная FM частота.
Почитайте по DSP процессоры:
https://www.analog.com/ru/design-center ... o-dsp.html
yor
Сообщение yor »
Тюнер C9612
894741546XF
SO-16
Сообщение 74LS00 »
wenya2117, если детали живые, то отмывать, сушить и прозванивать дорожки и контакты, или недопай или трещина. Но мы же не знаем какие там детали.
Возможно придётся пропаять всё, и возможно только тогда будет найден обрыв.
Ну и возможно кривая прошивка или вообще убита или убили уже после.
Вот уж и в самом деле магнитола из 90, такоеже дрянное качество, только база современная. П этом плане блюпуп колонки и подобные плеера не сильно хуже, просто там пластиковый корпус, а тут вроде как доска. Да и пластиковые колонки есть хорошие, у оригинальных jbl все щели заклеены и замазаны битумом. Единственен недостаток это сложность разборки для замены малюсенького аккумулятора.
Ну и это просто колонка, часто нет экрана и радио и даже флешку сунуть некуда
Сообщение RedLedStar »
Дешевые китайские магнитолы 90-х имели монтаж ещё хуже.
Все неровное , кривое , пьяный монтаж. :facepalm:
Школьник и то лучше спаяет. :)))
Или может они с бодуна их собирали? :beer: :solder: :)))
Самое интересное , что такие балалайки работают и имеют неплохой диапазон поиска радиостанций... :shock: :music:
Вот как они работают? :dont_know:
Сообщение 74LS00 »
Качество там такоеже, просто выводных деталей теперь нет.
И тогда для ширпотреба вроде магнитол применялся вертикальный монтаж как у нас так и импорте, в чёмто вроде телеков или оборонки никогда вертикально не собиралось, поэтому и детали лежали ровно.
Пьяный он того что не полной формовки, детали не держатся в отверстиях, часто потомучто ноги слишком тонкие, нет крючков на концах, никаких держалок сверху тоже нет. В плату напихиваются детали, а одной рукой можно пихнуть разом десяток деталей одного номинала, то есть сразу все, а потом это всё летело в пайку преодолевая разные инерционные силы при которых детали ещё больше перекашиво. В наших платах детали стояли ровно, ноги у них толстые и перекашивать было некуда, да и всякие трубочки всегда одевались.
Качество гетинакса не изменилось, на фуфле фольга очень тонкая, да и врятли она медная.
Ну а в современных всё очень просто, какойто проц читает прошивку с дешёвой епромки и по её командам таскает 8 ногую козявку по 2 ногам которой задаёт частоту, стандартный экран для таких поделок, ну и усилок тоже на 8 ногах класса д чаще всего, хорошо если стерео.
Схема проста до неприличия, стоит копейки.
Блюпуп тоже или таракан отдельный или скорее платка, тоже стандартным модулем, антенна или на ней или печатная на основной плате или внешняя.
Разбирать теорию неинтересно, сейчас за 3к деревянных можно купить всеволновый приёмник, варианты исполнения разные.
Както думал о маленьком приёмнике в корпусе кассеты, типо для понта в стиле ретро, но возится с этим не хочу, эфирное вещание не интересно, ну только если как плеер.
И столкнулся с тем что микросхем приёмников много и часто они очень тупые, антенну надо метр и один фиг хуже аналоговых. Микросхемы получше стоят подороже
Сообщение 74LS00 »
Как говорится лучше поздно. Случайно наткнулся на малоизвестного блогера и не на ютубе и не на поиске.
В общем БЗРП голимый китай, а такого завода не существует.
В поисках отечественного радиоприемника! Фильм-расследование. Обзор Нейва РП-216. Сигнал.
Но есть наши приёмники Нейва (ну или Neywa) которые фиг где купишь.
yor
Сообщение yor »
Тюнер C9612
894741546XF
SO-16
Так что это за? Ничего подходящего не находится. Похоже, сдохла во время грозы.
Сообщение angren68 »
Ещё в ноябре 20-го? Или сейчас? Никаких промежуточных постов. Приёмник не поменялся... :dont_know:
Сообщение 74LS00 »
А тем временем видео накрылось.
Вот поэтому и нет информации по этой китайщине, наверно авторские права прилепили или купили
yor
Сообщение yor »
Вчера сдохла, полная тишина по всему диапазону.
Одновременно пыхнул ТВ (тюнер сгорел, видео с флешки крутится), компьютер (БП сдох), ТВ-приставка (управление и и индикация не работает, гонит один канал на АВ-выход, который раньше стоял, прищепка измерения О в крови... Во повезло!
А у соседей вроде не особо. Ладно, не будем завидовать))
