трансформатор 1Вт помощь в намотке
Сообщение virus-error »
сооружаю переходник USB-RS232 с оптической развязкой
передача данных USB - FT232 - оптроны - MAX232 - RS232(разьем COM Port)
передача питания (от USB к MAX232) USB - 3000мкФ - MAX253 - трансформатор -MAX667
есть проблемка , заключается в трансформаторе нужно его рассчитать
микросхема MAX253
MAX253.pdf
(277.66 КБ) 225 скачиваний
генерирует сигнал для трансформатора 200 кГц или 350 кГц (задается перемычкой)
для него продается трансформатор №78253
kmp_78253.pdf
(139.18 КБ) 205 скачиваний
но они дорогие (за 1Вт) 13$ + доставка
max667
MAX667.pdf
(167.77 КБ) 196 скачиваний
обычный стабилизатор на 5 вольт
есть феррит марка не известна черный подозреваю 2000-й серии
наружний диаметр 10мм , внутренний 6мм , глубина 3мм ,
сам похожее еще не рассчитывал боюсь спалить max253
Авторские права на грамматические и орфографические ошибки полностью и всецело принадлежат их авторам :)
Сообщение AndTer »
Вы уверены что намотать самому выйдет дешевле? Или у вас есть все расходники для этого? Их то тоже надо будет купить.
В России они от 276р за штуку (который 5В-5В). Может стоит лучше поискать у вас?
А если у китайцев рискнуть?
https://aliexpress.ru/item/1005001391891315.html
https://aliexpress.ru/item/1005001387462124.html
(56.44 КБ) 154 скачивания
Сообщение kentgaryk »
AndTer писал(а):Вы уверены что намотать самому выйдет дешевле?
Я в молодости знавал стариков которые радиолампы сами делали! Сейчас уж они все давно вымерли. Вот были люди! А тут малюсенький такой трансик...да на раз! :))) :wink:
А рассчитывать как любой импульсный трансформатор с учетом частоты и формы импульсов, методика расчета есть на сайте. :tea:
А у меня такой "нескромный" вопрос- вы при помощи ТРЁХ элементов получаете "изолированный DC-DC преобразователь 5вольт - 5 вольт с выходным током до 200 мА.. А взять сразу готовый DC-DC 5/5 вольт 1 ватт проще не будет?
Про "дешевле" я вообще молчу-
каталог ЧипДипа-
https://www.chipdip.ru/product/b0505s-1wr3 170 руб
https://www.chipdip.ru/product/am1ls-0505s-nz 230 руб..
Если нужен 3,3- 3,3 вольта, 3,3 - 5 вольт или 5 - 3,3 вольта, то они тоже есть.. :dont_know:
То же самое на алишке:
https://aliexpress.ru/item/32840613546.html
https://aliexpress.ru/item/4001069115759.html
https://aliexpress.ru/item/4000112402932.html
https://aliexpress.ru/item/2040532958.html
зы.. На сколько я понимаю, такой модуль- это та же самая микруха и трансформатор, только запакованный в отдельный корпус.. :dont_know:
Проще. Но не спортивно это. :(
Аа.. Ну, понятно.. У нас же все "Голдберги", прям поголовно.. :))) :))) :)))
Спойлерhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0
спасибо за ссылки за цены я из минска но это не суть похожее я думаю и здесь найду , я про другие не задумывался а они есть , может кто поможет с этим ферритом рассчитать что то у меня не особо получается , ради так интереса а может и соберу может не все так страшно
еще там две первички и две вторички
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3922868#p3922868"]https://www.radiokot.ru/cherdak/44/[/uquote]
благодарствую за сылочку
:dont_know:
Непонятно.. Нужен DC-DC изолированный преобразователь 5 - 5 вольт.. ДЕЛАТЬ его, пытаясь найти комплектуху, или пойти в магазин и купить то же самое ГОТОВОЕ в МИНСКЕ-
https://www.chipdip.by/product/am1s-0505sz
https://www.chipdip.by/product/am1ls-0505s-nz
https://www.chipdip.by/product/am1d-0505sz
:facepalm: :dont_know:
зы..
Спойлер- Вчера всю вторую половину дня я боролся с проблемами..
- А что ты делал в первую половину дня?
- Я эти проблемы создавал!
Было бы понятно желание "спаять самому", если бы у вас всё для этого БЫЛО, и осталось только собрать.. Но тут надо НАЙТИ, КУПИТЬ ДОЖДАТЬСЯ, когда купленное приедет, и только потом собрать.. :dont_know:
зызы.. А эти DC шники у вас ещё и дешевле.. Вот этот: AM1LS-0505S-NZ стоит 7 белорусских рублей, в том числе и в розницу, что равно ~209 российских рублей, а в Москве этот же DCшник стоит 230 руб в интернет- магазине или 280 рублей в рознице.. :facepalm:
немного не правельно выразился сори , со средней точкой первичка и вторичка тоже со средней точкай
Arn
Сообщение Arn »
для данного случая есть даже отечественная микросхема КР1211ЕУ1 КФ1211ЕУ1 , 2
