Я так понял народ именно на это и жалуется.Асиметрия двуполярного напряжения не влияет ни на что, кроме максимального отрицательного напряжения на соответствующем диапазоне. Т.е. если смотрим синусоиду размахом 6В, то то снизу она будет ограничена на уровне -2,8В.
Подскажите как? Напомню, речь идёт о внутреннем компараторе МегиПо встроенному компаратору. Предлагаю сделать его двухуровневым и отслеживать напряжения около 3,5В (включаем индикацию разрядки) и около 3,2 В(выключаем Хамелеон програмно).
Насколько я понял, в батарее защита от превышения и понижения(2.4-2.6в) напряжения, которая отключает нагрузку. Тогда можно вместо LTC4054 стабилизатор тока на дискретных детальках сделать.
А зачем на 431 опора +2в, разве она не внутри АЦП?
Все изменения и дополнения в схеме прошу делать другим цветом.
- hameleon_grott_2.rar
- (28.33 КБ) 408 скачиваний
