Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Сообщение samand587 »
[uquote="leoloel",url="/forum/viewtopic.php?p=3948326#p3948326"]...Что вы имеете ввиду... гербер файлы ?[/uquote]
Нет, в формате .lay
Сообщение leoloel »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3948328#p3948328"][uquote="leoloel",url="/forum/viewtopic.php?p=3948326#p3948326"]...Что вы имеете ввиду... гербер файлы ?[/uquote]
Нет, в формате .lay[/uquote]
у меня нет, я делал все в EasyEDA... потом заказывал платы на pcbway, только должны были быть чёрные :))) но китайцы напутали бывает :dont_know:
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Berg_Ice »
Я могу, конечно, ошибаться... но мне кажется,что "сдвоенный транзистор С945 под позициями VT10 и VT13" это сдвоенный полевик... Под 945-м видно корпус so-8... где-то попадалась схема формирователя накала и высокого на КФ1211ЕУ1 и IRF7303...
просто мне не попадались C945 в сдвоенном исполнении...
Сообщение Grey1975 »
Так и есть. Там IRF7303 стоит.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Зато теперь мы знаем, что магнит подносить нельзя... :))
Можно заменить на шестиногую IRF5852
Сообщение SolderCat »
Приветствую всех, кто собрал этот девайс или только собирается. Я тоже собрал эти часики на ИВ-18. Благодарю авторов проекта. Пришлось освоить программирование микроконтроллера атмега8, но ничего получилось со второго раза. Первый китайский МК не захотел прошиваться, купил второй в местном магазе и все заработало. К сожалению не получается фото загрузить.
Последний раз редактировалось SolderCat Пн янв 04, 2021 23:27:11, всего редактировалось 1 раз.
С Новым годом всех!
Собрать то я собрал... на ИВ-18... атмегу китайскую прошить никак не могу, не хочет её дудка шить... тини шьёт, а эту никак...
Схожу, наверное, тоже в местный магазин и куплю... другую китайскую атмегу...
Потом покажу... :)
[uquote="Berg_Ice",url="/forum/viewtopic.php?p=3953508#p3953508"]атмегу китайскую прошить никак не могу, не хочет её дудка шить... тини шьёт, а эту никак...[/uquote]
Пока я пользовался "пятью проводками" проблемы "не хочет шить" я почти не имел..
Сейчас USB программатор, так вот он у меня из 40 штук Тини13 умудрился не прошить около 10 штук.. :facepalm:
Всё никак лапы не дойдут попробовать их "пятью проводками" прошить.. :dont_know:
Хотя не факт, что ваша микросхема исправна..
Сообщение geniv82 »
[uquote="SolderCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3953490#p3953490"]Первый китайский МК не захотел прошиваться, купил второй в местном магазе и все заработало.[/uquote]Подкиньте кварц на ножки xtail 1~2. У меня так несколько мег пришли на внешнее тактирование. Это Китай. Даже песня такая была.
С Новым годом всех.
Сообщение pcb432 »
На xtail1 и без кварца можно, подать частоту с внешнего генератора.
Делал на мс 155ла3 с резонатором 455 кГц от пульта ду.
Сообщение Alexwe »
Доброго времени всей котячей компании) долгое время обходился только чтением форума, наконец то, в силу обстоятельств созрел для регистрации и дальнейшего общения. Играюсь всякими интересными часами на ламп ах и не только в свободное от работы время, дошли руки до сборки часов на ВЛИ ИВ-21, платы китайские (квадратные) преобразователь SN6501. Вся эта возня со сборкой часов происходит в изоляции от цивилизованного мира, заказать что либо невозможно в ближайшие пару месяцев, использую только то что имею при себе и подручные материалы. Перед этой само изоляцией смог приобрести несколько комплектов Плат, лампы были в достаточном количестве, компоненты почти все есть, по рекомендации одного из форумчанина кольца выдрал из экономных ламп. Проблема возникла при намотки кольца, из за неверной фазировки обмотки даже спалил одну SN6501 но форумчанин на ставил на путь истинный и удалось победить кривость рук и освоить принцип намотки трансформатора. Первичная 2х5 0,5 вторичка 2х40 0,15, третья обмотка 2х2 0,3, при этом на вторичной обмотке без нагрузки -41вольт а вот накала нет, тестер ничего не показывает, осцилограф показывает какие то шевелюхи в пределах 120милливольт. Уважаемые коты, посоветуйте пожалуйста где могла порыться собака? Может кто то уже сталкивался с такой проблемой? Подскажите какое сопротивление вешать в нагрузку на обмотки накала?
Сообщение daaar »
Alexwe, ну вольтметром вы однозначно ничего не увидите, в силу того, что частота велика. Осциллограф должен был меандр показать. Я вообще тестил на одиночном индикаторе
Сообщение Alexwe »
Собрал все на платке от второго комплекта часов и осцилограф показал 3,4вольта без нагрузки, анодное -34 вольт, это нормальные параметры как Вы думаете?
Сегодня буду пробовать найти неисправность на предыдущей плате преобразователь, предварительно предполагаю стабилитрон, с его проверкой прийдется повозите...
Сообщение *Trigger* »
Напряжения на выходе преобразователя без нагрузки не очень показательны. Нужно проверять под нагрузкой.
Стабилитрон на наличие накала не влияет. Может, у Вас ошибка в фазировке половинок накальной обмотки? Попробуйте посмотреть осциллографом, что происходит на каждой половине отдельно.
День добрый.
Попалась на глаза схемка дисплейной части от дивидишника Harman DV506...
Накал и высокое (-24В) формируются на одной LM9022...
Транса нет, высокое через умножитель... вот только ток нагрузки какой может быть...
Питается от 5 вольт...
С Уважением!
(77.5 КБ) 413 скачиваний
Сообщение Alexwe »
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3984946#p3984946"]Напряжения на выходе преобразователя без нагрузки не очень показательны. Нужно проверять под нагрузкой.
Стабилитрон на наличие накала не влияет. Может, у Вас ошибка в фазировке половинок накальной обмотки? Попробуйте посмотреть осциллографом, что происходит на каждой половине отдельно.[/uquote]
Доброго времени, с проблемой разобрался, помог котофорумчанин) я допустил ошибку в фазировке трансооматора, раньше никогда не наматывать трансы, в итоге после долгих мучений добился результатов, тестирование ничего толком понять не возможно, я сейчас нахожусь на судне в океане и хорошо что взял с собой свой походный ослик, с его помощью смог понять суть проблемы и освоить нам откуда трансформатора, на днях появится время буду запускать часы) надеюсь мои посты помогут кому то кто столкнется с такой же проблемой)
[uquote="Berg_Ice",url="/forum/viewtopic.php?p=3986278#p3986278"]Попалась на глаза схемка дисплейной части от дивидишника Harman DV506...
Питается от 5 вольт...[/uquote]
Вот вариант с "положительным" анодным напряжением..
Правда, найти эту LM9022 достаточно затруднительно, или не особо дёшево..
https://aliexpress.ru/item/4000873006123.html
https://aliexpress.ru/item/32597519672.html
https://aliexpress.ru/item/4000250903457.html
https://aliexpress.ru/item/4001075799007.html
Вообще это "типа типовая схема", - вот, картинка из даташита:
Кстати, на ней написано- 20 вольт 10 мА или 18 вольт 35 мА, так, что примерно 5~8 мА анодного напряжения такая схема даст, чего вполне хватит для питания ВЛИ,
Про ток накала как- то особенно ничего не сказано, но есть упоминание про 10 или 20 Ом нагрузки, при напряжении 4,5 вольта 10 Ом это 450 мА, при нагрузке в 20 Ом это не менее 200 мА, для большого ВЛИ "как от часов" с током накала 100 мА вполне хватит.. :)))
зы.. Мне эта LM9022 очень подозрительно напоминает микросхему УНЧ LM4871..
Сообщение Alexwe »
Доброго времени суток уважаемые коты) Вынужден снова просить совета, после запуска преобразователя, не спеша, с наслаждением, закончил сборку часов. Всплыла проблема, при включении подозрительно долго (примерно 1 минута) висит надпись "u 1,14", как я понял это версия прошивки, потом появляется время... Система никак не реагирует на кратковременное нажатие кнопки " Ок', после длительного нажатия медленно всплывает дата, никакой реакции на длительное нажатие кнопки "+", в режиме настройки яркости эти кнопки тоже никак не реагируют, невозможно попасть в меню настроек. Подскажите пожалуйста куда копать? Может я что то недомудрил с фьюзами?
Сообщение daaar »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3987326#p3987326"]зы.. Мне эта LM9022 очень подозрительно напоминает микросхему УНЧ LM4871..[/uquote]
Вроде как оно так и есть, по крайней мере менял LM9022 на LM4871 и всё работало
