Мелкие вопросы по УНЧ.
REB
Сообщение REB »
kentgaryk благодарю.
И еще один вопрос: можно ли использовать для питания лампового УНЧ вместо трансформатора, емкостную гальваническую развязку (по 1 керамическому конденсатору на провод) ? Если нет, то есть ли схема простого блока питания не требующего поисков или намотки пары килограмм медного провода, при этом способную питать анод лампы?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение 12943 »
Невозможно.
Сообщение kentgaryk »
REB писал(а):есть ли схема простого блока питания не требующего поисков или намотки пары килограмм медного провода, при этом способную питать анод лампы?
Есть. Сделать его импульсным. Количество наматываемого провода значительно упадет, но вот проще он не станет. Так что лучше намотать обычный трансформатор.
REB
Сообщение REB »
kentgaryk а есть схема? Гуглить пытаюсь "блок питания 300 вольт схема" , мне выдает схемы БП на 300ватт, а не вольт. А использовать сперва понижающий преобразователь, а потом повышающий - как-то не комильфо ибо по низковольтной части идет не малый ток, кпд падает, транзисторы греются.
Сообщение 12943 »
Я написал - невозможно с учётом твоей "квалификации".
REB
Сообщение REB »
12943 : если схема и тех.описания точные, не оставляющие места домыслам, то возможно.
То есть если сказано сколько витков и на какой феррит мотать, какие транзисторы использлвать, а если заменять то какие характеристики должны находиться в каком диапазоне, куда тыкать осциллографом чтобы его не спалить, каких параметров добиваться и что крутить для этого, то соберет и дурак.
As
Сообщение As »
...Если неподалёку есть какая-нибудь свалка электроники - подберите блок питания от ненужной плазменной панели, он и по напряжению, и по мощности близок к требуемому... :)
А просто купить подходящий трансформатор совсем никак?
Более- менее подходящие продают и на этом форуме:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... B#p3829423
Подходящие для ламповой схемы- ТА-166 и ТА-240
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... B#p3905572
ТА17 ТА134 ТА-276 ТАН6 ТАН28
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... B#p3773962
REB
Сообщение REB »
As А как сформулировать запрос на али, чтобы выдавало именно нужные блоки питания для плазменных панелей не подскажите?)
АлександрЛ: про "купить готовое" я уже думал. Но тут 2 трудности:
1) Я живу в Израиле, тут градус технической грамотности населения на нуле. Ввиду чего подобные трансформаторы не гуляют по рукам самоделкиных, а благополучно и давно сданы в цвет.мет и утилизированы. А пересылка трехкилограммового мандулая значительно увеличивает его цену.
2) Мне нужен не один, не два и не три БП и не только для себя. Следовательно источник должен быть стабильный, а вид цивильный. За сим источником блоков питания мне видится либо самостоятельное изготовление , либо покупка готовых китайских модулей по китайским ценам, но судя по всему китайцы их еще не делают, значит остается первый вариант.
Китайцы все делают. https://aliexpress.ru/item/32803653126. ... 4317005697
REB
Сообщение REB »
kentgaryk с цепью анодного питания мощностью в 12 ватт и 3 бесполезными обмотками на 9 вольт? Серьезно? Мощности этого трансформатора хватит в впритык для питания 1 канала на 6Ф5П замахиватья на что то более серьезное даже думать с таким трансформатором противопоказано.
А хоть сколько нибудь вменяемый трансформатор , к примеру такой https://a.aliexpress.com/_BTE4Zh , из-за стоимости доставки превышающей стоимость самого товара более чем в 2 раза, обойдется уже 83$ . Если собирать 1 усилитель чисто для себя - да это приемлемо. В противном же случае такие цены делают мелкосерийку нерелевантной.
Блок питания нужен ИМПУЛЬСНЫЙ, то меж дешевый. И китайцы на сколько я могу судить его еще не делают. За сим нужна схема.
Я привел как пример что трансформаторы есть. Дешевыми они никогда не были и не будут. Даже без пересылки.
Специальных ИИП для ламп конечно никто серийно не делает. Можешь брать самую простую схему на ИР2153 без стабилизации, мотать соответствующие вторички, ставить быстрые диоды с соответствующим обратным напряжением и пробовать. Но там будет немало нюансов. Не факт что у тебя получится.
Сообщение SSkot »
REB, купите ламповую радиоллу, приёмник, что угодно, дам все будет, лпмповый усилитель, блок питания и даже корпус. Нет смысла спрашивать о том что вы не можете сделать.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
REB
Сообщение REB »
kentgaryk: Так вот покурив тему импульсных преобразователей, поняв что с высокочастотным током нюансов больше чем хотелось бы, я уже понял, что конкретно моих знаний не хватит я и спросил про готовую схему. предположив, что сия идея уже могла прийти в голову к более кометентному челвоеку, у которого хватило ума создать схему)
SSkot, приезжайте в израиль и купите тут ламповую радиолу, если в россии свой логан или гетз продадите, то в израиле вам на радиолу хватит))))
Мало кто этим занимается. Попробуй погуглить на эту тему, может кто нибудь и делал что то похожее. Тогда будет что обсуждать.
Добавлено after 7 minutes 35 seconds:
REB писал(а):логан или гетз продадите, то в израиле вам на радиолу хватит))))
Сообщение
Пилять! У меня на даче валяется! :shock: Таки сколько говоришь в Израиле потянет? Таки я не против ее уступить за половину от цены Логана!
Последний раз редактировалось kentgaryk Сб янв 16, 2021 23:59:32, всего редактировалось 1 раз.
Вот ещё "ламповые" трансформаторы, тут "бесполезных" обмоток меньше-
https://aliexpress.ru/item/1005001903541478.html
https://aliexpress.ru/item/32999845562.html
https://aliexpress.ru/item/32961912142.html
https://aliexpress.ru/item/32907543377.html
https://aliexpress.ru/item/32905638037.html
https://aliexpress.ru/item/4000765862668.html
https://aliexpress.ru/item/32906034103.html
Если хорошо поискать, то, наверное, и более подходящий найти можно..
На счёт "импульсного БП".. Вообще- то в природе существовали "импульсные" БП с выходным напряжением 110~125 вольт, достаточно посмотреть схемы модулей питания телевизоров 3~5 поколений..
REB
Сообщение REB »
kentgaryk: в состоянии "валяется на даче" тут радиол нет, а таком состяонии уже были разобраны, все железо ушло в цветмет. НУ или просто выброшены и утилизированы. Тут ламповые раритеты всплывают в продаже в основном после смерти бабушек-дедушек в состоянии блестящих еврейских яйиц. 100% оригинальное, ухоженное и по цене от 1.000 до 25.000 шекелей. в зависимости от того что за прибор и ширины раската губы продавца.
Причина тому - нулевая техническая грамотность. За сим устаревшая техника своевременно улетает на помойку или в цветмет. Как сейчас массово вылетают на помойку компьютеры на базе дуал кор и раних ай3, вместе с мониторами меньше 21 инч, так и в 80 исправно на помойку летела ламповая техника.
АлександрЛ, По вашим же ссылкам, приличный трансформатор стоит с доставкой около 79 долларов)
А зачем нужны трансформаторы 110-125 вольт, если для анодного питания нужно 280-310 постоянки (переменку не считал)? =)
REB писал(а): Тут ламповые раритеты
Таки у меня во вполне раритетном состоянии! Может принимать ДВ, СВ, КВ, УКВ и проигрывать грампластинки. Корпус в идеальном состоянии. В общем на половину Логана в самый раз потянет! :tea: :wink:
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3961266#p3961266"]АлександрЛ, По вашим же ссылкам, приличный трансформатор стоит с доставкой около 79 долларов)
А зачем нужны трансформаторы 110-125 вольт, если для анодного питания нужно 280-310 постоянки (переменку не считал)? =)[/uquote]
Ну, 79$ это не так уж и много, если учесть, что приличный ламповый УНЧ стоит значительно дороже..
А вы хотите получить БОЛЬШОЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР за две копейки?
У нас тор на 100 ватт тоже не 10 копеек стоит..
зы.. Что- то я по своим ссылкам не нашел ни одного трансформатора на 110 вольт.. Самое меньшее- 170 вольт-
Все остальные- 220-230-250-300 вольт вторички..
У меня на антресолях валяется, если я правильно помню, УРАЛ-(какой- то типа 110~112).. Согласен продать за "четвертьЛогана"... :))) :))) :)))
На счёт "анодного прямо из розетки" - были, когда- то ООООООЧЕНЬ давно, такие схемы. Очень быстро их перестали применять из соображений электробезопасности, так как всё шасси такого устройства и ВСЕ подключённые к нему источники сигнала оказываются подключёнными к непосредственно к сети.
А подключение через "разделительные конденсаторы" тоже не решает вопрос "изоляции от сети", так как ПЕРЕМЕННЫЙ ток через конденсатор проходит, опасным считается ток в 15 мА, а смертельным- 50 мА- то есть, если учесть ёмкость "разделительных конденсаторов", ток "через клиента", случайно схватившегося за какую- то железку у этого усилителя, вполне может превысить смертельный.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс янв 17, 2021 00:39:24, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ писал(а):У меня на антресолях валяется, если я правильно помню, УРАЛ-(какой- то типа 110~112).. Согласен продать за "четвертьЛогана"... :))) :))) :)))
Дык Урал считай современный новодел, он дороже и не стоит! :)) У меня то Сакта - настоящий антиквариат!
