Ремонт приемника rх480-e
Сообщение Anatoliy1000 »
Здравствуйте!
Подскажите как провести диагностику и ремонт приемника RX-480-e. Уже 4 штуки (за 2 года) накрылось. Понимаю вещь копеечная, но выкидывать жаль и есть время разобраться в основах поиска (диагностики) неисправностей.
Причины поломок разные где-то + и - перепутал, где-то питание больше 5в подал, а у 2х вообще причина не понятна, просто перестали работать, при этом светодиод при нажатии кнопки горит, но в режим программирования не входит. В общем к питанию они относятся трепетно. Производитель пожалел "воткнуть" стабилизатор напряжения.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Сообщение int4880053 »
так там всего две микросхемы и какую то нужно заменить потому что
все остальные компоненты не дохнут
Но это как всегда Китай наверное инфы на эти микрухи нет
Как всегда эти модули состоят из микросхемы приемника и контроллера
обработки принимаемой инфы или может быть одна является синтезаторм PLL
а в другой демодулятор и все остальное но у меня такого модуля нет и
схемы не него в инете я не нашел, а на фотке невидно даже какие там
микрухи стоят чтобы на них PDF найти.
К тому же цены на них зашкаливают и защита от взлома не надежная
-есть модули значительно дешевле и программу на той же Ардуино можно
написать с диалог кодом -это точно ни кто не вскроет потому что
как у нас смеялись: " -это только у меняя и у Гиви ", а иначе
Гебее поганое точно влезет.
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3962178#p3962178"]а на фотке невидно даже какие там микрухи стоят чтобы на них PDF найти.[/uquote]
Не видно даже в полном разрешении:
Там две микросхемы.
Первая. 8-канальный головной усилитель (возможно ошибаюсь-первое, что выдал Яндекс по запросу SA9018, хотя может надо 901B). Это увидел на немного другом приемнике TX118SA-4 .
Вторая. Микрочип 12f625. Подглядел здесь(2 рисунок).
Микрочип неубиваемый. Много раз пробовал при прошивках, менял полярность (дымил, плавился... но продолжал работать). Получается замена первого должна помочь?
И да, дешевле ни чего не видел. Подскажите если что-то есть.
Скачал картинки, где видно
Схемы на SA9018 не нашел, но вот на одном из передатчиков увидел маркировку вместо SA9018 - diachp rx480e - возможно это производитель передатчика просит указать свое обозначение.
Ещё накрылся передатчик 433 на основе пульта. Тоже не пойму что бы могло привести к поломке...
Сообщение Kotovsky32 »
Приветствую. Может кому то пригодится, в дальнейшем. В этих радиомодулях, первая восьминогая микросхема это приёмник SYN480R.
SYN480R.pdf
(1.43 МБ) 202 скачивания
Вот у меня один знакомый, тоже учёный, у него 3 класса образования...
