Питание IR2153
Сообщение Бобочек »
По datasheet питание IR2153 должно быть не менее 5мА, что весьма греет гасящие резисторы, особенно при широком диапазоне питающего напряжения. Интересна тема с гасящим конденсатором ("Самоделкин", ссылка на Юрия, автора YouTube канала "Red Shade"). Идея то хорошая, но схемное решение озадачило - вроде как нельзя в ней перезарядить этот конденсатор (мост для него закрыт при обратной полярности сетевого напряжения). Зачем такую схему рекламировать, или я отстал от жизни ?
Сообщение Телекот »
Прежде чем задать вопрос по схемному решению, нужно сюда выложить схему. Не кто в здравом уме не будет искать этот канал в ютубе.
Это первое, второе ток микросхемы зависит от тяженсти затворов полевиков и частоты.
Третье, тем про эту микросхему уже хватает на этом форуме, поищи и почитай, там всё разжовано по несколько раз подряд.
Уже надо банить за создание новых тем про эту микросхему. :kill:
Сообщение otest »
На трубе по фигу что показывать и рекламировать. Главная цель собрать подписчиков и получить бабки.
Сообщение Бобочек »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3963236#p3963236"]Прежде чем задать вопрос по схемному решению, нужно сюда выложить схему. Не кто в здравом уме не будет искать этот канал в ютубе.
Уже надо банить за создание новых тем про эту микросхему. :kill:[/uquote]
Уважаемый, я пытался предварительно найти ответ на форуме, либо не судьба, либо я тупой (на ваше усмотрение). Про "тяженсти затворов" нет обсуждения, вопрос о схеме питания.
(58.1 КБ) 4457 скачиваний
Сообщение Телекот »
Неужели не попалась тема про эту микросхему?
https://radiokot.ru/forum/search.php?ke ... 1%81%D0%BA
Было 19 тем про 2153, твоя 20тая.
Бобочек писал(а):о схеме питания.
Схема питания рабочая.
Сообщение Kuzmin »
Телекот не смог ответить и опять сослался на какого то "некто", которого никто не знает и пишется слитно.
Сообщение Бобочек »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3963257#p3963257"]Неужели не попалась тема про эту микросхему?
Благодарю за ссылки, но ответа на мой вопрос я там не нашел, может быть тщательнее для дураков объясните ?
Сообщение Телекот »
Я же сказал что схема работоспособна.
В одной из этих тем ссылки на которые давал я сам участвовал в обсуждении этой схемы питания, причём несколько раз.
Что конкретно надо объяснить? Если бы на вашей схеме была нумерация элементов, я бы объяснил прохождение тока.
Мне что нужно искать всё сообщения на эту тему, или перерисовать вашу схему с нумерацией и по ней объяснить прохождение тока.
Сообщение Бобочек »
Это не моя схема, если надо могу пририсовать обозначения. Вы дали множество ссылок, но там я не нашел подобной схемы, о которой идет сейчас речь. Про положительную полярность (верх 220В больше низа) все нормально, с обратной проблемы : на общем проводе (pin 4 IR2153) имеем +0,6 на диоде моста, то есть гасящему конденсатору 0,47мкФ некуда разряжаться после положительной полуволны. Однополупериодный выпрямитель для питания IR2153 сам по себе работал бы прекрасно, но связать его с "-" моста той же сети 220В неясно как ? Что мне надо сделать, чтобы Вы смогли мне это объяснить ?
Сообщение Телекот »
При разных полупериодах открыты по 2 диода выпрямительного моста, они открыты большим током основного питания 320в. Эти диоды я пометил красным.
При плюсе в верху, конденсатор на 0,47мкФ заряжается от сети по цепи на левой схеме.
При плюсе в низу, этот же конденсатор разряжается по цепи на правой схеме.
В первом случае на конденсаторе 10мкФ который параллельно стабилитрону создается падение напряжения.
На помню что нужные диоды моста открыты основным большим током и маленький ток в 5-10мА их закрыть не может.
Правда я думаю что емкость конденсатора в 10мкФ мала.
Сообщение Бобочек »
Я, наверно, совсем туп - как на правой схеме ток течет с левой стороны конденсатора в "морду" (-) диода моста ? Опять же - с левой частью все понятно.
Сообщение Телекот »
Ещё раз повторю
Телекот писал(а):На помню что нужные диоды моста открыты основным большим током и маленький ток в 5-10мА их закрыть не может.
Если быть более точным то ток питания микросхемы просто вычитает 5-10мА из основного тока по цепи 320В, который открывает диод.
Бобочек писал(а):как на правой схеме ток течет с левой стороны конденсатора в "морду" (-) диода моста ?
Основной ток цепи 32ов течет в правильном направлении и допустим составляет 1000мА, ток питания микросхемы составляет 10мА но в обратном направлении. Результирующий ток составит 990мА в правильном направлении. Вопрос диод будет открыт? Ответ если ток течет в правильном направлении значит диод будет открыт.
Вот результат моделирования. Ток правой батарейки течёт в морду диоду, но он всё равно течёт.
Но стоит убрать нагрузку с шины 320в, пропадёт и питание микросхемы.
Сообщение Бобочек »
Вы серьезно поправили мои представления о диодах, мне казалось, что в обратном направлении они не работают (или самую малость ...мкА).
Сообщение Телекот »
Диоды в обратном направлении не работают, всё верно, но.
Телекот писал(а):Если быть более точным то ток питания микросхемы просто вычитает 5-10мА из основного тока по цепи 320В, который открывает диод.
Результирующий ток через диод течёт в нормальном направлении, он просто становиться чуть меньше и диод открывается. Диоду же без разницы какой ток его откроет 1000мА или 990мА, так?
Или если объяснить по другому, то маленькая часть тока основной нагрузки начинает протекать не через диод, а через цепь питания микросхемы.
Последний раз редактировалось Телекот Ср янв 20, 2021 02:10:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Бобочек »
Благодарю, попробую проверить на практике. Фильтр 10мкФ маловат, поставлю 220мкФ, транзисторы IRF840, то есть должно хватить Сгас = 0,22мкФ.
Сообщение Телекот »
Бобочек писал(а): то есть должно хватить Сгас = 0,22мкФ.
Может и не хватить, потому как конденсатор питания заряжается только один полупериод. А ток желательно иметь в запасе, для работы стабилитрона.
Бобочек писал(а):поставлю 220мкФ
47-100мкФ хватит.
Сообщение musor »
Телекот, в даном случае непраф сжема может сработать ТОЛКА на старте или в перходном режиме Бобочек, не стоит применять такую схему она не рабочая в общем случае не хочешь пробдем вместо кондера ставь баласт из резистора
Сообщение Телекот »
Хватит времени для запуска микросхемы и хватит с запасом.
Сообщение musor »
Телекот</a>, нелзя так делать такие ГАВНОСХЕМЫ созданые дебиламии схемы если и работают какоето время то вопреки теории иждать от них стабитлности глупо да возможно на -запуск сегодня и хватит а завтра? разрядный толк баластного капа там может течь толка через знасчителную СТАТИЧЕСКУЮ нагрузкеу ждать которой от ибп в обшем случае неправилно
и ваше народ завязваййте ГАВНОсхемы с ютуба суда таскать они работают толка на камеру у автороф в их ролике...
некоторые вообще работать в принципе не могут... но в кино все работает и кпд в 1000% там не проблема..
Сообщение Телекот »
Конденсатор питания микросхемы зарядится за время меньше чем за 0,2С.
Здесь нагрузка включается только когда питания станет более 12в. Даже если конденсатор по питанию микросхемы увеличит так что микросхема стартанёт через секунду, всё равно будет работать. И если только блок не запустится через 2 секунды будет фальстарт.
Единственное будет крайне неудобно настраивать схему. Если она не заработает в течении 2х секунд, надо схему отключить от сети, подождать несколько минут и опять включить.
Последний раз редактировалось Телекот Ср янв 20, 2021 03:05:20, всего редактировалось 1 раз.
