ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Kolobokk »
otest,
Большое спасибо за помощь! На этот раз запишу. :)
Учиться всегда сгодится.
Сообщение Vaskodegamo »
suslogon, доброго дня встретил на форуме вопрос про макросы для 133, 564 серию микросхем на программу Sprint-Layout столкнулся с той же проблемой. Вдруг вы нашли решение могли бы поделиться? Заранее благодарю.
Сообщение Martin76 »
Vaskodegamo писал(а):макросы для 133, 564 серию... Вдруг вы нашли ... могли бы поделиться?
Сделайте сами с помощью "Создателя макросов" в SL, чертежи корпусов найти можно, размеры ввести тоже не сложно, там все понятно. Хотя бы попробуйте сделать. Или действуете по принципу вот бы кто то где то сделал нужное мне и дал готовое?
Попробую, но обычно стоит пользоваться наработанными знаниями вы же законы Ома по новой не открываете. Вроде данный макрос не несёт огромной коммерческой выгоды. А так да конечно попробую и сделаю если его готового нет в природе
Сообщение fsem »
[uquote="Vaskodegamo",url="/forum/viewtopic.php?p=3961009#p3961009"]suslogon, микросхем на программу Sprint-Layout столкнулся с той же проблемой. Вдруг вы нашли решение могли бы поделиться? Заранее благодарю.[/uquote]
а разве это не то?
SOIC.rar
(27.94 КБ) 277 скачиваний
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3961249#p3961249"]разве это не то?[/uquote]
Даже близко не то-
просто сравните размеры корпуса SO14 и его "аналога" 401.14-1
или SO16 и 402.16-
У 14-ти ногих корпусов расстояние от конца до конца ног по разным бортам у "импорта"- 6,5 мм а у "наших"- 10 мм, а у 16-ти ногих корпусов-
"импорт"- 10 мм, а "наш" аж 30 мм..
Сообщение lizard787 »
Граждане, кто может посмотреть гербер файлы, выгруженные из SL? В оффлайновом просмотрщике все вроде в норме, а вот на сайте PCBWay и в онлайновых как-то не очень.
Indicate.zip
(18.16 КБ) 260 скачиваний
Сообщение smacorp »
lizard787, 2 зазора меньше 0.2 мм. и 2 шелкографии на слое TOP залезают на 2 контактные площадки. В остальном всё нормально.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Спасибо большое, асможете подсказать, как можно посмотреть в sl зазоры или только измерителем в проге мерять подозрительные места?
Сообщение Dimansion »
[uquote="lizard787",url="/forum/viewtopic.php?p=3961645#p3961645"]Спасибо большое, асможете подсказать, как можно посмотреть в sl зазоры или только измерителем в проге мерять подозрительные места?[/uquote]
В SL есть кнопочка DRC
Мои электронные поделки на Я.Диске
Понял, спасибо большое
Сообщение koulja »
так понимаю, наиболее народная и стабильная остается версия от 05.03.2013 by_MEN1_SUB ,чем все и до сих пор пользуются.
есть смысл в более поздних офф релизах SL ?
до сих пор использую ее как простенькую CAM-систему чтобы чекнуть зазоры и отверстия, разве что напрягает отсутствие импорта гербер-маски, приходится ее импортировать на внутренний медный слой.
И еще вроде как чек, например, по ширине меди не работает для заливки. обойти можно переводом в гербер и обратным импортом и чеком уже импортнутого. И в тоже время, насколько я знаю, импорт плат с заливками (либо с заливками, сделанными не в SL а из другого софта) отрабатывает криво. Либо у меня уже устаревшие сведения
mangoJKEEEEEE
Сообщение Men1 »
[uquote="koulja",url="/forum/viewtopic.php?p=3967303#p3967303"]так понимаю, стабильная остается версия от 05.03.2013[/uquote]
Зайдите на сайт Абакома и посмотрите сколько обнов было после 2013 года....много исправлено....улучшено и т. д.
Смысл обновлятся всегда есть.....
Сообщение otest »
И добавлено новых ляпов.
Сообщение TrumPIC »
Последний багфикс происходил 19 января сего года.
От бобра добра не ищут!©
Сообщение Men1 »
Обновление: 19 января 2021 г.
- Новое расширение * .xln для файлов сверления Excellon
- Исправлена ​​ошибка в SELECTOR с отрицательными текстами на AutoMass.
- Улучшен экспорт Gerber (для заштрихованных областей на AutoMass).
- Новая функция: печатную плату (вкладку) теперь можно сохранять отдельно как новый файл.
- графическая ошибка при выравнивании
Исправлено меню, связанное с воздушными линиями
(машинный перевод )
Сообщение TrumPIC »
Интересно, а свежая инсталляха где-то валяется? (а то в сундуке старинное, один из первых релизов)
Сообщение dryupitz »
TrumPIC, качай из этой темы файл Abacom.rar, ставь английскую версию, и обнови её через интернет.
Тута
...Дык...
Сообщение TrumPIC »
У меня на одной машинке стоит под виртуалбоксом. Работать оно работает, а обновляться не хочет - виртуалбокс грохает вытянутое обновление. :(
У меня из под "вайна" работает, обновляется. Лет пять точно.
Или, обновить на виндовой машине, потом перенести в виртуалку,целым каталогом.
...Дык...
