Самый главный вопрос про симистор
Сообщение Алексей из Томска »
Доброго дня всем,
захотел сделать твердотельное реле на симисторе + moc3063,
но мне не нужен симистор на несколько ампер для обычной светодиодной лампы,
присмотрел на 1А в корпусе то-92, ясно что отпирающий ток должен быть меньше.
И надо как-то регулировать ток отпирания...
И вот у меня возник вопрос, как на самом деле работает симистор? Не смог найти
ответа на вопрос, продолжает ли течь ток через отпирающий электрод когда
симистор уже открылся? Вроде не должен же? Думаю когда он откроется, падение напряжения
между основными электродами будет меньше чем через отпирающий, как у транзистора, или не так?
Сообщение Света »
У симистора (тиристора) имеется такой параметр, как "ток удержания". После открытия симистора управляющий электрод уже не влияет и симистор будет открыт до тех пор, пока ток через симистор не станет меньше тока удержания. Поэтому симистор (тиристор) на постоянном токе, после его открытия, будет открыт до тех пор, пока не выключишь питание, а на переменном токе закроется только тогда, когда напряжение на симисторе будет переходить ноль.
Сообщение Дмитрий М »
Он интересуется током УЭ.... Без полной схемы тут трудно сказать, как указали выше много зависит где он будет стоять.. по переменке или постоянке. В светодиодной лампе есть и то и то... Ну и от тока зависит самой лампы по вышеуказанным причинам работа симистора в целом.
Вообще для большинства светодиодных ламп достаточно самого МОС3063, это в общем-то тоже твердотельное реле :) .
Сообщение parovoZZ »
Продолжает
а начальный зарядный ток у светодиодной лампы известен?
Ток удержания актуален, когда через УЭ ток не течёт. А если он там течёт, то тиристор открыт всегда.
Сообщение BOB51 »
Ох и много будет "белого дыму"...
8)
"стандартный" удаленный ключик:
https://img.radiokot.ru/files/20529/tt9lug6me.JPG
но на сегодня имеется еще получше решение:
"Твердотельное реле 2А 240В G3MB-202P"
(https://vk.com/doc-79970674_494807504)
:hunger:
Вернуться в «Теория»
