Зарядка Nokia
Господа, подскажите может кто сталкивался. Крякнула на днях зарядка Nokia ACP-12E (по маркировке), вскрытие показало, что по перегреву вылетел девайс с маркировкой SI 13003BR. Поиск датшита безуспешный выкдывает на ST13003, а у него разводка выводов зеркальная. Подстановка, как ожидалось ничего не дала транзистор греется, но не запускается. Что за зверь Si13003BR?
есть семейство транзисторов MJE13001...13009 для применения в ИБП. по-моему, с 13005 они идут в корпусах ТО-220, а до 13005 - в мелких пластмассовых типа ТО-92.
чаcто ставятся мелкие тиристоры семейства MCR (MCR100-6, например), но там другая схемотехника. у тебя скорее всего именно 13003. скачай даташит и проверь - подходит ли
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
а MJE искал?
У меня тоже зарядное устройство ACP-12E от Nokia со сгоревшим транзистором, только на транзисторе там обозначено 13001 (а не 13003). Из всех найденных даташитов наиболее похожим оказался SBN13001 (производитель - SemiWell) - это High Voltage Fast-Switching NPN Power Transistor, цоколёвка подходит.
Добавлено:
Заменил транзистор на другой, выдранный из электронной лампы дневного света (это которая вкручивается в обычный патрон, а внутри в ней схемка преобразователя). Так вот, транзистор тоже был обозначен как 13001, но он имел ДРУГУЮ (обратную) цоколёвку! Фирма-производитель - другая (не SemiWell). Я его поставил, соответственно, развернув на 180 градусов - всё работает вот уже пару месяцев.
Добавлено:
Последний раз редактировалось DmitTrix Вс сен 10, 2006 23:55:47, всего редактировалось 3 раза.
PS: Может у кого нибудь схемка есть ???
Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!!
Распишу всё - может, и самому когда-нить пригодится...
Элементы в зарядном устройстве Nokia ACP-12E:
Резисторы:
Резисторы:
- R1 = 1 Ohm
- R2 = 150 kOhm
- R3 = 510 kOhm
- R4 = 30 Ohm
- R5 = 10 kOhm
- R6 = 30 Ohm
- C1 = 2.2 uF x 400 V ("+" к R2)
- C2 = 22 uF x 50 V ("+" к эмиттеру транзистора 13001)
- C3 = 2.2 nF x 1000 V
- C4 = 1.5 nF
- C5 = 220 uF x 16 V ("+" к D3)
- D1, D2 = 1N4007
- D3 = 1N5819 (диод Шоттки)
- D4 = 1N4148. ВНИМАНИЕ: направление диода на плате указано неправильно (по крайней мере, у меня)! Катод ("минус") диода подключается к R5, C4 и трансформатору.
- Z1 = стабилитрон на 6.2 V (на нём указано: 1-я строка - C6V2, 2-я строка - ST)
- <без порядкового номера> SBN13001 (Semiwell) или 13001, 13003, 13003A других фирм (с разными буквенными префиксами). ВНИМАНИЕ! Эти транзисторы выпускаются с разной цоколёвкой (Э Б К и К Б Э)! База подключена к R4.
- не разбирал, так что ничего сказать не могу.
http://www.chip-dip.ru/catalog/202.aspx сдесь праис магазина
а сдесь справочные данные на транзисторы
http://www.chip-dip.ru/library/DOC000077279.pdf
Я даже вместо ST13003, умудрился поставить BUT 11 A работает только мощность больше стала.
Перед зарядкой провереть на чем нибудь другом чтобы не спалить СОТИК.!!!!!
Схема Китайского зарядника для СОТИКА
- Зто зарядное устройство применяется для зарядки аккумуляторов сотовых телефонов.rar
- (73.18 КБ) 4617 скачиваний
- Ещё Одна схема импульсника.rar
- (233.58 КБ) 5732 скачивания
Если не трудно - загрузи сюда: на радаре не нашел
Васче народ смотрит на даты постов? >.<
Тоже дали сделать зарядку той же модели, только не могу понять что такое на плате обозначено как D6 на нем написано как я понимаю c6v8 st или 5t не понятно. Правильно ли я понял что это стабилитрон на 6,8 В ?
Муррр.
