ATX на TL494 переделка в одно напряжение (12в), нужна помощь
Asaba
- Друг Кота
Re: ATX на TL494 переделка в одно напряжение (12в), нужна по
Какие микросхемы есть на стороне вторичных напряжений блока?
Рисуй сам, что там к 4 ноге прицеплено.
diabo-sangue
- Потрогал лапой паяльник
Микросхемы только в то92 (думаю кучка транзисторов, ну может еще какие), сейчас уже дочка спит в спальне темно.
Пару дней на работе буду, потом попробую что-нибудь нарисовать. Кстати, если не ошибаюсь от 4й ноги в несколько сторон направления идут, в какую начинать?
- vlasovzloy
- Друг Кота
В левую
- Starichok51
- Модератор
во фсе ...
Какого такого БП, ATX ?
У ATX на 494 запутаная стабилитронно резисторная обратная связь, надо всё лишнее выкидывать, есть статьи по переделке попроще и по более конкретным БП. Помню игрался с некоторыми, ниже 5в могут и бахнуть, да и не всегда получается снизить, они упираются, и вообще не занимайтесь такой фигнёй, не будут они работать от 0, время потратите больше чем купить за 4к с китая готовый.
Ну пром БП на 5в я тоже неосилил, там очень дофига какихто частотных цепей с делителями и пиковыми датчиками тока. В общем перемотке он не поддался, так и не понял что туда цеплять к ненужным ногам компоратора. Помнится закинул или надоело детали искать или оно пищало или ещё чтото не так работало. Хотел выходное напряжение в 10 раз увеличить и уменьшить ток, но не вышло.
Если есть какойто бП, то раза в 2 изменить напругу без проблем, а больше без перемотки лучше не лезть.
На 494 особых проблем нет, там всего 4 регулирующих ноги, пару можно сразу выкинуть. А вот сейчас в БП тараканов покруче ставят. Или ККМ обязательно или ещё и супервизор отдельный, 494 наконец то достойно ушла. Хотя в китайской всё ещё осталась, с китая зарядник на ней покупал. А вот в магазине на ней врятли просто так купить импорт, евростандарты другие стали.
diabo-sangue
74LS00 - не внимательно читал.
Я и не собирался напругу задирать - мне нужно только СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ 12в, БП 250Вт (выкидывать жалко, а деталей для меня "путних" особо нет) но по 12в уходит в защиту по перекосу после 2-3 ампер, вот и варианты - либо нагружать 5в (тут тоже проблемы - опять уйдет в защиту от перекоса если не будет нагрузки на 12в) либо убирать мониторинг с 5в, а трансформатор соответственно перемотать (то-же кол-во витков но большего сечения, ну может виток добавлю)
- musor
- Друг Кота
мелкая лампа по 5в и до 10а с 12 без переделок-лень было просто обкусил лигние провода -отпаивать было ленива
diabo-sangue
1 - учитывая что при 2А уходит от перекоса, то вряд-ли мелкая на 5в - скорее ампер на 5 (в этом БП 5в силовая - 20 или 25А заявлено) а 12в всего 9 вроде.
2 - эта лампа не нужна по 5в (можно резисторы конечно - но это тоже лишнее энергопотребление, "тепло" и МИНУС мощности) - бп будет использоваться именно для 12в нагрузок - те-же лампы (к примеру - автомобильные, а у них "на холодную" токи не малые...), паяльник 60Вт и прочие нагрузки.
Повторюсь - дохлый БП от лент (на 10 китайских АМПЕР) рублей 500-700 стоит (я 2 года назад брал за 400 с копейкой), но выкидывать АТХ жалко
и плевать что они халявные (мне родственник с "культуры" подогнал 10шт.)
- vlasovzloy
- Друг Кота
Долго можно беседовать что с 4 ногой тлки?
С 4 ногой может быть связана защита по току с среднего вывода ТГР и супервизор.
Защиту лучше оставить, а супервизор отключить.
- musor
- Друг Кота
без конкретной схемы тут выходит разговор слепого с глухим...
Asaba
- Друг Кота
На 4 ноге оставить мягкий старт - конденсатор на 13 ногу и резистор на землю. Остальное убрать. Если уж схемы нету.
Без защиты долго не проработает.
- musor
- Друг Кота
без защиты до 1 включения
Добавлено after 1 minute 41 second:
Re: ATX на TL494 переделка в одно напряжение (12в), нужна помощь
вавриантоф с 494м ходовых с десяток все обсосаны до самого самого сжемы тож есть
Терпеть не могу переделывать БП под свои задачи! Легче сделать новый используя имеющийся в качестве донора. Тем более что требуется всего одно напряжение и схема стабилизации предельно проста.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну помоги котенку, сделай ему новый
Спаять что ли за него? Схем навалом, в том числе и на сайте. Есть и с разведенными платами. Пусть берет и делает.
diabo-sangue
Для полной картины: БП будет использоваться только для 12в нагрузок, да писал что для нагрузок 12в (лампы, паяльник и пр.), так вот прочее: - есть в планах запитать от него на первое время отдельно видеокарту (150Вт энергопотребления) в ПК (чтоб не зависила от основного БП, который будет питать 2 "зеона" по 140Вт TDP в стоке +авто-разгон, что не является именно энергопотреблением, оно будет порядка выше) который планируется поставить на 700-800Вт (без сертификата) - финансы ограничены...
Как писал ранее - попробую схему нарисовать, но там уж как получится... Может попробовать плату сфотать на "просвет" (галогенка конечно сдохла на 500Вт, но может что получится без нее...), или может подФотошопить? - скорее всего лучше моей схемы получится...
- vlasovzloy
- Друг Кота
Три дня мозг компосируешь. Сообщения чтоли накапливаешь? Это тут не работает,мы не на ютюбе и на вкшечке. Позавчера бы нарисовал схему, уже тогда сказали бы что откусить и куда припаять. Давай возьми себя в руки тряпка и нарисую что куда откуда с 4 ноги обвязку. Нас интересует два резистора и конденсатор
