Моделирование в Микрокапе
Сообщение DJ_club »
Всем мяу.
Пытаюсь смоделировать простейшую схему:
Источник 10 вольт (ампл) 60 герц.
А на выходе.... это:
Что за бред?? В чём дело,?!
Параметры такие:
UN7FIL 73!
Сообщение mickbell »
А что здесь не так?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение DJ_club »
Почему ток через резистор не течёт?
И почему-то не видно номеров точек схемы. Как исправить?...
UN7FIL 73!
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4000969#p4000969"]Почему ток через резистор не течёт?[/uquote] Он течёт.
Просто в данном случае ток надо строить на отдельном графике (в столбце "Р" у тока ввести "2"), т.к. там много меньше 10 ампер (у вас Autoscale стоит для оси Y, а там максимальные значения даёт напряжение).
На панели инструментов нажать кнопку с номерами схемы, чтобы они отображались.
Течёт, как не течь... Просто там ток миллиамперный, соответственно, падение на резисторе милливольты. Как включить нумерацию узлов - в двенадцатом оформили по-уродски, сам каждый раз ищу. Нахожу, однако. Кнопка Node Numbers расположена в моём случае во втором ряду, почти в середине.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение DJ_club »
Спасибо, заработало как надо. :)
UN7FIL 73!
Сообщение DJ_club »
подскажите, как двигать получившийся график в окне Аналайзис?
Увеличивать/уменьшать-то просто - нажатием на значок Лупы. А это как?
UN7FIL 73!
Сообщение 12943 »
Что значит двигать? Или, что надо получить?
Сообщение SSkot »
россиянин детектед.
учебники не для него.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Where are those tutorials?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение DJ_club »
12943 писал(а):Что значит двигать?
Ну вот как мы двигаем страницу сверху вниз или влево-вправо с помощью колеса прокрутки.
Времени в обрез, покуриваю микрокап наскоками. Иногда быстрее тут спросить.
SSkot писал(а):россиянин детектед.
Увы и ах, ты пернул в лужу.
UN7FIL 73!
Сообщение 12943 »
Такого не бывает, да оно и не нужно. Чтобы рассмотреть мелкий фрагмент, надо выделить его курсором.
(42.35 КБ) 385 скачиваний
Сообщение SSkot »
существует очень простое понятие как масштаб.
попросить микрокап отображать ток на другом графике можно в одно действие.
если нужно именно на одном графике, то блин, микрокап умножать еще умеет.. *1000 к функции оси Y
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Олег Геннадьевич »
Здравствуйте уважаемые коты! помогите пожалуйста со схемой - собрал генератор импульсов. дело в том, что "1" появляется через 30 секунд если таймер поставлен на 1 минуту. как сделать так, чтобы "1" появлялась именно через минуту. загрузить схему не получается, схема основана на двух CD4060 с переключением в положение одна минута или один час (взамен К176ИЕ12)
Сообщение 12943 »
Схема нафиг не нужна, нужен схемный файл. Если форум не берёт cir, зачит в архив его запаковать.
По поводу несанкционированного использования логики: микросхемы из библиотеки предназначены для использования по прямому назначению, во всяких там генераторах они могут быть абсолютно неработоспособны или будут врать.
Если сильно охота, то сходи, Геннадьевич, на казус.ру, там есть тема по LTspice, спроси там у Бордодынова Александра Петровича, какие модельки логики в его библиотеке позволят использовать их в такой схеме и как их перенести в Микрокап.
А еще лучше, осваивай ЛТС, проще будет общаться со специалистом.
Сообщение SSkot »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4047112#p4047112"]...А еще лучше, осваивай ЛТС....[/uquote]
да хрен редьки не слаще.
МС умеет все тоже что и LTs, только схемы на мой взгляд в МС опрятней.
Олег Геннадьевич писал(а):...со схемой -...
выкладывайте схему, будем разбираться.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение 12943 »
Пользовался сначала Микрокапом, потом по необходимости перешел на ЛТС. Причины - меньше зависает расчет, выше скорость, несравненно проще вывод графиков.
А самое главное, есть у кого попросить помощи.
Сообщение DJ_club »
Почему при моделировании генератора Клаппа при применении 2N3904 на выходе ВЧ сигнал получается промодулированным?
А при применении других типов колебания и вовсе затухают...Питание батарейное.
Почему так?
Или опять скажете что я просто поленился.
клапп.rar
(6.81 КБ) 350 скачиваний
UN7FIL 73!
Сообщение SSkot »
[uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4047892#p4047892"]...просто поленился.[/uquote]
похоже на то.
клапп.rar
(14.87 КБ) 347 скачиваний
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение DJ_club »
Видимо опять где-то галку не поставил - у меня такое не строится. Ладно, всё, отстал.
UN7FIL 73!
