As
Сообщение As »
Современные программные средства позволяют значительно улучшить качество аналогового видеосигнала, увеличить реальное разрешение, убрать шум и т.д., и т.п... Почитайте об открытиях, сделанных при цифровой обработке аналоговых записей, сделанных советскими зондами на Венере :)
Сообщение Transformer-V »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4016307#p4016307"]Современные программные средства позволяют значительно улучшить качество аналогового видеосигнала, увеличить реальное разрешение, убрать шум и т.д., и т.п... Почитайте об открытиях, сделанных при цифровой обработке аналоговых записей, сделанных советскими зондами на Венере :)[/uquote]
Если на входе аналоговая "муть", которая прошла через ADC - CPU - DAC то на выходе будет такая же аналоговая муть с замылением.
Подкину еще холиварчика это использование в LCD мониторах аналогового VGA порта. По хорошему давно пора производителям свернуть производство LCD мониторов с наличием данного порта.
Видеокарта которая преобразует картинку в параллельный TTL RGB далее в аналоговый R G B VS HS (VGA) потом этот же аналоговый R G B VS HS принимается ADC скалером и преобразует в TTL RGB с потерей качества оригинального изображения.
As
Сообщение As »
Потеря неизбежна при преобразованиях статической картинки, но, если картинка движется - можно вытянуть гораздо больше информации! :)
Сообщение Piter736 »
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=4015934#p4015934"]
Piter736 писал(а):Стоит..хорошо кассеты не выкинул.Это же для истории,такого качества у меня тогда не было
Ты что не понимаешь,куда бы и как бы ты не перегонял, изображение не улучшиться. Всё заложено в стандарте VHS,а он таков.
Разрешение VHS: около 240 ТВЛ , что в терминологии цифрового видео примерно соответствует 335*576 точек
То есть разрешение на экране 0,2 Мпикс. всего.[/uquote]
Я то понимаю,но захват я тогда делал в мпег2,кодеком с потерями,DV Сони ,что сейчас скинул,тоже с потерей но лучше намного качество,сейчас ещё круче нарыл, программку захвата iuVCR и Лосслесс кодеки Huffyuv v2.1.1 CEESP-Patch v0.2.5, Lagarith и MagicYUV v1.1 - картинка вообще чума,на жк телевизорах теперь смотреть можно!
А на моём аналоговом телеке вообще от цифры с приставки не отличить.. :)
https://cloud.mail.ru/public/VLWj/xoAsgs2pn
As
Сообщение As »
...Перебирал макулатуру, попался кусок журнала "Юный техник" за 1979 год - и, представьте себе, в нём напечатаны схемы ДВУХ ламповых усилителей почти аудиофильского класса!!! Оба - на лампе 6Ф3П, один - двухполосный, с раздельным усилением НЧ и ВЧ, второй - полноценный стерео... Есть данные трансформаторов (причём, судя по размерам сердечника - явно покруче, чем популярный вариант "от телевизора :) ), схема на первый взгляд без ошибок... :dont_know: :) Вообще, листая журналы за конец семидесятых, можно найти прообразы всех современных усилителей, что только "класс Д" попадается только в ламповом исполнении... :dont_know: :)
Сообщение r9o-11 »
Эх, хорошие были журналы в наше время... :beer:
И "Юный техник", и "Техника-молодёжи", и "Моделист-конструктор". Приложения к какому-то из них были с чертежами моделей (наверное, к Моделисту)...
Да и не только технические - а "Наука и жизнь"? А "Вокруг света"? А "Уральский следопыт" с его разделом фантастики?
Андрей
As
Сообщение As »
Науку и жизнь ещё нужно было уметь читать... :dont_know: Именно там была описана конструкция реального боевого лазера для космического использования - у американцев в те годы дальше хвастовства по этому поводу не доходило... :) Самое интересное, пожалуй, то, что в журналах семидесятых годов можно найти прообразы почти любой нынешней аппаратуры, а многие схемы и конструкции даже поосновательней нынешних будут... :roll: :)
Сообщение kentgaryk »
Там просто не было всякой экстросенсорики-эзотерики и прочей мудной гомеопатии. Ибо марксизм не поддерживал это мракобесие. :facepalm: А халтуры то там было выше крыши! Кстати ламповые усилители в 79г. это зачатки современной аудифилии! Ну а дальше - больше, золотые раъземы, направленные провода, подставки под направленные провода, лак для подставок под направленные провода, припой изготовленный фошистами 3го рейху! :facepalm:
Главное начало положить, а дальше маркетинх помноженный на безграмотность населения! Это умный для езды по говну УАЗ купит, а дураку можно и Хаммер продать! Дурак его утопит в болоте и придет за вторым. :)))
As
Сообщение As »
...А вот про РАЗУМНУЮ ДОСТАТОЧНОСТЬ в этой теме первым высказался я... :roll: :)
As писал(а):про РАЗУМНУЮ ДОСТАТОЧНОСТЬ
И где она находится? Где то между золотым разъемом и подставкой под сетевой кабель? :)) :wink:
As
Сообщение As »
Каждый для себя должен эту границу определить, в меру своей разумности... :dont_know: :) Кому-то и подставочки нужны, а многим и звука встроенного динамика дешевого смартфона хватает... :)
Т.е. если смартфон положить на подставочку, он таки будет звучать лучше? :music: :)) Вот https://www.allcables.ru/product/podsta ... ft-601444/ такие вполне подойдут и стоят со скидкой :wink: всего как 1-2 смартфона, а если смартфон кейский то всего 3-4. :))
Говорят японцы там знания черпали :)
Где?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4018350#p4018350"]Где?[/uquote]
В наших журнальчиках,у них доходило до производства..
А еще рассказывают, что покупали в СССР станки, станки пускали в металлом, а использовали ценную деревянную тару. И про станки и про журналы - пиздеж! :)))
Сообщение Hand-Maker »
если к смартфону не подключить сетевой кабель 7 квадратов из бескислородной меди, то он звучать не будет
7 квадратофф не поможет. Тока КАРБОН!
https://salon.audio/kabel-usb-audioques ... usb-0-75-m
As
Сообщение As »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4018297#p4018297"]Т.е. если смартфон положить на подставочку, он таки будет звучать лучше? :music: :)) ...[/uquote]А знаете, в старом "Радио" встречал и конструкцию подставки для телефона, довольно значительно усиливающей звук и повышающей качество звучания! В каком году это было, уже не помню, помню, там что-то про рупор из кассовой ленты было... :dont_know: :))) (но орёт с этой подставкой телефон довольно громко... :roll: )
Сообщение DrAl »
Будильник "Севан", поставленный на перевернутое ведро, поставленное, в свою очередь, на пару кирпичей, обеспечивает значительно более эффективную побудку... :wink:
