Форум РадиоКот • Просмотр темы - Поиск аналогов
Текущее время: Пн апр 06, 2026 09:34:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4802 ]     ... , , , 34, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 17:30:46
Нужен аналог микрухи KIA7045AP
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 08:54:09
Рейтинг сообщений: 53
sachok писал(а):
Здраствуйте! чем можно заменить SFH313 это npn фототранзистор.
В видиках они используются, правда чаще 3 мм попадаются.
Выбирай то что устроит.
http://category.alldatasheet.net/index.jsp?sSearchword=VOLTAGE%20DETECTOR
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 15:32:15
Рейтинг сообщений: -4
Ищу чем заменить можно микросхемму LMC6484.
Весь инет облазил, на Украине не нашел, правда один чел. предлагал заказать на сумму 500$ тогда привезет, но это дорого и будут лежать у меня без дела мешок микрух.
Поэтому ищу чем можно ее заменить...
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 15:36:37
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
sputnic1436..
Думаю, что любым Rail-to-Rail ОУ в нужном корпусе...
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 16:04:55
А можете тип операционника для замены плиззз.
А то из того что я нашел это OPA4344 вроде на первый взгляд подходит..., правда стоит дороговато - 42 грн.
Но если знать что подойдет на 100% то взял бы ее.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 10:45:04
Всем привет!!!
Прошу помощи у тех кто прочитает это сообщение!!!!!
очень срочно нужны более современные аналоги транзисторов П202, П13А и П15!!! желательно не зарубежные аналоги!!!! :o :o :o
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 10:49:35
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2450
Лучше схему покажите которую Вы делаете на этих транзисторах.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 12:19:56
это моя курсовая работа!! в которой и упоминаются эти транзисторы!!!! просто хотелось бы их заменить более новыми!!
chema2.jpg [62.96 KiB]
chema1.jpg [102.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 12:44:21
Карма: 162
Ну так меняйте, всё равно считать. Ставьте кремниевые, маломощные вместо П15 и МП13 и подходящей мощности вместо П202. Перевернёте питание и электролиты.
А аналогов такой древности, да ещё германиевые, Вы не найдёте.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 12:53:11
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Транзисторы КТ837 всех буквенных серий разрабатывались как прямая замена транзисторов серий П213, П214, П217. Подойдут и для замены П202. П15 замените на КТ209.
Учтите, что при всех заменах может понадобиться подбор режимов работы.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 12:57:54
благодарю за консультацию!!! будем решать))
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 14:26:47
Решил пройти обучалку по авр всё прочел собрал програматор но at90s2313 в магазине нет и не будет предложили тоже но тини
Они полные аналоги или как ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 15:08:13
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 143
ATtiny2313 усовершенствованный аналог AT90S2313. покупайте.
Ставим плюсы: )
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 20:34:22
Подскажите пожалуйста, есть импортный N-E-MOSFET KT 904- написано на корпусе.Какое у него макс. напряжение исток-сток?И вообще,как он правильно обзывается? не могу найти на него datasheet.
Нашёл!!!Оказалось к1904(2sk1904)
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 06:55:19
Рейтинг сообщений: 4
Кто-нибудь может подсказать близкий по параметрам к ГТ321В, ГТ323В транзисторам? Надо германий
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 07:18:41
Карма: 46
П416; П403; ГТ322.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 09:32:49
Спасибо, Сер Мурр. А еще представляется возможным заменить на ГТ402 и ГТ404?
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 11:50:49
Карма: 46
ГТ402 и ГТ404- комплементарная пара для выходных каскадов УНЧ малой мощности- до 1 ватта. Сейчас их можно заменить на КТ814 и КТ815.
Частотные свойства ГТ40х не позволяют использовать эти транзисторы для усиления частот свыше 100 кГц (точно не помню, но примерно так)
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 17:32:45
Ясно. Но эти транзисторы не будут использоваться в усилителе.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 00:27:07
Здравствуйте кто знает, что за транзистор D2334? В гугле ничего не нашёл. Помогите кто чем может.
