RedLedStar писал(а):Вот как узнать что он высох?
А если взять конденсатор с большой ёмкостью и мультиметр не может её измерить , то чем?
Есть старый способ, еще тех времён, когда высыхание и утечка конденсатора были обычным явлением. Берем стрелочный авометр, Ц-20, там, ТТ-1, ТЛ-4М - что есть. Можно, конечно, и цифровой взять, но стрелочный здесь нагляднее. Устанавливаем его в режим измерения сопротивления на самом большом пределе (сотни килоом - мегаомы) и пытаемся измерить сопротивление конденсатора. В первый момент стрелка отклонится вправо, потом вернется в исходное положение (почти). Величина отклонения стрелки пропорциональна емкости конденсатора, а сопротивление, которое показывает омметр после успокоения стрелки, говорит о величине утечки (это не ESR).
При измерении нужно следить, чтобы конденсатор не зарядился через пальцы, а перед повторным измерением конденсатор нужно разрядить.
Имея некоторый опыт, таким методом можно довольно точно оценить емкость исследуемого конденсатора, ну а высохший находится легко.
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4021061#p4021061"]делаете автогенератор, из частоты которого вычисляете вашу ёмкость.[/uquote]большинство мультиметров в которых есть частометры, измеряют ёмкость и индуктивность.
Поэтому проще купить мультиметр с функцией LC-метра, чем делать его самому.
Ещё до телемастеров измерять ёмкость по отклонению стрелки учили в школе. В девятом классе на физпрактикуме таким занимались. А для точных измерений был даже спецприбор, баллистический гальванометр. Стрелка у него тяжёлая и без демпфера, отклонение пропорционально прошедшему через него заряду.
А что, даже это нужно объяснять? Затем, чтобы точно измерять и ёмкость, и индуктивность, и добротность, и тангенс дельты... Но это - на работе, а дома нет у меня измерителя ёмкости и не было, так что способом "дёрганья стрелки" и я пользовался - когда ещё жив был мой ТЛ-4М. Так что насчёт ереси - никакая это не ересь. Это не измерение, конечно, а всего лишь оценка, но имеет право на существование. И нехрен тут панику нагонять, детям такое не повредит, это не травка.
Что касается пальцев: заряжается конденсатор через некий резистор от некоего источника напряжения - то и другое в тестере. Ток представляет собой импульс с экспоненциальной "спинкой", площадь которого (и, соответственно, угол отклонения стрелки) пропорциональна ёмкости. За пропорциональность с углом зуб не дам, но зависимость наверняка более-менее линейная.
Последний раз редактировалось mickbell Пт апр 23, 2021 15:13:52, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4021153#p4021153"][quote]как может ёмкость повлиять на отклонение стрелки ?
Зачем тогда предыдущему оратору прибор за 5 тыров ?[/uquote]Про ток заряда слыхали, небось? Я надеюсь)) Конденсатор разряжен и током омметра заряжается, напряжение на нём растёт, а ток падает, стрелка сначала подскакивает и потом тоже падает по мере заряда. По скорости этого процесса можно косвенно судить о ёмкости, хотя бы и по сравнению с другим конденсатором, диапазоном омметра выбирается более удобный ток, и соответственно, скорость процесса.
Ну не было раньше в простом доступе приборов за 5тыс, так приходилось изворачиваться. Измеритель RLC самому сделать гораздо труднее, чем измеритель h21. Я вот даже на последний не сподобился, обходился двуручно-языковым делителем))
otest писал(а):Это не дает права писать всякую ересь.
бНОПНЯ ВХРЮК? Э-э, вопрос читал? ТС, в частности, спросил, как узнать, не высох ли конденсатор? Вполне себе способ проверить. Я, ведь, и говорил об оценке емкости, а не об измерении.
