Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение watchmaker »
У знакомого нашлось пару красивых П571 индикаторов. Какое у него напряжение накала по пашпорту ? :idea:
Менял в Альфе ИВЛ2-7/5 на этот индикатор без каких-либо переделок в схеме.
Сообщение Vygandas »
Да мало что, чтоб зря не делать. Знаю что в Alton 12-44 штатно стоит П571, но мало ли что там изменено
Я как то в Олимп-005 вместо ИВЛ вставил не глядя фирменный от NEC, с ЗИП-а микроволновок, так выгорел через пол года ... Правда он еще был и "вывернутый" (светился через стекло на которое нанесён люминофор)
Нечаянно через эБай нашел что новое название индикатора П571 будет ИЛЦ7-4/7Л
Данные на ИЛЦ7-4/7Л :
(211.72 КБ) 351 скачивание
(224.61 КБ) 381 скачивание
По какой причине выгорел? Ток накала выше нормы?
Не малейшего понятия. Не имел никаких данных на NEC индикатор. Я его выкопал не паяным из кучи барахла у знакомых ремонтников. Светил очень ярко , но не долго. В принципе никогда не выключался, но вроде так работать он должен штатно. Потом достал опять ИВЛ2
Сейчас имею еще дохлую плату от микроволновки с неизвестным NEC вакуумником, но как то нет охоты его ставить...
Вроде везде пишут что такие накал на них должен быть 2.4 - 3,15 вольт но чёрт его знает.
2.4 и 3.15 - это совершенно разные вещи. Если даташита нет - надо подбирать ток накала так, чтобы свечения нити почти не было видно.
Сообщение kollaider »
Был калькулятор - стали часы https://www.avito.ru/moskva_zelenograd/ ... 2089648554
Сообщение alr5000 »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4005290#p4005290"]Был калькулятор - стали часы https://www.avito.ru/moskva_zelenograd/ ... 2089648554[/uquote]
Мир тесен :)) Я их и продаю
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
А мне кажется, для часов слишком тривиальное применение таких редких ламп. Выгорят за пару тройку лет и всё. А достать калькулятор, тряпочкой протереть пыль, показать гостям. Вот где будет радости. А производить вычисления на том же с3-07 тот ещё квест. На часы ты не смотришь 99,9% времени.
Сообщение alr5000 »
Калькулятор уже есть:
А ИВ-2 были бесхозные, решил на них часы сделать
Калькулятор редкий, в состоянии нового, это круто! Тогда не жалко))
Сообщение alr5000 »
Я его изначально брал из-за ламп, но когда эта красота ко мне приехала, я понял, что дербанить его ни в коем случае нельзя и решил оставить в первозданном виде. Единственное, пришлось докупить трансформатор на 120 вольт.
Что интересно, на нем нестандартная система вычислений, но удалось быстро привыкнуть. Теперь иногда на нем считаю 'барыши'.
N1X
Сообщение N1X »
Я вот тоже держу Электроника МК61 для души. Для расчетов вполне себе норм. Как-то даже ради интереса писал программу под вычисление индуктивности по резонансной частоте контура. Хотя к обратной польской записи конечно привыкнуть вначале тяжело :)
Я не просто для души его держу, а регулярно пользуюсь. Как настоящим (в основном МК-52), так и точным эмулятором на смартфоне.
Сообщение 423958025 »
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4005322#p4005322"][uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4005290#p4005290"]Был калькулятор - стали часы https://www.avito.ru/moskva_zelenograd/ ... 2089648554[/uquote]
Мир тесен :)) Я их и продаю[/uquote]
А схемкой и прошивочкой неподелитесь?лежат какраз 6штучек,незнал куда применить.Хочется чтото новенькое
Сообщение alr5000 »
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=4006763#p4006763"][uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4005322#p4005322"][uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4005290#p4005290"]Был калькулятор - стали часы https://www.avito.ru/moskva_zelenograd/ ... 2089648554[/uquote]
А схемкой и прошивочкой неподелитесь?лежат какраз 6штучек,незнал куда применить.Хочется чтото новенькое[/uquote]
Я собранную плату покупал в группе ВК https://vk.com/elnixie
Сообщение Padik »
Скорее всего плохо ищу, но прошу сильно не ругаться.
Ищу максимально простую схему для ИВ-3.
На 4 лампах гуглю запросто, но хочу на 6 лампах чтоб еще и секунды показывали. Желательно с часами реального времени, на постоянном токе т.к. не хочу мотать трансформатор и желательно на avr или arduino.
[uquote="Padik",url="/forum/viewtopic.php?p=4023809#p4023809"]Скорее всего плохо ищу, но прошу сильно не ругаться.
На 4 лампах гуглю запросто, но хочу на 6 лампах чтоб еще и секунды показывали.[/uquote]
:facepalm:
Уже 100500 раз писал- берёте ЛЮБУЮ ПОНРАВИВШУЮСЯ СХЕМУ часов на вакуумно- люминесцентном индикаторе, и лелаете её на тех ИВ- ках, которые у вас есть!!
ВСЕ ИВЛ- ки более менее имеют одинаковые характеристики, и в схемах их можно спокойно менять. Не всегда можно поставить многоразрядный индикатор вместо одноразрядных, а вот заменить многоразрядный индикатор на кучку одноразрядных- можно..
Где- то у нас, на форуме, было про похожие часы:
Вместо ИВ-18 ставите восемь ИВ-3, и радуетесь результату.. :beer: :beer: :beer:
Единственное, что надо будет подобрать- это напряжение накала.
Сообщение samand587 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4023859#p4023859"]...Вместо ИВ-18 ставите восемь ИВ-3...[/uquote]
Ставил восемь индикаторов ИВ-6 на часах вместо ИВ-21 :)) Хотел то же самое сделать с ИВ-3а, но из-за того что они мельче ИВ-6 места много свободного остается. А цоколевка один в один.
Сообщение Alleksandr »
Есть часы Кварц интеграл 025, в них стоит ИЛЦ 1-4/7 Л-Р, гугль выдает информацию в основном по ИЛЦ4-5/7л , ИЛЦ7-4/7Л, а по моему не могу ничего найти. Есть штампик завода, не нашел что за завод такой( Ширина моего индикатора 125мм какую равноценную замену можно сделать?
Сообщение KSV® »
[uquote="Alleksandr",url="/forum/viewtopic.php?p=4028276#p4028276"]Есть часы Кварц интеграл 025, в них стоит ИЛЦ 1-4/7 Л-Р, гугль выдает информацию в основном по ИЛЦ4-5/7л , ИЛЦ7-4/7Л, а по моему не могу ничего найти. Есть штампик завода, не нашел что за завод такой( Ширина моего индикатора 125мм какую равноценную замену можно сделать?[/uquote]
Между этими изделиями очень мало отличий. Форма сегментов, точек и т.п. Размеры незначительно отличаются.
ИВЛ1-7/5
ИЛЦ1-5/7л
ИЛЦ4-5/7л
ИЛЦ6-5/7л
Но кажется у остальных кроме ИЛЦ1 133мм ширина судя по документации.
Сергей.
Вернуться в «Умные мысли»
