паяльная станция T12 на stm32
Re: паяльная станция T12 на stm32
запросит ввести код, который получишь.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
уважаемые коты, прошу прощения за флуд, тему читал, и точно не помню но возможно тут спрашивал, пересматривал почти всю тему но не нашел своего вопроса, помню кто то отвечал, но не помню кто точно, в общем уже спасу нет, ситуация как я понимаю с отвалом жала у комбо станции, включаешь пытается греться, показывает 10-к секунд температуру нагрев и ERROR, что я уже только не делал, все советуют, на муське спрашивал тут тоже, что виноват плохой контакт, но я уж не знаю где его это плохой контакт искать, все пропаял, и даже если память не изменяет исключил разъем от платы до морды паялки, перепаивал разъемы на морде, менял ручки, заказывал разные жала у разных продавцов, дорогие не покупал сразу говорю, какое время работает спустя эти манипуляции потом опять, надо паять а она выделывается, вот такое получается. бывает покрутишь в ручке, работает, бывает можно хоть до белых мух крутить бесполезно. причем пробовал на другой более простой станции с двухстрочным дисплеем там жала работают как ни в чем не бывало, тут какая то свистопляска, плату комбо давно брал к ксгера.
Судя по описанию проблема в самом контроллере. Я бы разобрал станцию, извлёк контроллер и, вооружившись микроскопом или хорошей лупой, стал пропаивать выводы компонентов. Это самый распространённый дефект монтажа. В этом случае под подозрением цепи усилителя термопары и MOSFET, возможно есть плохая пайка или микротрещина (дорожки, резистора). В последнем случае без микроскопа или хорошей лупы не обойтись. Также надо пропаять задействованные в этих цепях выводы STM32. Компонентов немного в этих цепях, в крайнем случае можно пойти по пути последовательной замены.
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4030869#p4030869"]Судя по описанию проблема в самом контроллере. Я бы разобрал станцию, извлёк контроллер и, вооружившись микроскопом или хорошей лупой, стал пропаивать выводы компонентов. Это самый распространённый дефект монтажа. В этом случае под подозрением цепи усилителя термопары и MOSFET, возможно есть плохая пайка или микротрещина (дорожки, резистора). В последнем случае без микроскопа или хорошей лупы не обойтись. Также надо пропаять задействованные в этих цепях выводы STM32. Компонентов немного в этих цепях, в крайнем случае можно пойти по пути последовательной замены.[/uquote]
да, плату пока я еще не трогал, все меня в водило в заблуждение то что, иногда все же работает, спасибо, завтра другую станцию захвачу на работу попробую пропаять.
подогнуть ламели в стакане, и убедиться что провода не жмут на выходе ручки. так же снять колпачок жала и убеидться что там тоже норм обжато. ну и приварить/пропаять.
[uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4030960#p4030960"]подогнуть ламели в стакане, и убедиться что провода не жмут на выходе ручки. так же снять колпачок жала и убеидться что там тоже норм обжато. ну и приварить/пропаять.[/uquote]
снимал колпачек на некоторых жалах. пропаивал, результата не дало, ламели тоже подгинал, даже в разобранном состоянии, подогнул ламель, покрутил жало, собрал, работает, через какое время отвал, а можно крутить до бесконечности ERROR. а вот на счет провода не жмут на выходе ручки, вот это тоже мысль, ведь на ручке навеской смонтированы датчики, и ручка закручиваясь поджимает все это дело, быть может и ламели!? но как тогда объяснить что в разобранном состоянии как на видео такая же ерунда, все больше на плату я грешу.
тогда как обычно ищите на плате операционник, смотрите по даташиту его выводную ногу, отключаете жало, на ногу подаете 2,25 вольта - на экране должно быть около 450 граудсов
хорошо, спасибо за совет, попробую разобраться.
Добавлено after 44 minutes 18 seconds:
попробовал приподнять первую ногу на ОУ, а она как то слишком легко куда то делась, и ведь я аккуратно её пытался приподнимать, посмотрел в лупу она выпала из корпуса ОУ, попробовал отпаять его, остальные ноги так легко корпус не покидали, странно, неужели в этом причина была, буду искать или на али закажу ОУ, https://aliexpress.ru/item/400027867248 ... 1137510573 вот вроде все то 100 рублей. или стоит где в другом месте купить, что скажете?
- mr_kot
- Друг Кота
[uquote="olegek79",url="/forum/viewtopic.php?p=4032866#p4032866"]попробовал приподнять первую ногу на ОУ, а она как то слишком легко куда то делась[/uquote]
В таких мелких корпусах нельзя поднимать по 1 выводу - надо снимать микросхему полностью. В таком коорпусе выводу практически на за что крепиться, поэтому и отвалился.
[uquote="olegek79",url="/forum/viewtopic.php?p=4032866#p4032866"]вот вроде все то 100 рублей. или стоит где в другом месте купить, что скажете?[/uquote]
Покупать на али операционники - та еще лотерея. Хотя, в этой схеме должна работать даже подделка. Главное, чтобы питания 3 В хватило.
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4032943#p4032943"][uquote="olegek79",url="/forum/viewtopic.php?p=4032866#p4032866"]попробовал приподнять первую ногу на ОУ, а она как то слишком легко куда то делась[/uquote]
Покупать на али операционники - та еще лотерея. Хотя, в этой схеме должна работать даже подделка. Главное, чтобы питания 3 В хватило.[/uquote]
да вроде ковырял то не сильно, но наверное вы правы, корпус крошечный по сути не за что держаться ей, наверное да я сам в большей степени виноват что она сбежала.
на счет лотереи, городу нас не большой, уверен что не найду в наших двух магазинах все равно такой ОУ, кроме того я все же еще заказал 3 жала и самого ксгера, придет все, попробую, отпишусь.
да там операционник "ну хоть какойнибудь" сойдёт. если что у меня завалялся один 8605, конвертом можно отправить.
п.с. и да, поднимать ничего не надо, цепь замыкается через нагреватель, наличие жала так же проверяется с операционника. то есть подача напряжение сразу покажет температуру.
[uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4032993#p4032993"]да там операционник "ну хоть какойнибудь" сойдёт. если что у меня завалялся один 8605, конвертом можно отправить.
п.с. и да, поднимать ничего не надо, цепь замыкается через нагреватель, наличие жала так же проверяется с операционника. то есть подача напряжение сразу покажет температуру.[/uquote]
спасибо за предложение отправить, не люблю ни кого напрягать, заказал уже, на счет замыкать, я все же думал исключить провод рукоятку и всю эту тряхомудию что за разъемом, для понимания, а вот поднимание ноги да было моей ошибкой, безусловно признаю это, ну думал так правильнее.
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=4007168#p4007168"]1[/uquote]
На 4пда бесполезно что-либо писать, там петушня с модеркой. продолжаем тут. Ваша якобы 2.1с плата тоже ксгера, такая же кривая как и сотальные и доступна к покупке на той же странице алика что и моя. При этом на вашей "забыли" ключ для мосфета и дсдс, а значит там лдо неплохо так кипит.
- Nimnul
- Опытный кот
[uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4033377#p4033377"]Ваша якобы 2.1с плата тоже ксгера, такая же кривая как и сотальные и доступна к покупке на той же странице алика что и моя.[/uquote]
Нет моя не с Алика и тем более не KSGER, да согласен что плата 2.1S референсная, и ее клепает кто только может, но вот детали в моей, оригинальные и работают, уже сколько лет без сбоев. Хотя если рассудить, то здесь(на форуме) ребята лучше платы делают.
[uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4033377#p4033377"]При этом на вашей "забыли" ключ для мосфета и дсдс, а значит там лдо неплохо так кипит.[/uquote]
Про какой ключ идет речь? Если про SI2308, то он обязательно стоит перед мосфетом TPC8107, LDO стоит SPX2954AM3-3.3 который еле греется при работе с экраном 1.3" проблем нет, а вот в "магазинных" по началу стояли другие LDO(если честно не помню) которые часто вылетали, конечно потом питание изменили в сторону DC-DC/LDO, тут как раз правильное решение, кстати когда на Тао появились эти платы с SPX2954AM3-3.3 конкурентная компания WOKA уже тогда делала платы с модификацией DC-DC/LDO но с другой прошивкой.
Ну вот как раз то что эти платы делают не только ксгер, а ксгер выступает в роли перепродавана, а так же то что плата которая у меня стоит в ПС от квико означает что сказка про блеого бычка, ой китайца, который честно придумал волшебную плату а затем его обокрали и стали гнать шлак без магии не стоит внимания. по сути железные версии означают распиновку чипа, который кстати тоже не всегда стм32, так как китайцы давно и успешно освоили клоны стмки 1:1.
к сожалению здесь, да и много где ещё нет плат для работы с переменкой с замером через ноль, как это реализовано в оригиале жбц. поближе всех подошел унисолдер у буржуев, а то что мы имеем на т12 с одним п-мосфетом просто максимально дешевый вариант.
wickated1, да я пытался уже тут объяснить что ксгер обыкновенный продавец и ничего сам не производит, максимум собирает из уже готовых блоков, конечно покупать старается подешевле а продать подороже. Это бизнес и к этому стремятся все продавцы. Но нашим людям это не подходит, нужен народный герой РАЗРАБОТЧИК, который все делает бесплатно и для людей, и нужен антигерой, вселенское зло - КСГЕР. И во всех проблемах есть на кого кивать.
- Nimnul
- Опытный кот
[uquote="nkls",url="/forum/viewtopic.php?p=4033445#p4033445"]да я пытался уже тут объяснить что ксгер обыкновенный продавец и ничего сам не производит, максимум собирает из уже готовых блоков, конечно покупать старается подешевле а продать подороже. Это бизнес и к этому стремятся все продавцы.[/uquote]
Дело Ваше, спорить не буду, но если бы не было того что имеем, Вы бы не были такими умными и рассудительными
[uquote="nkls",url="/forum/viewtopic.php?p=4033445#p4033445"]Но нашим людям это не подходит, нужен народный герой РАЗРАБОТЧИК, который все делает бесплатно и для людей, и нужен антигерой, вселенское зло - КСГЕР. И во всех проблемах есть на кого кивать.[/uquote]
Почему, есть отличный проект Александра знаете про него? конструкция намного лучше Комбо варианта и человек можно сказать народный герой, сам создал и поддерживает.
попробуйте выпросить у него ключ на v3.3 или комбо версию.
ЗЫ Хотя автор данных изделий так же еще тот фрукт, но он не морозился а сразу говорил сколько за активацию контроллера
С моей стороны комментариев больше не будет, хвалите кого хотите.
KSGER именно продаван, причем когда все начиналось, он при поломке и просьбе помочь морозился! и только некоторые ребята откликались и помогали людям которые попали с ним, я про Дениса, потом подключился Дима который написал свободный кальк по паяльнику а теперь конечно, можно хвалить того у кого купили, ведь если что, есть же готовоеЗЫ Хотя автор данных изделий так же еще тот фрукт, но он не морозился а сразу говорил сколько за активацию контроллера
Последний раз редактировалось Nimnul Вт май 18, 2021 16:45:59, всего редактировалось 3 раза.
[uquote="nkls",url="/forum/viewtopic.php?p=4033445#p4033445"]wickated1, да я пытался уже тут объяснить что ксгер обыкновенный продавец и ничего сам не производит, максимум собирает из уже готовых блоков, конечно покупать старается подешевле а продать подороже. Это бизнес и к этому стремятся все продавцы. Но нашим людям это не подходит, нужен народный герой РАЗРАБОТЧИК, который все делает бесплатно и для людей, и нужен антигерой, вселенское зло - КСГЕР. И во всех проблемах есть на кого кивать.[/uquote]Его "конкурент" Handskit похоже еще кривее, шлет что захочет, обещает выслать stm32, присылает на STC, я напоролся и, судя по отзывам, не я один.
Nimnul, да, проект Александра довольно хороший, но это офтоп для этой темы. Вроде бы как все сошлись на том, что в данной теме обсуждать китайские станции на т12 и в частности версии 2.0-2.1с и их разнообразные схематические модификации. На счёт ксгера вы меня неправильно поняли, я его не защищаю. Но я не понимаю такой яростной нетерпимости. Ну а так то все продаваны на алике, и все пытаются отморозиться пока их диспутом не придавишь. Вон у нас новый конкурент на звание антигероя - хандскит!
kiri11, тоже заказывал у хандскит, пришла на стм32, но я правда несколько раз уточнил у него и просил фотки внутрянки сбросить (сейчас скажут хандскит защищаю
[uquote="nkls",url="/forum/viewtopic.php?p=4033503#p4033503"]Nimnul, да, проект Александра довольно хороший, но это офтоп для этой темы. Вроде бы как все сошлись на том, что в данной теме обсуждать китайские станции на т12 и в частности версии 2.0-2.1с и их разнообразные схематические модификации. На счёт ксгера вы меня неправильно поняли, я его не защищаю. Но я не понимаю такой яростной нетерпимости. Ну а так то все продаваны на алике, и все пытаются отморозиться пока их диспутом не придавишь. Вон у нас новый конкурент на звание антигероя - хандскит!kiri11, тоже заказывал у хандскит, пришла на стм32, но я правда несколько раз уточнил у него и просил фотки внутрянки сбросить (сейчас скажут хандскит защищаю
