Радио на коленке (Помогите собрать радио)
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Sportmaster2045",url="/forum/viewtopic.php?p=4037291#p4037291"]http://archive.radio.ru/web/1971/01/059/
http://archive.radio.ru/web/2000/06/058/
Уж куда проще. Может просто однотактный соберёте?[/uquote]
Можно и полякова.
Мультиметр себе купите,хоть самый простенький, с функцией проверки транзисторов
(149.41 КБ) 280 скачиваний
Сообщение gsmart »
Sportmaster2045 писал(а):Может просто однотактный соберёте?
УНЧ проще не бывает:
Вот довольно мощный громкоговорящий УНЧ из простейших на составных транзисторах:
Транзисторы можно использовать кт-972 и кт-973. Диоды можно комбинировать кремниевые - германиевые. Если нет составных транзисторов, то они собираются из обычных, но это усложнит схему:
Сообщение Morroc »
Этот двухтактник практически ничем не отличается от того, что не заработал, так что... )
Я бы отложил в сторону и собрал заново из новых проверенных всеми способами деталей. Никаких выпаяных/выдраных из старых плат, никаких древних электролитов и т.п.
Сообщение Niobium »
У меня есть идея - купить на радиорынке норм динамик и собрать УНЧ АВ класса с предусилением на NE5532.
Он вроде будет лучше.
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4037558#p4037558"]У меня есть идея - купить на радиорынке норм динамик и собрать УНЧ АВ класса с предусилением на NE5532.
Он вроде будет лучше.[/uquote]
Да не прыгайте вы с одной схемы на другую.
Пересоберите эту, только чтобы был свободный доступ ко всем деталям - да хоть на картонке, но чтобы был жесткий монтаж.Проще их менять и подбирать будет.
Купите мультиметр ,проверьте им детали, а не какой-то мигалкой и распаяйте. Хоть самый простой китайский ,который стоит как 2 бутылки пива.Как правило, он если и врет - то процентов на 10, что вполне допустимо в радиолюбительской практике. Но чаще не врет. Там уже давно отладили штамповку.
Купите несколько переменных резисторов - 100К,300К,500К- они стоят как мороженое
И все настроится за 15 минут.
Вам надо учиться налаживать схемы. И начинать с простейших, потому что принцип их работы написан во всех букварях по электронике. Практика это лучший учитель - чем больше спаянных и настроенных схем, пусть и простейших- тем вы увереннее будете себя чувствовать
Сообщение Niobium »
Мультиметр есть, причём довольно нормальный, но он хоть и может проверять диоды, но только "прозванивать". Я заказал транзистор тестер, он то точно будет проверять. Сегодня попробую наладить.
Сообщение roman.com »
Niobium писал(а): Я заказал транзистор тестер, он то точно будет проверять.
Любой транзистор можно проверить с помощью простой лампочки и батарейки))
https://www.youtube.com/watch?v=_FRj-KXrt0Y
:tea:
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
Или с помощью светодиода...
https://www.youtube.com/watch?v=49yWwUFu4v4
И т.д. и т.п.
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4037578#p4037578"]Мультиметр есть, причём довольно нормальный, но он хоть и может проверять диоды, но только "прозванивать". Я заказал транзистор тестер, он то точно будет проверять. Сегодня попробую наладить.[/uquote]
Если он может прозванивать диоды- он может проверить и транзистор, ибо транзистор в упрощении- те же диоды.
А h21 в вашей схеме не важен.
Сообщение Morroc »
Можно еще схему нафоткать с разных ракурсов, а мы тут косяки поищем. Вот реально бывает такое, что пять раз проверяешь, но своего косяка не видишь.
Сообщение Niobium »
Не, попробовал настроить потенциометром 100 КОм - 8 Вольт. Беру большие номиналы - то 8, то 0 В.
Что-то не работает. Вот фото:
Добавлено after 37 seconds:
Сфоткал как смог.
Сообщение RA3WSI »
Надо подбором резистора R6 выставить половину напряжения питания на эмитторах.
(211.8 КБ) 587 скачиваний
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
При попытке выставить половину напряжения, ничего не происходит. 8 или 0 вольт. С УНЧ что-то не так.
Добавлено after 5 minutes 53 seconds:
Завтра придёт транзистор тестер. Я проверю все детали для УНЧ и спаяю новый.
Сообщение RA3WSI »
Диоды в цепь смещения кремниевые надо
Да в этой схеме диоды- "дело десятое"- она и вообще без диодов (с соединёнными базами) работать будет.. (имхо) Там, либо неправильно собрали, либо не из того, что нужно..
SAU
Сообщение SAU »
гадать по этим фоткам гиблое дело. Не видно ни черта.
Кстати проверьте - а правильно ли вы по цоколевке распаяли транзисторы.
Один должен быть p-n-p ,второй n-p-n
Сообщение Sportmaster2045 »
Да, точно, у них цоколёвка как у советских кт3107, кт3102. База посередине
http://paratran.com/2paratran.php?tr=23265
Сообщение Morroc »
Что то видно. Рассмотреть детально пока времени не было, но навскидку вроде верно. С полярностью транзисторов конечно лучше перепроверить.
Сообщение Niobium »
Пришёл транзистор тестер.
1) Цоколёвка ВС-ов и NPN, и PNP - вразнобой! То есть проблема вроде была в них.
2) После осмотра транзистор тестера gm328a понял, что микроконтроллер паяли О_о ... Две ножки криво припаяны и плата грязная. Как-то почистил, на МК забил, думаю ничего, что паяли. Совет - не берите gm328a за слишком дешево, а то может прийти не рабочий МК, или плата фиг знает из чего.
Добавлено after 33 seconds:
Сегодня вечером буду паять новый УНЧ...
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4038268#p4038268"]2) После осмотра транзистор тестера gm328a понял, что микроконтроллер паяли О_о ...[/uquote]
А не надо было паять ? )
Ничего страшного.
Сообщение Niobium »
Паять в смысле то, что сам МК стоит в эээ...? Ну это как держатель для DIP деталей из которого их можно вынуть
А паяные, ножки микросхемы, причём криво.
Добавлено after 13 minutes 36 seconds:
Только-что пошёл собирать детали и понял, что транзисторов то нету. :(
Да и диоды сетевые жалко (они на 3А), я их хочу в факельник поставить.
В субботу буду ехать на радиорынок.
