Нужна помощь в проектировании схемы усилителя
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение Wetherk »
Нужно спроектировать схему усилителя, который будет соответствовать следующим параметрам:
Диапазон частот (при неравномерности АЧХ 2 дБ), (0,01... 1000)Гц;
Номинальная выходная мощность при нагрузке 4 Ом, 10 Вт;
Диапазон входных напряжений, (0,1 - 0,8)В;
Входное сопротивление, 10 кОм;
Выходное сопротивление, не более 6 Ом.
Сообщение Maykill »
цена вопроса?
Сообщение Wetherk »
Maykill писал(а):цена вопроса?
Всё от вас зависит, какю цену назовёте на такую и буду ориентироваться. К сожалению не имею опыта в оценивании подобных вопросов
Сообщение driver_gv »
Посмотрите TDA2030A из даташита с двухполярным питанием.
Или это курсак?
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Сообщение Maykill »
0,01... 1000)Гц
СУДЯ ПО ЭТОМУ - явно не акустика бытовая
В этом включении TDA от постоянного тока может
__________________
Сообщение Wetherk »
Да, это курсач. Прикладываю полное задание
текст задания.pdf
(259.52 КБ) 199 скачиваний
Сообщение int4880053 »
Да уж... куда делась высшая школа? По временным характеристикам ни чего не написано,
а это один из важнейших параметров и так же по шумам.
Этот препод наверное продукт той же кухни.
Сообщение iamnemo »
[uquote="Wetherk",url="/forum/viewtopic.php?p=4039393#p4039393"]Да, это курсач. Прикладываю полное задание[/uquote]
так срок сдачи по заданию 25.05.21, или этот пункт не обязателен?
Сообщение Wetherk »
[uquote="iamnemo",url="/forum/viewtopic.php?p=4040723#p4040723"][uquote="Wetherk",url="/forum/viewtopic.php?p=4039393#p4039393"]Да, это курсач. Прикладываю полное задание[/uquote]
так срок сдачи по заданию 25.05.21, или этот пункт не обязателен?[/uquote]
Этот пункт не обязателен
Вернуться в «Есть работа»
