Подскажите, пожалуйста!!
Сообщение Егор Брянский »
Подскажите, пожалуйста, для чего на лабораторном блоке питания жёлтый выход GND? Я понимаю что это заземление, но для чего это нужно? Какой щуп можно подключить к этому выходу. Заранее спасибо.
Сообщение Maykill »
а для чего вообще- заземление?
Сообщение charchyard »
щуп заземления питаемого устройва. пожалуйста.
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Как это понять?
Сообщение Maykill »
к примеру надо тебе ДВУХПОЛЯРНОЕ ПИТАНИЕ
+,- И GND
( как вариант)
ради любопытсва- померяй напряжения между питанием(+/-) и GND
Сообщение pavel2000 »
Желтая клемма- не имеет отношения к двуполярному питанию.
Не пишите неверную информацию.
Сообщение Maykill »
напишите верную... я предложил вариант
Сообщение parovoZZ »
к заземлению это не имеет ни малейшего отношения. Это горе-переводчики и засилье дурино-стайл электронщиков породило невообразимое количество вариантов простых вещей.
Заземление - это PE. ВСЕГДА И ВЕЗДЕ. Имеет желто-зелёную окраску. У приборов, подлежащих обязательному заземлению по классу электробезопасности, этот контакт расположен на вилке.
GND - это масса по-нашему (сегодня употребляется крайне редко). Сегодня используется "земля" или, что гораздо точнее и правильнее - шина нулевого потенциала.
Спасибо за объяснение, но всё же для чего на практике это нужно?
Сообщение pcb432 »
Егор Брянский, Прикалываешся что ли?
А то что выше написано не читал?
Сообщение SSkot »
чтоб было, так понятно?) иногда (но не всегда) необходимо уроавнивание потпенциалов относитпльно общего провода (массы, земли, марса, можете назвать как хотите смысл не измениться).
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Я предложил вариант выглядело бы так "возможно, это двухполярное питание?" -- именно так, со знаком вопроса.
Вместо этого было безосновательное предположение было выдано как утверждение.
Некомпетентный новичок мог бы подключить устройство по предложенной схеме "двуполярного питания" и сжечь его.
Вопрос: зачем так делать?
С фига ли не имеет ни малейшего отношения, если контакт, обозначенный "GND", внутри ЛБП соединен с корпусом ЛБП и
c упомянутым в сообщении контактом заземления вилки питания?
Комментарий сам себе противоречит.
Сообщение kentgaryk »
Понаписали та! Йошкин кот! :facepalm: В правильном ЛБП + и - изолированы от корпуса. Клемма GND соединена с корпусом. Корпус ЛБП обычно заземляется за шину РЕ в вилке питания или за клемму на задней панели.
Клемма GND на морде прибора позволяет соединить с "землей" либо + либо - источника, если это требуется и позволяет не соединять, если на требуется. Фсё!!! :))
