SKYWORTH 40E20 Не могу найти схему
Ustamab1
Сообщение Ustamab1 »
Brand name:SKYWORTHS
hassis:40E20
Matrix:MS-L2958-R V2 MS-L2958-L V1
Main:tp.ms3663t.pb727
T-con:6B01M002ED00R
Не могу найти схему, пропали дежурные напряжения, причина не в блоке питания. Найденная мной, подобная схема, в приложении, не подходит. Схема нужна именно Main:tp.ms3663t.pb727
Надо проверить процессор
Помогите пожалуйста
Ustamab1
Re: SKYWORTH 40E20 Не могу найти схему
Телевизор не запускался, отсутствовали все дежурные напряжения. Поменял процессор с MSD3663LSAT-W2 Изображение на MSD3663LSA-SWИзображение При включении без подключения к матрице красная лампочка загорелась, но при подключении к матрице и подсветке лампочка пыталась загораться и потухла, так цыклично..., из микрухи пошел дымок. Есть ли разница в этих микросхемах? Так же всё ещё не нашел схему на эту плату и не могу найти даташиты этих процессоров. Скажите, это глупо было так их заменять, написанное подтверждает что необходима замена на арегинальную микросхему?
parovoZZ
Сообщение parovoZZ »
А у этой MSD в потрохах есть флеш память?
Ustamab1
parovoZZ, отдельно на плате флешки нет
Martin76
Сообщение Martin76 »
Ustamab1 писал(а): флешки нет
А в левом верхнем углу на второй фотке что, как не 25я SPI Flash?
parovoZZ
[uquote="Ustamab1",url="/forum/viewtopic.php?p=4049105#p4049105"]parovoZZ, отдельно на плате флешки нет[/uquote]
Как нет? Должна быть. Вопрос в том, есть ли необходимость программирования чего-либо внутри. Программируемая микросхема с завода пустая выходит.
Martin76
Дым из микросхемы с прошивкой никак не связан, а может быть связан либо с питанием, например пробитым стабилизатором 1,8 ,3,3 и тп, либо с убитым тиконом, если все это произошло после подключения к матрице.
Ustamab1
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4049114#p4049114"]
А в левом верхнем углу на второй фотке что, как не 25я SPI Flash?[/uquote]
Да, я просто первый раз с такой столкнулся. По глупости не проверил, простите
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4049255#p4049255"]Дым из микросхемы с прошивкой никак не связан, а может быть связан либо с питанием, например пробитым стабилизатором 1,8 ,3,3 и тп, либо с убитым тиконом, если все это произошло после подключения к матрице.[/uquote]
Так а микросхемы же разные, и даташитов нет на них. Может там и выводы питания разные, по этому задымление. Нет?
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Питание 1.2 и 3.3 в норме, не превышает
Ustamab1
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4049255#p4049255"]Дым из микросхемы с прошивкой никак не связан[/uquote]
Мне кажется дым из микросхемы связан с этим Изображение флюзом, такое может быть? Наверное им нельзя паять такие микрухи?!
Добавлено after 5 minutes 36 seconds:
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4049230#p4049230"]Вопрос в том, есть ли необходимость программирования чего-либо внутри. Программируемая микросхема с завода пустая выходит.[/uquote]
Так вот и вопрос, мне достаточно просто перепаять эту микросхему, либо надо программировать, например программатором? Я просто первый раз сталкиваюсь с перепайкой процессора на телевизоре.
Ustamab1
Поменял процессор нормальным флюзом, появились дежурные напряжения без падений, только красный светодиод слабо светит (возможно из-за того, что телек во включенном состоянии)(пульта нет и на телевизоре только одна кнопка). Но при подключении к плате матрицы и подсветке экран не загорается при включении, в то же время 37v на подсветку матрицы выходит. Я вот думаю, это либо светодиод ещё в подсветке отгорел (скорее всего несколько), либо 37v это низкое напряжение для подсветки. Хотелось бы знать какое напряжение должно идти на подсветку т.к. чтоб проверить светодиоды надо отклеивать матрицу, она приклеена - гемор ещё тот! Буду признателен за совет
Койково
Сообщение Койково »
Ustamab1, питание на матрицу, а не на подсветку, слабо проверить?
musor
Сообщение musor »
исправность подсвета легко проверяется ВВтестером диодным
а на телеки наличие картинки -подсветом фонариком
37в это скоре сквозное напрядение на вхде степапа... а он наверно в защиту ущел изза обрыва диодоф или не приходит команда с мейна на включение инвертора наряжение гореничтам обычно от 50 до 230в
Ustamab1
[uquote="Койково",url="/forum/viewtopic.php?p=4101993#p4101993"]питание на матрицу, а не на подсветку, слабо проверить?[/uquote]
Да, так и сделаю, один человек уже посоветовал. Видно, опытные мыслят одинаково. Спасибо Вам! Как проверю напишу
Добавлено after 2 hours 32 minutes 16 seconds:
Койково, Питание на матрицу не идёт. О чём это может говорить?
musor
Сообщение musor »
[uquote="Ustamab1",url="/forum/viewtopic.php?p=4102312#p4102312"]Койково, Питание на матрицу не идёт. О чём это может говорить?[/uquote]
о том что к БП или мэйну пришла пизда ....и им срочно нужен умный дохтур...
Койково
Сообщение Койково »
musor писал(а):о том что к БП или мэйну пришла
Вполне возможно, но не факт. Если с БП выходит 12V, то БП жив скорей чем мёртв. Возможен слёт прошивки. Вариант небольшой но имеет право на существование. Если есть умение и возможность, то можно слить её. Помогу проверить прошивку. Это один из вариантов. Может быть криво впаянный процессор и тд. и тп. Вариантов множество, на месте вам видней.
Ustamab1
Спасибо Вам большое уважаемые musor, Койково, за то, что откликнулись !
БП точно жив потому, что есть все питания, многих из которых не было до замены процессора это 1.1v., 5v., 3.3v.,1.5v. (перечисленных питаний точно не было до замены процессора, менял ещё шим, питание процессора, он был в пробое). Процессор не первый раз меняю, кривую впайку исключаю. Смущает то, что светодиод подсветки (красный) горит очень тускло. На единственную кнопку приходит 3.3v.
Как вариант про прошивку, то есть слить её, но красный светодиод...., он может гореть тускло из-за прошивки? Со светодиодом тоже интересно получается, на него приходит 1.49v., проверяя этот светодиод прибором для светодиодов, он начинает работать при напряжении 1.82v.
Приступать к сливу прошивки, или есть ещё варианты?
Койково
Сообщение Койково »
Наличие всех напряжений и отсутствие питания матрицы. Говорит о проблемах майна или прошивки. Надо пробовать.
Ustamab1
[uquote="Койково",url="/forum/viewtopic.php?p=4102801#p4102801"]Надо пробовать.[/uquote]
Понял, даже питание флеш есть 3.36v. Буду пробовать. Буду искать инфу как это делается.
Я так понимаю, что мне нужен програматор, которого у меня нет?!
Койково
Сообщение Койково »
Ustamab1 писал(а):Я так понимаю, что мне нужен програматор, которого у меня нет?!
Да, для работы с SPIflash это 25 серия. На данный момент самое дешёвое решение это CH341A.
Ustamab1
Койково, Спасибо Вам большое Человечище с большой буквы! Заказал программатор на алике - 311руб. Как придет попробую.
