PIC KIT 2 lite надо пропежить PIC16LF1503 3,3 вольта
Сообщение Alex_641 »
Ну вобщем PIC16LF1503 у меня собралась куева хучка . Это потому что BOLID (фирма производящая датчики пожарной сигнализации перешла с нормальных пиков 16F684 на низковольтные 16LF1503 ) ! ВОТ ! И как бы возникает вопрос - А как их пропеживать ( прошивать ) оные с помощью самодельного PIC KIT 2 lite ?
Сообщение pasha_zv »
а никак
лайт как раз отличается от обычного отсутствием памяти и регулировки напряжения питания
хотяяяяяя
а если вместо диода по питанию влепить какой-нить LDO 3v3
например apl1084-3.3
LIVE - EVIL
А если сделать переходную плату на которой будет стабилизатор на 3,3 вольта по плюсу, и запитать пикит и соответственно программируемый МК через неё? Возникает два вопроса 1) на усб-шные входы контроллера программатора с компа будут идти 5-ти вольтовые сигналы ( превышающие напругу питания) , и второй будет ли повышающий преобразователь выдавать нужное выходное напряжение для вывода MLCR?
Сообщение musor »
не прокатит купи плат-переходник от 866а на 1.8в и замени стаб на 3.3в
Не ... Покупать это же не серьёзно ! В любом случае есть варианты решения проблемы своими силами, вот и нужен совет в стиле "сделай сам" ))
Добавлено after 1 hour 16 minutes 3 seconds:
Пойду вабанк ! Сейчас запаяю 16lf1503 на монтажную плату для пиков , и просто без стабилизаторов попробую отпежить её 5-ти вольтами !
Добавлено after 3 hours 31 minute 6 seconds:
Похоже откинулись две штуки ))) Первый даже ничего не показал, второй показал 16LF1503, стёрся и перестал конектится с прогой PICkit2. Да и ладно . Имеем неограниченное число особей .
Добавлено after 42 minutes 48 seconds:
А хотя ... через jdm и прогу PICPgm ( екстрапик) увидел микросхему ! И она живая !
(74.93 КБ) 363 скачивания
Короче екстрапик видит 1503, но прошивка заканчивается неудачей . Может потому что на выводы идёт 5 вольт, а на Vpp 12 ?! По даташиту на ВПП должно идти 9 ? А на выводы 3,3 ... Есть идея переделать EXTRA-PIC на ADM3222 ( она у меня есть и она работает с напряжением 3,3 вольта) , и поставить кренку , та что идёт на вывод Vpp на 9 вольт ? Стоит ли заморочится ?
а ежели пиккит переделать на 18LF2550
и питание 3в3 , и ВДД понизить, и ....
И - купить пиккит3 у китайцев за рубль
ЗЫ. кит он такой кит. этож не просто программер, но и весьма недурственный отладчик
бывало и не единожды - в протезе все работает, а в железе - куй.
цепляешь кита и вперед на амбразуру
ЗЫЫ. а чтоб сделать пиккит нужен пиккит, эка однако
LIVE - EVIL
Вроде как PIC18F2550 работает от двух вольт ... Вот скришот из даташита , или я чего то неправильно понял ?
(128.18 КБ) 215 скачиваний
Сообщение veso74 »
Поменяйте рег Brown-out и использовайте.
Brown-out Reset Voltage
BORV1:BORV0 = 11 2.00 2.05 2.16 V
BORV1:BORV0 = 10 2.65 2.79 2.93 V
BORV1:BORV0 = 01 4.11 4.33 4.55 V
BORV1:BORV0 = 00 4.36 4.59 4.82 V
Напр. в CCS есть Fuses для NOBROWNOUT, BROWNOUT_SW, BROWNOUT_NOSL, BROWNOUT, BORV46, BORV43, BORV28, BORV21.
А что, прога пиккит2 лите в прямом доступе ?
Сообщение veso74 »
У PICkit 3 (такой у меня есть) - красное.
Можете просто выключить Brown-out: желтое
(119.92 КБ) 259 скачиваний
(116.4 КБ) 245 скачиваний
Последний раз редактировалось veso74 Ср июл 07, 2021 22:08:21, всего редактировалось 1 раз.
У меня пиккит2 лите самодельный ...
Добавлено after 1 hour 11 minutes 53 seconds:
Пока закинул идею про пиккит2 , развожу плату екстрапика для низковольтных МК . Посмотрим что получится. А если получится то и хорошо, без разницы чем пропеживать .
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4058060#p4058060"]А что, прога пиккит2 лите в прямом доступе ?[/uquote]
вот же секрет, мля
на пикките2 еще и атмелы шьются. используя AVRShell
ЗЫ. насчет пониженного напряжения
вот специально не полезу в датащит, и скажу: 2550 мой любимый камень. как и его старший брат 4550
и? при пониженном напряжении они прекрасно работаютЪ
на НИЗКОЙ частоте.
а вот работу УСБ, который тактируется делением частоты кварца до 4МГц и потом умножением ПЛЛ до 48
хрена получишь. пробовали уже.
LIVE - EVIL
Плять ... мне мало что помогоает в ваших советах... Мне нужно прошивать 16LF1503 , прошивать атмелы проблем нет ! У меня для этого есть AVRISP естессно тоже самодельный в количестве 5 штук. И обычные пики с прошивкой тоже проблем нет !
Добавлено after 4 minutes 41 second:
1503 это такой маленький 14-ти ножечный микроконтроллер ! Но он низковольтный сцука.
тфу
вот https://aliexpress.ru/item/400078602006 ... web201603_
ЗЫ а 1503 я тоже хорошо знаю, достойный потомок 12Ф675-го
LIVE - EVIL
Накидал печатку , то ли правильно у ADM 3222 первый вывод на землю , а последний 18-й на питание ... То ли нет ... Короче включаю принтер и утюг )))
Добавлено after 3 hours 21 minute 24 seconds:
М да.... печатка с которой взял RS-232, и разьём питалова, оказалась перевёрнутой .... Ну да хер с ним , напояю проводами . Зачем выставлять перевёрнутые платы ?
(217.9 КБ) 270 скачиваний
Ха ! Всё норм ! Екстра пик на 3,3 вольта заработал с первого раза ! 1503 прошивается без проблем прогой PICPgm 1.9.3.1
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
Затраты составили стоимость стеклотексталита 4х5 см, остальное из ништяков .
Если когда кому пригодится вот проект.
Добавлено after 2 hours 48 minutes 1 second:
Тут обнаружилась ошибка, при подключенном программаторе , вывод Vpp сидел на земле , что держало МК в режиме сброса . Ставим диод Щотки. Теперь подключенный программатор не будет влиять на схему , когда не занимается программированием . Простыми словами - программатор не нужно отключать каждый раз после программирования ! И это гуд !
прект1.rar
(360.26 КБ) 306 скачиваний
прект.rar
(357.82 КБ) 278 скачиваний
Ещё одна ошибка ( плата на ADM 3222 конденсатор с вывода V+, был запаян на GND ) исправлена. Хотя и с ней плата работала . И ещё плата на ADM 3202 добавил , если покупать то она дешевле . И уже обе печатки без ошибок .
Добавлено after 14 minutes 36 seconds:
Архив на 3202, а в лей ауте там же исправленная плата для 3222 .
3202.rar
(497.39 КБ) 277 скачиваний
Опять ... извиняюсь, в последней разводке для 3222 кондёр идёт на + питания всей схемы ! А должен на +3,3 вольта. Вот последнее исправление. Что касается платы на 3202 , то она у меня собрана один в один с вышепредставленной и не имеет изьянов.
екстра пик смд.lay6
(176.28 КБ) 282 скачивания
Вернуться в «PIC»
