Samsung UE43NU7100 горизонтальные полосы
Сообщение alexradio1103 »
Добрый день. Сталкнулся с проблемой этого аппарата: с прогревом где-то 10-15 секунд появляются черные горизонтальные полосы. Сначала пара тонких, потом восстанавливается. С каждой секундой далее их всё больше и до такой тепени, что начинает прыгать кадр вверх. И так секунду картинка норм, секунду полосы.
Читал на форумах - пишут 2 причины
1. отвал шлейфов от стекла, попадание влаги.
2. глюк дешифраторов или глюк проца.
Осматривал шлейфы матрицы - отвала явного нет, прижимал шлейфы (их там 12 штук) - нет реакции. Следов влаги тоже нет.
Передёргивал и менял местами шлейфы LVDS - нет эфекта.
Подозрительно сильно быстро разогревается проц, но на нём большой радиатор.
Явно где-то перегревается или с прогревом отваливается. Если бы был отвал шлейфов - то было бы сразу видно полосы.
Прошу совета, на Вашей практике это шлейфы и/или дешифраторы, или проблема по железу?
Суважением, Александр
Сообщение Martin76 »
alexradio1103 писал(а):практике это шлейфы и/или дешифраторы, или проблема по железу?
Странно, что тебе такое не встречалось. Это стекло 100%, не работает нормально драйвер строк с одной из сторон.
Насколько помню в них тикон не на планках, а на отдельной плате? Если так, то отключай поочередно шлейфы к каждой планке с тикона и смотри при отключении которой не будет прыгать. Потом заизолировать нужно тактовые сигналы (для 4К 8 и более штук) на больной половине, чаще всего они с края шлейфа. Для пробы можно использовать бумажку, потом скотч. Скорее всего останутся малозаметные дефекты на изо, обычно не заметные, если не обращать на них специально внимание, но более без замены стекла никак это не лечится.
СпойлерСамсунговские, вернее AUO шные матрасы ( даже если на них написано Самсунг, это будет AUO или Sharp) этим давно страдают, да и в китайцах попадается. Не так давно в LG 4K такое попадалось, правда матрас был китайский НС430, с LC (пр-ва LG) ни разу не встречал, только в древних, года так 8-10го.
Спасибо за быстрый ответ!
щас так и сделаю и отпишусь что получилось.
И да, тикон на материнке и два широченных шлейфа прямо на планки матрицы
alexradio1103 писал(а):икон на материнке и два широченных шлейфа
А, точно, есть и такой вариант, у 4К Лыж тоже тикон бывает и отдельный, и на мэйне. Тогда скорее всего при отключении половины телик не будет включать матрицу. :( Там вроде на планке память стоит 25я, если мэйн ее не увидит, то матрицу не включит. Но попробуй, хуже не будет.
А вообще, телевизоры этой серии были рождены с приставкой говно, одна дохнущая через два года подсветка с проплавленными и растресканными рассеивателями чего стоит.
Последний раз редактировалось Martin76 Вс июл 11, 2021 12:07:14, всего редактировалось 1 раз.
Откидывал по очереди и левый и правый шлейфы - нет картинки ваще!
(109.65 КБ) 596 скачиваний
Тактовые сигналы попробуй проследить, она обычно идут кучкой на стекло через самый крайний шлейф планки, тоже близко к краю, часто там еще резисторы стоят в их цепи. Если есть резисторы, то можно их выпаивать. Контрольные точки с названиями типа CLK1,2,3 и тп поищи.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4059125#p4059125"]А вообще, телевизоры этой серии были рождены с приставкой говно, одна дохнущая через два года подсветка с проплавленными и растресканными рассеивателями чего стоит.[/uquote]
