Лазерно-утюговый метод
Сообщение aeze »
Ivanoff-iv, если расположить вертикально слои в спринте и уменьшить размеры рлаты до минимума, стало получше
Но все равно не идельно...
Буду пробовать травить посмотрю как получится))
Сообщение muravei_ »
Ivanoff-iv писал(а):для перекиси
Для рекордов надо пробовать "Аммоний персульфат" .
Я бы еще повторно прокалил плату после смыва канифоли , чтобы если спирт "подмоет берега" , тонер опустился на фольгу.
Сообщение Alex_641 »
Аммония херата ( надсернокислый ) незнаю , наверное ОН ! У меня лежит в гараже 2 КГ ! Покупал в Челябинске в окуенно-химическом магазине ! Там можно купить всё ! Возможно даже антиматерию .
Lww
Сообщение Lww »
Добрый день, мне никак не удается перенести рисунок платы с бумаги на текстолит.
Бумага специальная термотрансферная (китайская).
Плату предварительно немного чистил 1200 наждачкой. Потом тщательно отмывал с мылом. На 30 секунд опускал в раствор для травления и снова отмывал, сушил и потом переносил утюгом рисунок.
Результат на картинках. Что я делаю не так?
Сообщение samand587 »
Наверное дело в тонере. Я уже два раза столкнулся с подобным. В первый раз как у Вас, во второй раз до перенесенного рисунка невозможно дотронуться ножичком для небольшой правки - тонер отваливается :facepalm:
Lww
Сообщение Lww »
Блин, как же быть. Печатал это дело на работе, другого принтера там нет.
Дома принтер ставить вообще не вариант, места под такую бандуру нет, да и я редко что-то печатаю.
Где-нибудь в фотоцентре просить напечатать на термобумаге? мне кажется, что меня пошлют нахрен.
Я для себя любимого печатаю на тонкой глянцевой фотобумаге- не отказывают! :))
Сообщение Deoptim »
Покупал для домашнего принтера HL-1112R желтую китайскую бумагу. Не так уж и хорошо получается. Дело еще не только в тонере оказалось, но и в фотобарабане. Плюс также есть пробелы при переносе, плюс принтер ее не берет и зажевывает, приходилось наклеивать краем скотча на обычную бумагу в месте печати.
Старый метод с мелованной бумагой оказался на порядок лучше, тонер не сцарапать(как на желтой).
И в спирте (а не в воде) получается полностью перенести без белого налета - т.е. как термотрансфер получается
Дорожки 0.25мм!!!
Перемычки из проволоки, то корректировка самой разводки платы а не брак переноса.
Обратите внимание на надпись тонером - блестит, это все на мелованной бумаге(СССР)+спирт отходит так.
Сообщение Velhinho »
Lww, температуру надо блюсти. Этот кетайский утюг небось легкий как пушинка, и подошва не плоская, а кривая, и при прижатии к холодной плате его температура падает ниже 80С. У таких утюгов гистерезис около 150С. Плату надо подогревать, для моего принтера это около 160С. Температуру утюга измеряю термопарой+тестер. У подогревного стола свой показометр. Можно маленькую электроплитку регулировать ЛАТРом, или еще чем. Мой тяжелый утюг, из СССР, стоит на максимуме, биметал закорочен, гистерезиса нет. Подключен к ЛАТРу. Подогревный стол подключен через ШИМ. При недостаточной температуре мой тонер рыхлый, как глина, при перекале мой тонер становится хрупким и крошится. Температуру надо подбирать на обрезках стеклотекстолита под конкретный тонер-бумага. Полировать медь шкуркой 1200 нельзя, это уменьшит адгезию. Я увеличиваю адгезию меди обработкой в соде под напряжением. В этом теме про это есть. Медь становится шершавой, как шкурка. https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8#p3496078
Lww
Сообщение Lww »
[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=4063970#p4063970"]Полировать медь шкуркой 1200 нельзя, это уменьшит адгезию.[/uquote]
Если полировать нельзя, то как убрать всякие загрязнения, окислы и прочие косяки на меди?
Сообщение Ivanoff-iv »
попробуй на платку немного спиртоканифоли нанести, должно увеличить адгезию...
я печатаю через рекламный буклет (пробовал на вощщенке, на ней принтер печатать не хочет - печка тонер смазывает) наношу раствор прямо на отпечаток, мне так больше понравилось: и тонер пристает хорошо и бумага не остаётся.
Сообщение Deoptim »
[uquote="Lww",url="/forum/viewtopic.php?p=4064056#p4064056"][uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=4063970#p4063970"]Полировать медь шкуркой 1200 нельзя, это уменьшит адгезию.[/uquote]
Если полировать нельзя, то как убрать всякие загрязнения, окислы и прочие косяки на меди?[/uquote]
Я на 40 секунд окунаю в травящий раствор - становится матовая.
Конечно если не жалко 1 микрон меди...
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4064085#p4064085"]Конечно если не жалко 1 микрон меди...[/uquote]Шкуркой не меньше сдирается, особенно ближе к краю платы.
Lww, Для очистки меди пользуюсь изопропилом, затем содой по грязной меди, с окислами, и никаких шкурок, затем ЛУТ, затем сдирание бумаги, смоченной изопропилом, целиком, за раз, как чешую, травление в хлорном железе, затем очистка платы от тонера в каком-нибудь 646 растворителе и перед лужением в Розе+глицерин слабым раствором азотной кислоты - Утенком. Слабый раствор азотки восстанавливает медь из окислов, она становиться красной, прекрасно лудится и ни микрона меди не стравливается, как при травлении. Медь может сутками лежать в Утенке, ни микрона не стравится. Есть такой термин - химическая полировка, когда специальным составом травят поверхность металла, стравливаются в первую очередь всякие неровности и шероховатости металла, и он становится более гладким и полированным. Так, что лучше не увлекаться травилками и шкурками с Фейрями, а купить Утенок для борьбы с окислами и не сжирать последние микроны меди. Слабым раствором азотки можно также вытравить сломанный метчик из люминтиевого радиатора, стравится только метчик, но не радиатор.
Отрезаем плату ножницами по металлу и сразу ложим на плоскость ! если плата гуляет по углам то выравниваем выгибаем вручную . Зачищаем наждачкой 2000 ( нулёвка) , шкуркой не надо ! ))) Опускаем плату в травящий раствор на несколько секунд . отмываем с мылом и промываем плату ацетоном ( это важно) ! Потом накладываем шаблон ну и далее ...
А далее используем бумагу от перекидных календарей . Со стороны где нет печати. Гладим утюгом. Готовим раствор воды и лимонной кислоты , средней лимоннокислотности . Ну и там отмачиваем плату , в течении пол часа . Очень нежно сдираем слои бумаги пальцами. перманентным маркером воссоединяем разорванные дорожки .
перманентным? в ХЖ прокатит, в лимонке - нет.
Сообщение AndTer »
[uquote="Lww",url="/forum/viewtopic.php?p=4064056#p4064056"]как убрать всякие загрязнения, окислы и прочие косяки на меди?[/uquote]
Пемолюкс + жёсткая сторона губки для мытья посуды или сразу купить такую губку. Скотчбрайт что ли называется. Вместе с пемолюксом (или аналогами) снимает любые загрязнения, полирует почти до блеска.
Далее мыло (не крем-мыло, а простое), смывать струёй воды не касаясь меди, насухо чистой бумажной салфеткой. Брать только за рёбра платы, чтобы пальцами не тронуть медь. И под утюг. Я ставил самую высокую температуру (по термопаре 240 если совсем не трогать и просто ждать), и около минуты прижимал/водил через лист картона, вроде ватмана. Делал дороги от 0,2/0,2.
Сейчас конечно китайцы делают дёшево и качественно. Правда когда нужна срочность, засучиваешь рукава и вперёд.
Сообщение otest »
оставляют ворс
водить нельзя , съезжает шаблон.
Сообщение AndTer »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4064622#p4064622"]оставляют ворс[/uquote]
Хорошие салфетки ничего не оставляют...
8)
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4064622#p4064622"]водить нельзя , съезжает шаблон.[/uquote]
да ты что?
сделал уж больше сотни (куча 0,2/0,2) и ничего не съезжало и никакого ворса...
а оно вот оно как оказывается...
:facepalm:
Через обычный лист а4 снегурочки, свёрнутый 2 раза ( то есть в четверть) , ложим плату , ложим на неё распечатку, прижимаем пальцами край свёрнутой снегурочки, прижимаем утюг на несколько секунд , а потом уже никуда не съедет .
