Подобрать бы шлейф..
cnablab
Сообщение cnablab »
уважаемые форумчане, прошу помощи ) тема не моя от слова совсем, но есть необходимость найти. Сорри, если не в том разделе, но может кто сможет подсказать. Конкретики не много: нужен шлейф обязательно FFC, с сечением жилы 0,5мм2 (желательно 8 Pin и 300-400мм в длину). На заказ получается не менее 6 нед (с пяти разл производителей, заводы в азии), есть ли под такие параметры стандартные шлейфы?
Starichok51
Re: Подобрать бы шлейф..
Сообщение Starichok51 »
а каким боком твой шлейф относится к разделу "Питание"?
АлександрЛ
[uquote="cnablab",url="/forum/viewtopic.php?p=4079145#p4079145"]нужен шлейф обязательно FFC, с сечением жилы 0,5мм2 (желательно 8 Pin и 300-400мм в длину).[/uquote]
"0,5 мм²" или, всё- таки "с шагом 0,5 мм?"
Типа такого, что ли?
https://www.chipdip.ru/product/ds1057-03-5j10w3l5g1a
Ещё-
https://www.chipdip.ru/product/ffc-20pi ... de-contact
https://aliexpress.ru/item/1005002368170988.html
https://aliexpress.ru/item/1005002306919432.html
Тама :))) ещё есть, это просто "первые попавшиеся"
Так и ищется "шлейф FFC"..
зы.. Просто "FFC" и "сечение 0,5 мм²" это как- то не очень совмещается.. :dont_know:
cnablab
Сообщение cnablab »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4079211#p4079211"]а каким боком твой шлейф относится к разделу "Питание"?[/uquote]
Еще раз прошу прощения, не тот раздел по незнанию - подскажите куда на форуме постучаться по адресу
Добавлено after 12 minutes 31 second:
Нет не шаг, а именно сечение одного проводника соответствовало сечению провода в 0,5мм2, если вообще это допустимо для шлейфов типа FFC или с таким сечением возможно только FRC? Те при толщ самого проводника/дорожки в шлейфе 0.1mm шир дорожки должна быть 5mm? такое вообще возможно для FFC? Или бы подобрать геометрию дорожек под ток не менее 0,8А.
