Как определить оригинальность симистора?
Сообщение Flasher »
За много лет скопилось с десяток партий по 20-40 штук новых симисторов. BTA16-600CW, BTA24-800CW, BTA24-600B.
Партии отбраковывались по малейшим подозрениям на неоригинальность. Где-то толщина ног оказалась немного тоньше, шлиц чуть другой, форма литья пластика не совсем такая как была на имеющихся 100% оригиналов определенных лет выпуска. Ну и основной параметр подозрительности - отличие сопротивлений между управляющим электродом и первым анодом. Откровенной залипухи- типа нацарапанной гвоздем кривой маркировки не наблюдается. На поставщиков пенять нет смысла- привозили что могли и как могли.
Сейчас появилась идея для не ответственных применений использовать эти запасы. Вот только как лучше узнать что там не кристалл bta06 и он не бахнет через пару часов?
Сообщение vlasovzloy »
Ну как узнать? Два варианта
Первый раздолбить молотком
Второй дать нагрузку
А лучше два оба
Сообщение Alex_641 »
Убить симистор, потом убить себя , а потом в аду спросить у симистора "Ты оригинальный ?"
Добавлено after 49 seconds:
Тупой вопрос - тупой ответ.
Добавлено after 6 minutes 43 seconds:
Хотя .... Симистор может в раю оказаться ....
Сообщение Flasher »
Вариант раздолбать молотком- не пройдет. Ибо кристаллы младшей серии очень похожи. Я понимаю, что симисторы необходимо прогнать по ряду параметров на соответствие. Но вот хотелось бы совета у опытных людей по каким параметрам и методикам это сделать проще и надежнее.
По даташиту
Сообщение 74LS00 »
Не понятно зачем их проверять, ставь и пользуйся. Этож не производство где новая партия от непонятного китайца
Сообщение musor »
если их мнго то ...от каждой парти пива берется выбоорка в количестве 13штух
дале проводятся всякие тесты включая краш
составляется табличка заноситс в базу прога по статистике все пощитает и ваыдас ведикт и приблизителный ресурс
да если детали из китая нужна китайская версия наша уже катит.. там выборка маленкая экспертам мало обрасцоф
Вернуться в «Практика»
