Частотный преобразователь
Сообщение пломбиратор »
для Кота
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 710
Восьмикрут бесплатный и открытый для всех! Вы только форум не покидайте,без Вас как то не весело /лично для меня/
Добавлено after 36 minutes 39 seconds:
Не то выделил,но Вы поняли
Сообщение 9148 »
Всем привет. DC-AC, Вы писали,что "Можно регулировать однофазник одним мостом вместе со штатным конденсатором любой трёхфазной прошивкой, но диапазон регулирования будет маленьким".
Есть бытовой центробежный погружной электронасос ВОДОЛЕЙ БЦПЭ 0.5-32 n=2800об ;P=820вт ;I=3.7A; c конденсатором 24mF и преобразователь CFM 240 на 2.2kw.Подскажите,если подключить погружной электронасос к инвертору,предварительно отсоединив в нем от контроллера два моста, то в каком приблизительно диапазоне может быть регулировка насоса по
давлению ? Возможна такая переделка частотника?
Сообщение DC-AC »
Можно, но желателен фильтр, импульсы напряжения на обмотке, которая включена через конденсатор будут выше амплитуды DC-шины частотника. Зачем переделывать, просто подключить к двум фазам. Про давление нельзя сказать, оно зависит от расхода и характеристик насоса. Диапазон регулировки скорости возможен немного вниз от номинальной, 35-40Гц, режим двигателя при этом будет ухудшаться. Не предназначен он для такого.
Сообщение astrahard »
Если, перед трехфазным мостом поставить стабилизатор тока, например PFC, то Шимить мостом вообще будет ненужно. Можно перейти к 120- градусной коммутации 0-50 Гц. И, выходные дроссели вообще будет ненужны. PFC перед мостом можно выполнить на стандартной микросхеме PFC. По микроконтроллера радикально упроститься, подойдет любой, даже STM8S. А надежность вырастет на порядок. Правда, для порядка, нужно научить PFC генерировать третью гармонику, ну, как трехфазный выпрямитель производит третью гармонику размахом в 14% (только в другую сторону (наизнанку)), или она сама сгенерируется за счет противо-ЭДС (надо подумать). Зато, на двигатель не будет проникать высокая частота, ее подавит дроссель PFC. Он один, в отличие от трех для стандартного частотника. А еще, в этом случае, (стабилизатор тока на PFC) от микроконтроллера не нужно соблюдать зависимость U/F она сама образуется, двигатель возьмет сам то напряжение, которое определит противо-ЭДС в зависимости от оборотов. Это и автоматически обеспечит векторное управление (стабилизатор тока). Можно составить схему даже без микроконтроллера. PFC + 120-градусная коммутация трехфазного моста с частотой всего 0-50 Гц, реализация которой проще ШИМ. Ну как, круто придумано?
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сообщение IGA0000 »
Доброго всем времени, достался халявный модуль BSM20GD60DN2E3224, появилась мысля не применить ли его под управой восьмикрута, сам не силен в даташитах, поэтому прошу помощи. Вопросов как всегда несколько, пойдет не пойдет? какой резистор в затворы, и какую мощность к нему можно будет прицепить? ссылка на даташит: https://www.datasheets360.com/part/deta ... 591779377/ заранее благодарен.
Сообщение DC-AC »
IGA0000, модуль на 600В, вот тут есть ответ что нужно, чтоб применить ключи на 600В https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0#p3778980
Вот тут есть фото конструкции на 600В модуле с компактным монтажом https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 7#p4050877
Мощность двигателя при 20А модуле ~ до 2,5кВт.
Сообщение IGA0000 »
DC-AC благодарю за подсказки, 0.22кондер в снаббер пойдет? есть шикарные вима прям как на фото по ссылке.
Сообщение 9148 »
Всем привет. [uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4086910#p4086910"]Можно, но желателен фильтр, импульсы напряжения на обмотке, которая включена через конденсатор будут выше амплитуды DC-шины частотника. Зачем переделывать, просто подключить к двум фазам. Про давление нельзя сказать, оно зависит от расхода и характеристик насоса. Диапазон регулировки скорости возможен немного вниз от номинальной, 35-40Гц, режим двигателя при этом будет ухудшаться. Не предназначен он для такого.[/uquote]
Зачем переделывать, просто подключить к двум фазам;- несмотря на то ,что в инструкциях частотников пишут нельзя подключать однофазники?
- Диапазона регулировки скорости немного вниз от номинальной, 35-40Гц я думаю мне хватит для настройки требуемого давления в системе капельного полива и намного лучше чем регулируемый редуктор. В любом случае для насоса будет лучше,а для двигателя посмотрим.
-Можете набросать схемку подключения к ПЧ 3х220в двигателя однофазника с конденсатором,а то я не совсем Вас понимаю?Если брать за аналог сему с вашего однофазника,то переделывать питание силовых транзисторов и двигателя с средней точки силовых конденсаторов будет трудновато. Одним словом я не понял как это сделать.
Сообщение DC-AC »
IGA0000 писал(а):0.22кондер в снаббер пойдет?
Пойдёт, лучше пару поставить, прям к ножкам модуля припаять.
9148 писал(а):схемку подключения к ПЧ 3х220в двигателя однофазника с конденсатором
Вы смотрите не те схемы и видимо не там. Схема со средней точкой только вариант и она никогда не применялась.
У вас уже есть частотник, его можно попробовать просто использовать как источник напряжения переменной частоты. Взять штатные два провода от насоса и подключить на любые две фазы частотника (как к розетке) и попробовать запустить.
Это костыль и частотник может уходить в ошибку, если он очень умный. Конденсатор остаётся как есть. Частоту ШИМ в частотнике лучше снизить до 2-4кГц. То что в инструкциях - правильно пишут, что нельзя. Но это вас разве остановит? :))
Сообщение IGA0000 »
DC-AC примного благодарен! так и хотел. С вашей помощью у меня уже вся мастерская крутиться от восьмирутов, один старый наждак обдирочный на кондерах, а электропривода хватает в хозяйстве.
Сообщение 9148 »
Привет всем.
Это костыль и частотник может уходить в ошибку, если он очень умный. Конденсатор остаётся как есть. Частоту ШИМ в частотнике лучше снизить до 2-4кГц. То что в инструкциях - правильно пишут, что нельзя. Но это вас разве остановит? :))[/uquote]
Спасибо за советы,буду пробовать.Отпишусь после испытания.
Сообщение DC-AC »
Цитируйте сообщение правильно, или вообще не нужно этого делать, а то получается лишний текст. Можно править сообщение некоторое время после публикации. Правила форума старайтесь соблюдать
Сообщение 9148 »
DC-AC впредь постараюсь правильно цитировать смс.
За эл.дв. я выяснил,что в двигателе обмотки одинаковые.Значит можно подсоединить его и с конденсатором и без конденсатора.А как лучше?
Сообщение DC-AC »
И так и так "костыль". Без конденсатора он будет гудеть и греться, т.к. сдвиг 120град, а нужен 90, поле не будет круговым. С конденсатором будет отсутствовать момент на низких частотах и будет перенапряжение на обмотке, но на частотах 35-50Гц он будет крутиться.
Если одинаковые обмотки - то можно Восьмикрут сделать с однофазным вариантом прошивки (сдвиг 90град). Работать будет до 75% загрузки. На 40Гц с таким Восьмикрутом режим мотора будет лучше чем первые два способа. На 50Гц напруги уже будет нехватать. Примерно вот так дела обстоят..
Вот тут было как подключать к Восьмикруту https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3452888
Пользуйтесь поисковой строкой внизу слева, а также напоминаю - по синим ссылкам в начале темы и у меня в подписи можно найти нужные архивы программ и схем. (Многие не знают как и где найти и скачать информацию)
Сообщение Vitia »
Здравствуйте! Хочу спросить может ли кто-то в Украине продать конструктор данного частотника или хотя бы сориентируйте на какие файлы смотреть для его сборки(я в этом профан) информации так много, что я не знаю где начало и конец. Все что я нашел из деталей в Украине это платы. Есть ли где-то список деталей чтобы я смог это чудо техники собрать ( интересует вариант 5,5 кВт) или мне дешевле будет купить заводской? Чего очень не хочется
Сообщение alex-551 »
Внизу, у DC-AC, синие сноски, там всё собрано.
Сообщение 0leg777 »
[uquote="0leg777",url="/forum/viewtopic.php?p=4055140#p4055140"]Здравствуйте!
Собираю частотник для старой советской электропилы:
3 фазы 220 в, 200 герц, 1.7 квт, 11000 обор.
Какую прошивку использовать?
Если использовать прошивку на 200 гц., то, когда пила будет отключатся своей кнопкой, частотник будет уходить в защиту.
Я проавильно понял?[/uquote]
Спасибо автору восьмикрута!
Собрал, запустил без всякой настройки, лампочек и т.п. Рискнул.
Пробовал пилить, подобрал сопротивление в защите по току.
Прошивку для 648-го залил "VOSMIKRUTPWM+4000W", а прошивку задатчика для 200 гц.
С родной, для 200 гц, мотор не имел силы, можно было рукой остановить.
(99.6 КБ) 351 скачивание
(159.33 КБ) 275 скачиваний
(112.37 КБ) 254 скачивания
(125.11 КБ) 239 скачиваний
(178.22 КБ) 282 скачивания
Сообщение DC-AC »
0leg777 писал(а):Прошивку для 648-го залил "VOSMIKRUTPWM+4000W", а прошивку задатчика для 200 гц
Для задатчика прошивки все одинаковые, там просто генератор частоты. А 4000W программа выдаёт до 75Гц, 200 она не даст и 11000 оборотов там не будет, а всего 4000. Мотор может сгореть, он перевозбужден, т.к. на него вместо 200Гц 220В и идёт 75Гц и 220В. Вообще удивительно, как он так работает.
200Гц выдаст штатная моторная программа на 200Гц. Если рассчитать момент мотора пилы по предоставленным данным M= 9,55*1700Вт/(11000об/мин) ~=1,5H*м. Это не очень большой момент.
Сообщение 0leg777 »
Не хочется разбирать корпус что-бы опять поэксперементировать с прошивками. Мне кажется там есть 200 гц, слышно по звуку мотора, и по силе мотора. Потом сниму видео.
Сообщение weterok 51 »
Доброго всем времени суток . Спасибо DC-AC за конструкцию восьмикрута! Собрал на 648 с показомитром и крутилкой работает уже два года на компрессоре без каких проблем . Сейчас начал собирать HD600 . Собрал плату модуля управления HD как можно ее проверить ?
