Сириус 309
Сообщение Хламосборщик »
Здравствуйте. Занимаюсь восстановлением Радиолы Сириус 309. Хотелось бы установить индикатор точной настройки ( Зеленый глаз), анодное и накал это все понятно, откуда взять сигнал? как схему вставить здесь не знаю :dont_know: Кто может помогите пожалуйста :cry:
Сообщение otest »
Нужно открыть схему с глазом и перенести её в сириус по образу и подобию.
otest, Я схему Сириуса 309 го не могу суда скинуть. Мне бы пальцем тыкнуть в схеме:)
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
[url=https://img.radiokot.ru/files/146356/medium/2mdh8kp7d8.png]
Сообщение otest »
Вот твоя схема
(86.45 КБ) 271 скачивание
Сообщение gsmart »
Берёте схему какой либо "Ригонды", и копируете от туда участок схемы с зелёным глазом в вашу радиолу.
otest, Посидел я посмотрел разные схемы глазастые. Если взять сигнал с ТПЧ его вывода 4 конденсатора С36 100 Пикух который ?
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
gsmart, Посидел я посмотрел разные схемы глазастые. Если взять сигнал с ТПЧ его вывода 4 конденсатора С36 100 Пикух который ?
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Подскажите пожалуйста правильно ли я думаю можно так подключить Если взять сигнал с ТПЧ его вывода 4 конденсатора С36 100 Пикух который ?
Добавлено after 27 minutes 24 seconds:
Так можно подключить?
Добавлено after 5 hours 31 minute 20 seconds:
Что никто не подскажет. можно ли сигнал взять с этой точки на схеме?
(202.16 КБ) 147 скачиваний
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4091565#p4091565"]Берёте схему какой либо "Ригонды", и копируете от туда[/uquote]
Есть радиолка Сириус 311, которая мало чем отличается по схеме от Сириуса 309, но индикатор там есть..
Всем спасибо. Вопрос решен. Можно снимать тему обсуждения!
