Блок для разряда Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов, схемотехника
Increasing
- Встал на лапы
Блок предназначен для полного разряда Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторных батарей перед их зарядкой. Предполагаю использовать для батареи из 6 элементов по 1,2В.
При уменьшении напряжения до уровня 6В при разрядном токе 0,2*С, разрядка должна прекращаться. Но на самом деле после отключения нагрузки R1 с помощью транзистора Q1 (N-канал), напряжение на аккумуляторе повышается и транзистор снова включается. И вот так эту схему "колбасит" по кругу.
Как сделать так, чтобы разрядка отключалась полностью?
- Схема
- (18.26 КБ) 2175 скачиваний
Re: Блок для разряда Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов, схемотехни
Increasing писал(а):Как сделать так, чтобы разрядка отключалась полностью?
Сделай гистерезис у компаратора(для этого нужно добавить резистор между выходом и положительным входом компаратора).
Increasing
- Встал на лапы
http://radiokot.ru/articles/07/ , триггер Шмидта.
Кроме резистора с выхода придётся добавить резистор с токоизмерительного резистора(вместе эти два резистора образуют делитель напряжений).
Increasing
- Встал на лапы
Increasing
- Встал на лапы
А Вы включите компаратор не до ключа, а после. Как показано в присоединённом файле. Ключ выключится и отключит все кишки, вместе с компаратором, от батареи. И фиг включится обратно, пока кнопочку не нажмёте.
- (4.82 КБ) 1552 скачивания
Increasing
- Встал на лапы
Increasing
- Встал на лапы
Даже и не знаю, как Вам помочь с первоисточником. Похоже, первоисточник - это я сам. Несколько лет назад я озаботился защитой от глубокого разряда свинцово-кислотного аккумулятора 12 вольт, 7 ампер-часов. Ну, и придумал для себя похожую схему. Правда, в качестве ключа был использован полевой транзистор с p-каналом, а в качестве компаратора К554СА3...
А это - вариации на тему...
Разумеется, это решение настолько очевидно, что наверняка ещё многие граждане его придумали... Просто не засветились по ряду причин...
Increasing
- Встал на лапы
Increasing
- Встал на лапы
В журнале нашел статью (прилагается) "Автоматическое разрядное устройство для аккумуляторов". Для меня непонятным остается один момент, автор пишет: "Применение раздельной подачи напряжения на эквивалент нагрузки и другие узлы обусловлено необходимостью исключить влияние изменения разрядного тока на работу устройства. Так, если бы был применен только один коммутирующий транзистор, уменьшение разрядного тока, происходящее в процессе разрядки аккумулятора, приводило бы к уходу порогов срабатывания компараторов за счет изменения разности напряжений между минусовым выводом аккумулятора и минусовой линией питания ОУ."
Increasing писал(а):..."Применение раздельной подачи напряжения на эквивалент нагрузки и другие узлы обусловлено необходимостью исключить влияние изменения разрядного тока на работу устройства...
Когда напряжение измеряется не на самом аккумуляторе, а через открытый ключ, то надо учитывать падение напряжения на этом ключе.
У него там два ключа на полевиках. Через один подключается нагрузка, а через другой измерительная схема. Посколько ключи не идеальные, то на них падает некоторое напряжение. Причём, чем больше ток нагрузки, тем больше падает. А ток нагрузки у него может быть разный - какой зададут (от 0,07 до 1 А) Из-за этого падения напряжения может изменяться порог срабатывания компараторов. Поэтому он измеряет напряжение через отдельный ключ.
У схемы, которую я нарисовал, один ключ. И если ток нагрузки в ней будет меняться, то будет уходить порог срабатывания компаратора. А если ток нагрузки постоянный, то пофиг.
Increasing писал(а):Барс, можно ли увидеть вашу схему с поливиком?
Можно. Но сначала её надо откопать
Increasing
- Встал на лапы
Барсик писал(а):У схемы, которую я нарисовал, один ключ. И если ток нагрузки в ней будет меняться, то будет уходить порог срабатывания компаратора. А если ток нагрузки постоянный, то пофиг.
Ток нагрузки в твоей схеме постоянным не будет, потому как по мере разрядки аккумулятора напряжение уменьшается и следовательно будет падать и ток.
У меня возник еще вопрос по твоей схеме: Аккум. разряжается, напряжение на нем падает, а этим напряжением запитан компаратор. Как это повлияет на его работу?
olafnew
- Нашел транзистор. Понюхал.
Кстати - неужели нет готового решения? В одном корпусе и контроллер заряда, и контроллер разряда? Странно что не сильно практикуется циклирование тех-же NiMh/NiCd.. Только в дорогом электроинструменте аккумуляторном и видел циклирование, а в бытовухе вообще ни разу не встречал. А.. нет, вру, еще зарядный стакан для моей рации по умолчанию доразряжает аккум, а потом заряжать начинает.
Воротить огород самому, и делать отдельно на МК контроллер разряда, который, по разряду подключает, пусть даже и внешний, контроллер заряда.. громозко и не красиво, хочется однокорпусного решения )))
Пусть себе ток меняется в процессе разряда. Главное, что к моменту, когда напряжение станет 6 вольт, ток всегда будет один и тот же. Следовательно, и падение на ключе будет одно и то же.
Порог срабатывания компаратора задаётся стабилизатором напряжения TL431 и от напряжения питания компаратора не зависит.
olafnew писал(а):Кстати - неужели нет готового решения?
Почему же... Уже давно есть
