Электронная нагрузка
Сообщение nikitaie »
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3927008#p3927008"]Если измерителем является ОУ, то смотри его.[/uquote]
Из того, что я вижу, есть на плате A63A, это скорее всего LM321. Но, если бы он не работал, или работал неверно, то измерения по линии мобильных коннекторов были бы также неверны. Правда рядлм стоит еще один компонент с маркировкой 321, тоже SOT-23-5, может там 2 операционных усилителя зачем-то.
Сообщение 74LS00 »
Офигеть вы тут сварку изобретаете.
Вот мне реально надоело через спираль прыгать, я бы её на шкаф намотал, да она коротковата, да и без тягоча её не распутать.
Есть барахло вроде КТ805 в пластике, они вроде как на 5а.
Есть понижающие модули на 12в, поэтому гружу по низкому, а то на 48в точно спиральки не хватит.
Надо чтото сообразать на 20а.
Отдельное питание чтото тоже не впечатляет, ну в крайнем случае приделаю ещё один понижающий модулёк, они с развязкой, то тогда уж лучше с питанием от пары пальчиковых, розетка для нагрузки это както слишком круто.
Нашлась такая схема. Как туда припаралелить ещё транзисторы непонятно.
Ещё непонятнее зачем все ставят полевики, они в импульсном режиме чтоль, то есть эта нагрузка ещё и в питание гадит?
В общем а не проще ли биполярными дёргать кусок спирали ? Он же будет компенсировать разброс транзисторов.
И что таких схем нет ? Умелицы настолько крутые что простой регулятор сделать уже западло, надо на сотне деталей изобретать
Сообщение bobr 25 »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3940866#p3940866"]И что таких схем нет ? Умелицы настолько крутые что простой регулятор сделать уже западло, надо на сотне деталей изобретать[/uquote]
Ну раз такой умелец. То барабан на шею и поезд на встречу.Удачи!!!!!!
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3940866#p3940866"]Есть барахло вроде КТ805 в пластике, они вроде как на 5а.
Нашлась схема. Как туда припаралелить ещё транзисторы непонятно.[/uquote]
Вот параллельно транзюки и ставят. Только там свои грабли. Которые с кучей дополнительных деталек и преодолевают.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3940866#p3940866"]В общем а не проще ли биполярными дёргать кусок спирали ? Он же будет компенсировать разброс транзисторов.[/uquote]
Биполярник управляется током, полевик напряжением. Соответственно если используется ОУ, то проще использовать полевик, чем дополнять схему усилителем для биполярника.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение arhhangell »
Здравствуйте, появилась проблема с электронной нагрузкой Juwei 150W, во время тестирования АКБ от UPS нагрузка начала пищать, думал АКБ плохой, оказалось проблемы с самой нагрузкой. Нагрузка теперь показывает 1/4 от реального напряжения, ток показывает нормально (независимо к каким разъёмам подключать). Осмотрел все и прозвонил, единственное что не смог проверить это элемент А63А (ОУ LM321) и AF4H (не нашел что это). Контролер, флеш и 34063 работают раз схема запускается и что то показывает. Вот фото примера проблемы.
(245.73 КБ) 488 скачиваний
(235.39 КБ) 326 скачиваний
(194.89 КБ) 318 скачиваний
(195.24 КБ) 320 скачиваний
(199.67 КБ) 390 скачиваний
Сообщение bobr 25 »
Судя по всему сдох блок измерения напряжения.af4h возможно детектор напряжения который и помер. Ищи маркировку смд деталей. И схему девайса.
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=4092170#p4092170"]Судя по всему сдох блок измерения напряжения.af4h возможно детектор напряжения который и помер. Ищи маркировку смд деталей. И схему девайса.[/uquote]
Схему искал так и не нашел (от этого прибора нет, нашел от DL24 в этой теме пару страниц назад, немого похожа), что такое af4h нашел, это еще один ОУ MCP6001U.
В продаже в городе в 5 радиомагазинах LM321 и MCP6001U так и не нашел, видимо буду заказывать с Китая (или поищу аналоги).
Сообщение bobr 25 »
Смотри интернет магазины по России.
Сообщение bigbazilio »
Здравствуйте уважаемые коты. Планирую собрать схему электронной нагрузки по схеме Владимира. Отличие в резисторах на стоках полевиков. В оригинале 0,1 Ом, у меня 0,5 Ом(какие были). Вопрос в том, как пересчитать схему
(38.76 КБ) 458 скачиваний
Сообщение Телекот »
На стоках нет резисторов.
если вы имеете ввиду в истоках то при увеличении сопротивления в 5 раз во столько же возрастёт и их мощность, во столько же возрастёт минимальное напряжение.
Сообщение Starichok51 »
посчитать по закону Ома. из расчета падения на резисторе 0,3 Вольта.
Сообщение Роман приморье »
Легко ) При сопротивлении шунта 0.5 ом и токе 10 ампер вычисляешь напряжение . Которое выделяется на шунте . И такое же напряжение подаешь на входы ОУ . Для тока в 10 ампер .
а еще нужно тогда резисторы, на которых легко будет выделяться 50 Ватт.
Спасибо за советы. Резисторы 50Вт в алюминиевом радиаторе
bigbazilio, а что, 0,3 Вольта падения тебя не устраивают? обязательно нужно 5 Вольт, как предложил Роман приморье?
Просто такие есть в наличии
Сообщение bobr 25 »
А мне вот эта тема понравилась. https://youtu.be/ZCdTxRASqiQ
Подписан на его канал в ютубе . Интересный человек , нагрузки изобретает .
Сообщение FeCat »
1. Можно ли всхеме Starichok51 с первой страницы стабилитрон заменить на TL431? Не могут ли проявиться какие либо не желательные переходные процессы при включении-выключении схемы или изменении режимов работы?
2. Имеет ли смысл ставить керамику паралельно TL431 (с закороченными катодом и выводом REF)?
Сообщение bav123 »
FeCat,
1да
2в даташите ее нет
Сообщение ТимыЧ »
Моя схема, работает уже более года стабильно
(134.83 КБ) 798 скачиваний
