Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Niobium
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
Во! Спасибо за развёрнутый ответ)))
Спаял передатчик. Он работает!!!!!
Гружу видео.
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
Ага, электромагнитное излучение сбивает сигнальную систему живого организма. А сигнальная система состоит из электрически заряженых молекул (сложных полимеров, на концах которых есть заряженые атомы)
И тут происходит то-же что и с молекулой воды в микроволновке)))
С влиянием СВЧ разобрался. Иду снимать передатчик.
RW3QFL
Сообщение RW3QFL »
Так что было-то? Почему передатчик сразу не заработал?
Niobium
Сообщение Niobium »
Схему поменял
Добавлено after 31 second:
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Niobium, свет направь на белую стену а не на сцену ато тени смешные ;)
roman.com
Сообщение roman.com »
стабилизатор поставь для начала... ктож запускает передатчики без стабилизатора))
на транзисторах или лучше готовый типа кренки...
на 5 V
(17.08 КБ) 87 скачиваний
на 12 V
(41.95 КБ) 83 скачивания
есть в любом блоке питания компа... телевизора и т.д.
:sleep:
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
*синфазный дроссель обычно ставят в импульсные блоки питания для гашения частоты блокинг-генератора 30...40 кГц
Niobium
Сообщение Niobium »
Как вообще работает синфазный дроссель? Это ж не просто катушка индуктивности.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
именно! это высокая индуктивность а значит и высокое сопротивление для высокой частоты которое отделяет источник помех (всякие импульсные преобразователи и генераторы вч вроде того что у тебя ) от потенциальной антенны - провода которым подведено питание. а синфазный потому что с точки зрения вч что земля что фаза это одна потенциальная антенна ну или длинная линия соединяющаяя с потенциальными приемниками помех (которыее кстати иногда защищают себя такими же дросселями)
Niobium
Сообщение Niobium »
Ну, короче, синфазный дроссель и конденсаторы при нём - это ФНЧ (фильр низких частот), обычный.
Morroc
Сообщение Morroc »
Взять провод питания (оба два сразу!) схемы и мотануть в среднего размера ферритовое кольцо (проницаемостью ~2000) 15-30 витков для этой частоты, обычно достаточно чтобы фон пропал, стабилизатор само собой если в питальнике нет.
roman.com
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4105927#p4105927"]Как вообще работает синфазный дроссель?[/uquote]
https://www.youtube.com/watch?v=fBHvnOZmeCo
:tea:
Niobium
Сообщение Niobium »
А, стоп, так в розетке одна фаза..?
Morroc
Сообщение Morroc »
В той, где две дырки )
Niobium
Сообщение Niobium »
Надо разобраться в ФВЧ, ФНЧ и последовательными колебательными контурами.
Как работают LC фильры?
Я так понял, их обычно ставят на выход УВЧ. Они восстанавливают синусоиду и фильтруют гармоники. Верно?
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Ну, я понимаю, что индуктивность увеличивает сопротивление с ростом частоты, а ёмкость наоборот.
roman.com
Niobium писал(а):Как работают LC фильры?
так же как и RC фильтры))
(56.36 КБ) 72 скачивания
:tea:
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4106129#p4106129"]Надо разобраться в ФВЧ, ФНЧ и последовательными колебательными контурами.
Я так понял.[/uquote]
Это слишком примитивные представления даже для начинающего.
Подобные вещи описывает теоретическая электротехника. Учебник называется либо Основы теории цепей (ОТЦ), либо Теоретические основы электротехники (ТОЭ).
Niobium
Сообщение Niobium »
Только в них ещё и ВЧ отсекает катушка. Верно?
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
Я смотрел на ютубе, как настраивают передатчики. Там крутили КПЕ в LC фильтре перед антенной и искали резонанс.
Это искали резонанс этого LC контура?
А сам контур построен в виде LC фильтра и фильтрует гармоники?
roman.com
Niobium писал(а):Я смотрел на ютубе
ссылка где ?
Niobium писал(а):Там крутили КПЕ в LC фильтре перед антенной и искали резонанс.
скорее всего там крутили КПЕ в LC КОНТУРЕ перед антенной и искали резонанс.
у LC фильтра нет резонанса.
у LC фильтра есть только полоса пропускания.
потому что LC фильтр широкополосный
а у контура есть резонанса.
поэтому контур узкополосный.
обычно на выходе передатчика ставят не LC фильтры а контур (последовательный или параллельный).
LC фильтры обычно ставят по цепям питания передатчика.
:tea:
Niobium
Сообщение Niobium »
https://youtu.be/JnPepJYAKvg
Вот. Тут настраивают LC фильтр/контур.
Крчение КПЕ это настройка резонанса, или полосы пропускания?
roman.com
На этом видео https://www.youtube.com/watch?v=JnPepJYAKvg показана стандартная схема передатчика.
1-там есть LC фильтр по питанию.
2-там есть контур.
(22.94 КБ) 70 скачиваний
На этом видео контур настраивают в резонанс. Это так называемый П-контур.
П-контур состоит из двух конденсаторов и одной катушки. (первый конденсатор в П-контуре может отсутствовать и вместо него можно использовать ёмкость самого транзистора).
(18.65 КБ) 67 скачиваний
Итого: мы видим настройку в резонанс стандартного П-контура.
:tea:
Добавлено after 7 minutes 10 seconds:
открой любую схему передатчика и увидишь...
2-там есть контур.
(68.27 КБ) 80 скачиваний
На этой схеме спаяли последовательно два П-контура (П-контур + П-контур).
и на радиолампах тоже самое...
(34.51 КБ) 76 скачиваний
Всё везде работает одинаково))
:tea:
Niobium
Сообщение Niobium »
LC фильтр играет роль балласта в усилителе. А П-образный контур - это колебательный контур, который настраивают в резонанс с несущей. Верно?
